ROZ - Republic Of Zen : Society for AMD Citizens
  • Originally posted by CUTTER_Z View Post
    เลิกคิดไปได้เลย
    ไม่ได้หวังมากเลยท่าน ให้มา8C16T ลากได้ 5.0GHz ขาย14000 ผมก็ซื้อ R7 1700X ก็ราคานี้ไม่เห็นแปลก
    แถมใช้R5 1600 และR5 1600X ทำงานมา3เดือนที่ผ่านมา ได้ค่าR5 1600 คืนมาอย่างง่ายๆ ร่วมกันขุดต่อไปอีก3-4 เดือนก็ได้ค่า1600X คืนหล่ะ เอาไว้เป็นทุนซื้อR5 2600 ต่อไป...สบายๆกระเป๋า
    • รบกวนผู้รู้ช่วยกรุณาชี้แนะด้วยครับ
      ryzen 1700 @ 3.8 ghz โดยตั้งค่าไฟในไบออสแบบ offset +0.093xxx ซึ่งไฟในไบออสแสดงค่าที่ 1.26x
      และตั้งค่า pstate ด้วย 98/8/3a แสดง 3800 และ 118xxxx
      ในวินโดว์ส ตั้งค่า power option เป็น power safe
      ใน cpu-z ความเร็วซีพียูจะวิ่งอยู่ระหว่าง 1.5-3.8 ghz และvcore จะวิ่งอยู่ระหว่าง 0.9xx - 1.28x
      พอมาวันนี้ ผมใช้ msconfig ไปลดจำนวนคอร์ซีพียู ให้เหลือ 6 คอร์ 12 เทรด
      ปรากฏว่า ใน cpu-z ความเร็วซีพียูก็จะวิ่งอยู่ระหว่าง 1.5-3.8 ghz
      แต่ vcore กลับคงที่อยู่ที่ 1.26x ไม่ยอมลดลง ไม่ได้วิ่งอยู่ระหว่าง 0.9xx-1.28x เหมือนก่อนหน้า
      หลังจากนั้น จึงลองไปยกเลิกการตั้งค่าลดจำนวนคอร์ใน msconfig ให้กลับมาเป็นค่าปกติ
      พอบู๊ตเข้าคอมพ์ จำนวนคอร์/เทรด ก็กลับมาเป็น 8/16
      ความเร็วซีพียู ก็วิ่งระหว่าง 1.5-3.8 ghz ค่าvcore ก็กลับมาวิ่งอยู่ระหว่าง 0.9xx-1.28x เหมือนเดิมแล้ว
      ผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับว่า เป็นเพราะสาเหตุใด และจะทำอย่างไรหากลดจำนวนคอร์/เทรด แล้ว
      ค่าvcore ใน cpu-z จะกลับมาขึ้นลงตามการใช้งาน คือวิ่งระหว่าง 0.9xx-1.28x
      ผมเองก็งงว่า การลดจำนวนคอร์ ทำไมทำให้ค่า vcore ใน cpu-z มันคงที่อยู่ที่ 1.28x แทนที่จะขึ้นลงอยู่ระหว่าง 0.9xx-1.28x เหมือนตอนที่ไม่ได้ลดจำนวนคอร์
      หมายเหตุ
      เมนบอร์ด asus c6h
      แรม tridentz rgb 3600mhz cl16 2x8 gb (ปัจจุบันตั้งค่าอยู่ที่ 3466 MHz cl16 ไฟแรม 1.325 cpu-soc 1.250)
      • Originally posted by micronzr View Post
        มาไวจริง ไบโอสตาร์รอบ นี้ แต่คงมีท่านได้อัพไบออส ไบโอสตาร์ อยู่คนเดียว 55 แซวหน่อย
        asus x370 หลายบอร์ดเห็นว่าเริ่มจ่าย ตัวใหม่มาแล้วเหมือนกันแต่ขี้เกียจ ค่อยอัพทีเดียวหลายๆๆเวอร์ชั่นเลย
        : ทดลองอัพไปแล้ว ปรับโน่นแต่งนี้ประมาณ 2 ชั่วโมง สรุปแล้วสำหรับผมในตอนนี้ ถ้าไม่นับเรื่องอัพเดทซ๊พียูตัวใหม่ กับ PSP Security แล้ว ขอบอกว่า "มันไม่ได้เรื่อง" ...ขอย้อนกลับไป 1.0.0.6b เหมือนเดิมดีกว่า
        • Originally posted by MooNoiOCZ View Post
