FX6300 + Gigabye ga 970 g1 gaming ช่วยเป็น guide ในการ oc ที่ครับ มือใหม่อยาก clock
  • FX6300 + Gigabye ga 970 g1 gaming ช่วยเป็น guide ในการ oc ที่ครับ มือใหม่อยาก clock
    คือกระผมไปดูตามเว็บฝรั่งเค้า oc 4.5 ghz หรือเพื่อนๆคนไทยบางคน oc ใช้ vcore แค่ 1.45 เองอะครับ กระผมอัดไป 1.56 ถึงจะเสถียร ผมเลยคิดว่าต้องเริ่มจากอะไรก่อนรึเปล่าที่จะ oc อะครับ คือไม่เซียนฟังชั่นบอร์ดนี้ด้วย เลยอยากให้ไกด์เซียน oc ทั้งหลายมาแนะนำวิธีการ oc หน่อยครับ
    ขอโทษทีตั้งกระทู้ซ้ำนะครับ คืออยากให้แบ่งปันความรู้กันจริงๆจังๆครับ ขอบคุณครับ
    ปล. ใช้ sink GAMMAXX 300 DEEPCOOL
    ในเรื่องการ Overclock
    ถ้าได้ CPU ดีๆไฟต่ำๆ อะไรมันก็ง่ายครับ
    ถ้าพอมีตังก์ เค้าซื้อ CPU มาเป็น 10กล่องเลยนะ ตัวไหนไฟต่ำสุดใช้ตัวนั้น ที่เหลือขายขาดทุน
    ถ้าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี ก็ต้องใช้ไปครับ ไฟสูงแค่ไหนก็ใช้ไปเรื่อยๆ
    (เมนบอร์ดก็มีส่วน แต่ที่สำคัญสุดคือตัว CPU แต่ละตัวกินไฟไม่เท่ากันครับ)
      1.45 เยอะมากแล้วนะ ผมเครื่องเก่า FX8320@4.6Ghz ไฟ 1.36 เปิด load line 100% ถ้าอัดไฟขนาดนั้นจริง อย่าริใช้โปรแกรม Stress CPU ละ ไม่งั้น...
        1.56 ได้ตัวกินไฟมากไปนะ ดูค่าจากใบออสหรือเปล่า
        อย่าลืมปิดฟังชั่นพวกประหยัดไฟต่างๆด้วยนะ ไม่งั้นมันจะสวิง
        ในใบออส
        Core Performance Boost ปิด
        Cool & Quiet เปิด
        C1E Support ปิด
        SVM เปิด
        Core C6 State ปิด
        HPC Mode เปิด
        APM จะเปิดหรือปิดก็ได้ แนะนำ ปิด
        เครื่องลูกผม FX6300 + gig 970a-d3p r2.0 เล่นจริง @4.2Ghz ไฟ 1.32 เอง ลองดัน@4.5Ghz ไฟ 1.35 เอง
        ซิ้ง deepcool gammaxx 400
          ผมFX6300@4.5 ไฟ1.525 รันocct 1ชม./hiper pi 32M ผ่านสบายความร้อนไม่เกิน68 แต่ผมใช้seidon120vนะ ผมว่ามันไม่พังกันง่ายๆหรอก
            ไฟ 1.5v นี่ไม่เยอะเหรอ? ไม่เป็นไร พอมันพังก็จะได้เปลี่ยนพอดี พร้อมกะบอร์ด อีกอย่าง คงเป็น FX6300 ด้วยมั้ง บอร์ดธรรมดาๆ เลยอัดไฟขนาดนั้นไหว ส่วนของ จขกท. ลดไฟเถอะ ระวัง CPU มัน Degrade ต้องอัดไฟขึ้นไปเรื่อยๆ
              FX-6300 ผมกดไฟไป 1.4 ได้สุดที่ 4.8 พอผ่านมาครึงปีเหลือ 4.6 แล้วมันก็ลดลงมาเรื่อยๆจนเหลือ 4.3 ยันเปลี่ยนไปใช้อินเทล ไม่รู้ว่า psu ไฟนิ่งๆจะมีผลหรือเปล่าแต่ของผลเหมือนจะมีผล จาก vs650 ไปเป็น seasonic กดไฟ1.4 : 4.8Ghz เทส prime95 3ชั่วโมงผ่านเฉย ปล.ลงน้ำด้วยนะ
                ผมสับสนวุ่นวายเหมือนกันครับ ผมว่าจะถ่าย option บอร์ดผมมาให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างจะได้ลองปรับตาม คือในส่วน llc ของผมมันเป็น extream กับ regular อะครับ fix ค่าไม่ได้ vcore ก็เป็นแบบ +ที่ละ 0.020 ครับ ไฟvcore 3.5 อยู่ที่ 1.3 ครับ นิ่งๆ แต่พอ clock ไป 22.5 ผมใช้ไฟ 1.38 1.4 1.42 boot ไม่ติดเลยครับ ค้างตอนหมุนเข้าวินโดว์บ้าง จอฟ้าบ้าง นู่นบ้าง นี่บ้าง จนไปจบที่ 1.56 อะครับ ดู 4k ไม่กระตุก คือผมมงงว่าผมแจ๊คพอร์ตซวยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย cpu ตัวนี้ได้ช่างคอมจอมฟันมาอีกครับ โครตซวยและโครตเซ็งครับ #ปล. ผมใช้ power vs650 นะครับ หรือว่าแจ๊คพอร์ต psu อีก แต่เอ.. ตอนผมใช้psu กระป๋องไฟก็อัดพอๆกับอันนี้เลยนะครับ
                  15725915_1328982293839062_2111607859_o.jpg 15731418_1328982410505717_1096355493_n.jpg 15748910_1328982310505727_453414417_o.jpg
                  ตามนี้ก็ยัง boot ไม่ติดครับ
                    Load Line Extreme ลดไฟ Vcore เหลือ 1.36 ก่อน ค่อยๆ ไล่ อย่า Load Line Extreme + Vcore 1.56 เด็ดขาดดดดดดดดดดดดดดดดดด!!!!
                      ลืมถาม เพิ่มไฟสะพานเหนือยังครับ ??? น๊อทบริดอะ เดียวจะเหมือนอันเก่าผมต้องไปเพิ่มไฟ แล้วก็สัญญาณนาฬิกา HT ด้วยนะ
                        เพิ่มเท่าไหร่อะครับ คือผมคิดค่านี้ไม่เป็น
                          ไม่ชอบ BIOS GIG รุ่นใหม่ๆเลย ตั่งค่าไฟไม่ได้ มันชอบให้ตั่ง AUTO แล้ว +ไฟไปเรื่อยๆ
                          ลองลดคล๊อกมาดูที่ 4.3 Ghz ลองเล่นดู ไม่น่าจะต่างกับ 4.5 Ghz เท่าไหร่
                          ไฟคงสัก 1.42
                            เช่นกับครับ ลองแล้วครับ ไปไม่รอด boot ติด เล่นไปซักพัก ค้าง ไฟ hdd ดับครับ
                              คงดวงซวยได้ตัวกินไฟแบบตระกละแหละครับ ._.
