ROZ - Republic Of Zen : Society for AMD Citizens
  • Originally posted by HS1NQB View Post
    AMD RYZEN R5 1600 OC@3.8GHz. Vcore 1.350V
    Asrock AB350 Gaming K4 Bios P2.50 ดันแรมเพิ่มได้สุด ๆ เท่านี้ ก็ยังดีจากเดิมคลานอยู่ 2133
    RAM DDR4 CORSAIR LED BLUE 16G/3000(8*2) V3.50@2666MHz. 1.350V
    แรงขึ้นเยอะเลย วัดผลbench ใช้CPU-Z 1.79 ดูดีกว่าครับ คะแนนตัดไปเยอะ ดูง่ายกว่าเทียบฟากโน้นได้สมจริงกว่า แต่ค่าไฟยังไม่ต้องไปดู
    R5 1600 ของท่านลองที่4.0GHz. ดูหรือยังครับ ไหวมั้ย ตัวที่ผมเคยเล่นไหวแค่เข้าวิน10 แต่เทสต์CB R15 ไม่ผ่าน จอดำ
    • windows 10 creators update อัพเดทดีไหม
      ช่วยปรับปรุงการทำงานของ Ryzen บ้างหรือเปล่า พอดีมันขึ้นมาให้อัพเดท
      • จัดให้ครับท่าน MooNoiOCZ
        เคยลองสุด ๆ ไปได้แค่ที่ 3.85GHz. Vcore 1.4V ซิงค์เดิม
        เทส Cinebench R15 ผ่าน LInX 0.6.4 ไม่ผ่านรีสตาร์ท
        • Originally posted by Skylinepk20 View Post
          ผม กด update ไม่ล้าง ลงใหม่ window รวนมากครับ เดยวก็คงต้อง format ลงใหม่อยู่ดี
          windows 10 creators ดีนะแต่ผมดันเจอปัญหา virtualbox ที่ใช้ทำงาน มัน update ตามไม่ทัน
          ปล ตอนนี้ ดูเชิง R5 1600 คือ The best of the best ไปอีกยาว เพราะ intel gen8 มา i5 มี 6/6 แรงขึ้นจริง แต่ก็มี แค่ 6เทรด ยังไงทำงานก็น่าจะ ไม่ชนะ R5 1600 ง่ายๆ แต่ด้านเกมนี้นี้เชื่อเลยว่า น่าจะแรง แต่สุดท้ายก็ต้อง มาดู min FPS กับพลังที่เหลือ ไป steam เกม
          พยายาม ดู คลิปนี้ R5 1400 ยังทำ FPS พอๆๆ กับ i3 7350 ก็จริง แต่สิ่งที่ต่างคือ min FPS ดีกว่ามาก หรือ FT น่าจะดีกว่า
          Ryzen ไมไ่ด้เก่งเรื่องดันเฟรม แต่เก่งเรื่อง เฟรมนิ่ง เพราะว่า พลังmulti เยอะกว่า
          ปล Skylinepk20 ท่านติดพัดลมได้แล้วใช่ไหม
            ขอบคุณครับ มองง่ายขึ้นเยอะเลย
            ซิ้งค์เดิมเต็มที่ก็ 3.9GHz.(อุณหภูมิห้องด้วย ต้องเย็นหน่อยละ ถ้าเทสต์ยาวๆเล่นเกมส์ยาวๆ) แต่ถ้าอุณหภูมิปกติเมืองไทย 32-34c กับซิ้งค์เดิมR5 1600 ผมว่า 3.8GHz. ก็ตึงๆแล้วครับ
            น้องเบสต์มองแบบเล่นแล้วเฟรมนิ่งๆ fps.สูง แต่ฟากโน้นมองแต่max fps.ไม่สนเฟรมนะเออ เวลาเค้าเอามาวัดนะ
            คล้ายๆ 2ปีที่แล้ว ที่คนใช้i3-4160 + GTX 960 เล่นGTA V นะจำได้มั้ย เล่นไปงึ่กๆงั่กๆไป แต่เฟรมนี่กระโดดข้ามไปข้ามมา(ดูเฟรมนี่อย่างแรง)
            แต่พอได้i3-6100 ก็หมดปัญหาไป
            • R5 1600x
              3.9Ghz ไฟ 1.4
              เทส Cinebench R15
              ผมใช้ซิ้ง 212 เทอโบ 2พัดลม ฟูลอยู่ 70-73 เลยครับ อันนี้ปกติใช่ป่ะ -*-
              แบบนี้ ซิ้งเดิมไม่พุ่ง ไป 80+เลยเหรอครับ
              ว่าแต่
              ทำไมฟูลของผม พอ ๆกับ ซิ้งเดิมของท่าน HS1NQB เลย
              ได้เรียบร้อยแล้วครับบ ขอบคุณมาก ๆเลยครับบบ
              • ท่าน Skylinepk20 ใช้ ซิลิโคนอะไรทาครับ
                ผมแค่เปลี่ยนมาใช้
                แทน ซิลิโคน ธรรมดา บ้านๆๆ ลดไปได้ 3-5 เลยที่เดียว
                • ผมลงโปรแกรม F-Stream Tuning ที่มาบอร์ด Asrock ดูอุณหภูมิ จะได้ต่ำกว่า HWiNFO64 - OpenHardwareMonitor
                  • Originally posted by best0032001 View Post
                    ผมแค่เปลี่ยนมาใช้
                    ผมใช้ซิลิโคน แถมมากับ ซิ้ง CM212 อ่าครับ
                      น่าจะซื้อ เปลี่ยนด้วยครับ ตัวที่ผมแนะนราคาถูกมาก เมื่อเทียบกับราคากับคุณภาพ แต่อาจไม่ดีที่สุด มีตัวอื่นดีกว่าแพงกว่า รอท่านอื่นมาแนะนำ
                      คู่จิ้นมาแล้ว 555
                        ตัวนี้เป็นไงบ้างครับ ถ้าดีจะไปจัดเย็นนี้เลย
                          คู่จิ้นมาแล้ว 555
                          รอให้มีผู้ใช้จริง เอามาลากโชว์ก่อน หรือไม่ก็ให้ลุงไม้ขอนยอมซื้อให้ชม ค่อยว่ากัน (แต่เรื่องซาวน์ออนเห็นคาปาแล้วดีกว่า asrock แน่)
                          GC เคยใช้แล้ว รู้สึกว่าซิลิโคนจะแห้งไวน่ะ แถมเหนียวมากด้วย ตอนนี้หนึ่งเดียวในใจมีแค่ mx4 ก็พอแล้ว ไม่ถูกไม่แพงเกินไป
                            ดีจัดมาเลย ดีกว่าMX-4 นิ๊ดนึง แต่ผมชอบMX-4 มากกว่า
                            ที่บอกสูงได้หักoffset +20 หรือยัง ใช้HWinfo64 ตัวล่าสุด มีค่าแบบหักoffset ให้ ดูง่ายดี
                            - - - Updated - - -
                            • Originally posted by Crazy_O View Post
                              ผมหลงคิดว่า ซิลิโคน แถมมากับ ซิ้ง CM 212 มันจะดีเสียอีก -*-
                              ว่าแต่ MX4 ตาม JIB หรือ Advice มีขายไหมครับ
                              • ซ้ำ