          : มันจะได้ประสิทธิภาพอีกประมาณ 15 % โดยรวม ๆ จากตัวปัจจุบันนี่แหละครับท่าน จากกระบวนการผลิต 12 nm. แบบ Refresh อย่างที่เรา ๆ เคยคิดกันเอาไว้หลายเดือนก่อน มันไม่เวอร์วัง 12 หัว 24 เธรด แล้วคล็อคมาให้สูง ๆ แบบนั้น ต่อให้เป็น Zen2 ตัว 7 nm. ก็ไม่มั่นใจว่าจะทำได้ขนาดนั้น เหตุเพราะกระบวนการผลิตซีพียูของ Glob ยังเทียบไม่ได้กับของอินเฮลครับ แล้วจะเอาหัวเอาหางมาทำอะไรมากมายกับยูสเซอร์ธรรมดาทั่วไป ที่ผู้คนคาดหวังก็คือ ความเร็วคล็อคที่สูงขึ้น มีค่า ipc ที่ดีขึ้น 5-10% และมี IMC ที่ดีขึ้นอีกขั้น อย่างน้อยบัส 4000 ก็ควรต้องได้เห็นมันใช้งานได้จริง ไม่ใช้บัส 4000 แบบกระดาษเช็ดก้นในเจนนี้
          • Originally posted by sompolli View Post
            หมายเหตุ
            เมนบอร์ด asus c6h
            : ท่านควรต้องไปลดคอร์/เธรดที่ไบออสครับน่าจะเห็นผลมากกว่า ค่าไฟก็น่าปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะการใช้งาน อย่างของผมไม่ได้ตั้ง Offset ไม่ได้ตั้ง Pstate และไม่ได้ตั้งค่า Auto ผมฟิกค่าไฟซีพียูไปเลย ค่าไฟมันจะค้างเท่าเดิม แต่ไม่มีผลอะไร ในเมื่อคล็อคซีพียูมันก็ลดลงเมื่อใช้งานน้อย และมันก็ไม่ได้กินไฟเพิ่มขึ้น หรือร้อนเพิ่มขึ้น ท่านก็ไม่ต้องกังวลอะไร อยากลดค่าไฟ ท่านก็ไปลดที่ค่า Offset ครับ
            : Power Option ไม่ว่าจะเอา Balance หรือเอา Performance มันก็ให้ประสิทธืภาพไม่ค่อยต่างกัน แถมตัว Performance ยังใช้ไฟมากกว่าอีก
            : ไฟแรมใช้น้อยต่ำกว่าสเป็คถึงมันจะใช้งานได้ดี แต่ควรตั้งไว้อย่างต่ำที่ 1.35v ส่วนค่า Soc ผมมองว่าไม่มีความจำเป็นต้องตั้งให้สูง 1.25 ก็ในเมื่อท่านยังใช้ไฟแรมได้ต่ำกว่าเสป็ค แล้วจะไปตั้งค่า Soc ให้สูงกว่าปกติทำไมล่ะครับ ที่บัส 3466 cl16 แค่ 1.1 ก็น่าจะสบายแล้วครับ
              อ่าครับท่าน ตัวรีเฟรชข่าวว่าคงเพิ่มได้แถวๆ 4.3-4.5GHz (10%ตึงสุดๆหล่ะ)
              คงต้องรอดูตัวRYZEN2 กันต่อไป ผมคาดหวังRYZEN2 ที่@4.7GHz ไฟ1.35v จะได้ใช้งานที่24/7 สบายๆ ไม่รู้จะได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ขอ 4.5GHz ไฟ 1.35v อาจพอเป็นไปได้
              ป.ล. มากหัวมากเทรด ถ้าRYZEN2 ให้มาเพิ่มก็ถือเป็นโบนัสสำหรับลูกค้าไปแล้วกัน
              • 1. ผมก็อยากจะลดคอร์/เทรด ในไบออส แต่หาวิธีทำไม่ได้ครับ ไม่รู้ต้องไปเข้าที่เมนู/คำสั่งอะไร ลองหาในยูทูบ ก็ยังไม่พบวิธี เห็นแต่ลดคอร์ในวินโดว์สด้วย ryzen master
                2. ใน power option ผมตั้งค่าไฟเป็นแบบ power saver น่ะครับ ไม่ได้ตั้งแบบ balance หรือ performance
                3. cpu soc ผมตั้งค่าที่ 1.250 เพราะดูรายการยูทูบของคุณ noppon ใน extreme pc เขาบอกว่า cpu soc ไม่ควรตั้งค่าเกิน 1.35 น่ะครับ
