a10 6790k +4*2 1866 กับ a8 7600+4*2 2133.....ชุดไหนดีกว่ากันครับ
  • a10 6790k +4*2 1866 กับ a8 7600+4*2 2133.....ชุดไหนดีกว่ากันครับ
    ตามชื่อห้องเลยครับ.....ร้านเกมส์
    ผมเชียร์A10 ครับ เล่นเกมส์พวกwarZ ได้ดีกว่า
      6790ขาด
      7600เคยเจอบัคถ้าไฟram เกิน 1.575 จะไม่มีภาพออกช่อง ดิจิตอลทุกช่อง
        จะหา สัก 10 ชุด ไม่รู้จะจัด แบบไหนดี ช่วยแนะนำด้วยครับ ตอนนี้ในใจ เทไป a8 7600 เพราะน่าจะใหม่กว่า แต่มาเจอ a10 6790 ราคาแทบไม่ต่างกัน 100 เดียว แต่ แรม 1866 จะถูกกว่า 2133 อยู่ 400-500 บาท จึงลังเล มาที่ a10 และ ASROCK FM2A58M-HD+ R2.0 ตัวนี้เหมาะไม่ครับเน้นประหยัดงบ
          GPU-ON APU แรงเท่ากันหน้อ ตามใจคนถืองบครับ
            6790K (4.0GHz@4.3GHz turbo) เป็นรุ่นเก่ากว่า ซีพียูแรงกว่าเล็กน้อย คล็อกสูงกว่า ส่วน iGPU พอ ๆ กัน พัดลมเสียงดัง
            7600 (3.1GHz@3.8Ghz turbo) ประหยัดไฟกว่า เสียงเบาเงียบ
            แต่แนะนำของใหม่ 7650K (3.3GHz@3.8GHz) หรือ 7670K CPU (3.6GHz@3.9GHz turbo) แรงพอ ๆ กันกับ A10 6790K และ iGPU แรงกว่าประมาณ 10% แต่ประหยัดไฟกว่า
            iGPU แรงกว่า R7 240 DDR3 อยู่เล็กน้อย ประมาณ 10%
            แต่ก็อยู่ที่งบ และราคาครับ ว่าได้แค่ตัวไหน
            หาก A10 6790K ราคาเท่ากับ A8 7600 ก็จัด A10 6790K นอกจากอยากได้ประหยัดไฟ เสียงเงียบ ๆ และของรุ่นใหม่ก็จัด A8 7600
            หาก A10 6790K ราคาเท่ากันกับ A8 7650K 7670K ก็จัด A8 7650 7670K
            หาก A10 6790K ราคาถูกกว่ามาก A8 7650K 7670K ก็จัด A10 6790K ครับ โดยรวมแล้ว 2 ตัวนี้แรงพอ ๆ กันครับ
            ข้อแตกต่างอีกข้อคือ A8 7600 และ A10 7650K 7670K จะรองรับ DX12 รองรับเกมใหม่ ๆ ได้ครับ
            AA8 7600 แรม หากเรามีงบแค่ 1866 ก็จัด 1866 มาใส่ก็ได้ครับ ไม่ได้ขี้เหล่อะไร เพียงแค่ความแรงการ์ดจอภายในประสิทธิภาพจะลดลงมาหน่อยครับ หากเทียบกับการ์ดแยก R7 240 DDR3 หากใช้บัสแรม 1600 iGPU จะแรงน้อยกว่า ประมาณ 10 % หากใช้บัส 1866 จะแรงเท่ากัน หากใช้บัส 2133 จะแรงกว่าประมาณ 10%
            หากจัดแรมที่เป็นเซ็ทคู่ส่วนใหญ่จะมี XMP Profile เราเพียงไปเปิดใช้ในไบออส บัสแรมก็จะเป็นตามสเป็คครับ ไม่ยาก บอร์ดส่วนใหญ่ก็รองรับ XMP อยู่แล้วครับ หากบอร์ดไม่รองรับก็จะเปิดใช้งานไม่ได้
            หากไม่ได้ใช้ฮาร์ดดิสค์ บอร์ด ASROCK FM2A58M-DG3+ (รองรับ XMP 1.2 1.3 , AMP) ก็เพียงพอครับ
            หากใช้ฮาร์ดดิสค์ USB3 แนะนำบอร์ด ASROCK FM2A68M-HD+ (รองรับ XMP 1.2 1.3 , AMP) เพิ่มงบมาอีก 200 ดีกว่าเยอะครับ
              หาก A10 6790K ราคาเท่ากับ A8 7600 ก็จัด A10 6790K นอกจากอยากได้ประหยัดไฟและของร่นใหม่ก็จัด A8 7600
              เคลียเลยครับ...แต่เรื่องแรมครับ....A8 7xxx มันใช้แรม 2133 ราคา 2000 A10 6790k ใช้ 1866 ราคา 1550 ต่างกันพอสมควร อันนี้ 4*2 นะครับ .....ลดมาได้ 4-5 พันบาทเลย เนอะ คิดไม่ตกจริงๆๆๆ
                ถ้าจะใช้ 2133 ต้องไปปรับใน ไบออสอยู่ดี
                ไม่ว่าจะอันไหนเสียบปุ๊บเปิดปั๊บมันก็วิ่ง 1600 หมด ไม่ว่าจะรุ่นไหน
                  ผมหมายถึงว่า ปรับให้ตรงสเป็ค ของ cpu อะครับ เพื่อประสิทธิภาพ เต็มที่ และที่รู้มามันมีผลโดยตรงต่อ ความแรง GPU ผมก็รู้มาประมาณนี้ครับ
                    no ปรับได้หมด apu บัสแรมยิ่งสูงยิ่งแรง เป็นมาตั้งแต่ FM1 แล้ว
                      ถ้างั้นผมสามารถ กระโดดไป 2400 ใช่ไม่ครับ เอาที่M/B รองรับได้ เพราะราคาเท่ากัย 2133
                        A10 6790K GPU เป็น VLIW4
                        โดนลอยแพไดร์เวอร์แล้วนะครับ จัดไปอยู่ใน Legacy Graphics Products เรียบร้อย
                        A8 7600 น่าเล่นกว่า
                          A8 7600 น่าเล่นกว่า
                          งั้นตัดไปเลย สรุป a8 7600 พอแนะนำเมนบอด ให้ได้ไมครับ แบบ บัสแรม 2400 หรือ 2133 โดยไม่ต้องโอเวอคล็อค ผมเห็นส่วนใหญ่ มีวงเล็บ(OC) ตามหลังเยอะเลยไม่แน่ใจอยากได้แบบไม่ต้อง oc
                            โดยส่วนมากจะต่อท้ายด้วย OC แทบจะทั้งนั้นครับ แต่ไม่ต้องกลัวหรอกครับมันไม่ได้กระทบไรมากมายเลย
                              A8 7600 ปรับแรมได้สูงสุด 2133 ครับ
                              ถ้ารุ่นมี K จะมีตัวเลือกให้ปรับแรม 2400 ได้เลย
                              อันนี้ A8 7670k ครับ
                              ปรับแรม 2400 ลาก GPU 900MHz ได้สบาย