                ดูตามลิ้งค์ล่างนี่ได้เลยครับ ช่วงประมาณ 1 ชั่วโมง 17 นาที 03 วินาที
                https://www.youtube.com/watch?v=aNPPbyQR6ec&t=5205s
                หมายเหตุ
                แรมตั้งค่าที่ 3466 MHz ปรากฏว่า ยังไม่เสถียร ตอนนี้กลับมาใช้อยู่ที่ค่า 3333 mhz แทนแล้วครับ
                [QUOTE=CUTTER_Z;73625275]: ท่านควรต้องไปลดคอร์/เธรดที่ไบออสครับน่าจะเห็นผลมากกว่า ค่าไฟก็น่าปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะการใช้งาน อย่างของผมไม่ได้ตั้ง Offset ไม่ได้ตั้ง Pstate และไม่ได้ตั้งค่า Auto ผมฟิกค่าไฟซีพียูไปเลย ค่าไฟมันจะค้างเท่าเดิม แต่ไม่มีผลอะไร ในเมื่อคล็อคซีพียูมันก็ลดลงเมื่อใช้งานน้อย และมันก็ไม่ได้กินไฟเพิ่มขึ้น หรือร้อนเพิ่มขึ้น ท่านก็ไม่ต้องกังวลอะไร อยากลดค่าไฟ ท่านก็ไปลดที่ค่า Offset ครับ
                • clock ryzen 2th คงเพิ่ม 300-400 เหมือน intel gen6 ไป 7 เพิ่ม 300-400 ซึ่งการเเพิ่มแค่นี้ gen1 ก็ OC ได้อยู่แล้ว
                  คงต้องดูว่า max จากเดิมที่OC กันได้ 4.0-4.1 จะไปสัก 4.3-4.5 ได้ไหม
                  ถ้า 2600X OC ได้ 4.3-4.5 ก็จะแรงพอๆๆกับ 8700
                  ส่วน 8700k ก็จะ OC หนีกันที่ 5.0
                  • Originally posted by best0032001 View Post
                    ถ้าR5 2600X เปิดราคา8-9K คงชดเชยกันได้สินะ
                    แต่รอลุ้นR5 2600 แถวๆ7K ดีกว่า น่าจะคุ้มสุดๆอีกรอบ
                    • จัด 1060 6GB ตอนนี้จะหลังหักไหมครับ ซีรี่ย์ 20xx อีกนานไหมครับกว่าจะออก
                      • GTX2080 ออกช่วง กุมภาครับ ทั้งตระกูล 2060 2070 ยกเว้น 2050 ออกช่วง พ.ย.ปีหน้า
                        • ท่าทางปีหน้าจะมีของดีดีออกมา ทุกค่าย
                          • Originally posted by Dragon741 View Post
                            พ ค ป่าว พ ย มันท้ายปีหน้าเลยนา
                              อย่าลืมว่า ryzen มี Infinity Fabric เจอคล้อก 4.3 GHZ ลากบันแรม มา สัก 3600 3800 ไล่ตบ coffee คล้อก 5.0 GHZ อีกนะจร้าาาาาาาา อิอิอิ
                              คงจำไรเซ่น เจน 1 กันได้ที่คล้อก 3.9 4.0 แต่เล่นอัดบัสแรมหนักๆๆ นี่ คาบี้เลคคล้อก ลากหนีไปไกลยังเหวอๆๆ
                              imc เจน 2 ให้แกร่งๆๆอย่างเดียว บัสแรมให้โหด/// ราคาแรมทำจายเถอะ
                              • gen2 อยู่ที่ ram bus จริงๆๆ ถ้า b450 เล่น bus 4000 ได้ intel จุกแน่นอน
                                2600 จะแรงกว่า 8400 จริงๆๆ
