อยากถามถึงผลกระทบจากการ oc ครับ
  • #16
    บอร์ดพังก่อน
    • #17
      กะจะใช้รอ zen และรอราคามันลงอีกที
      • #18
        ช่วงบาตั้น CPU ทนจริง 2500+@3200+ หลายปี ตอนนี้ก็ยังไม่พังใส่คู่กับ M/B Abit (แต่บอร์ด MSI nF พังไปตัวนึง หนูขึ้นมาฉี่ใส่)
        มา X2 4200+ ประกันหมด พังซะเฉยๆ ไม่ได้ OC อะไรเลย
        ของคนที่ทำงานเพิ่งยกมาให้ดูเมื่อกลางปี รถไถรุ่น1 CPUตายเช่นกัน ใช้เดิมๆ
        เพราะงั้น ถึงได้บอกว่าแล้วแต่ดวงจริงๆ ไม่ OC ก็เสียได้
        • #19
          ดวงท่านช่าง น่าสงสาร
          • #20
            กำลังจะไปอาบน้ำนอน 555+ ขอเขียนยาวๆเลยนะครับ
            ไม่สั้นถ้าไม่ตั้งเกิน TDP ครับ ถ้าระบายความร้อน+จ่ายไฟได้ปกติ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร คือสั้นลงไหมคงบ้างแต่ไม่ได้มากมาย
            ข้างล่างนี่เป็นการอธิบายนะครับ ไม่ต้องอ่านก็ได้
            Overclocking
            เป็นการปรับแต่งอุปกรณ์ให้มี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงกว่า มาตรฐานของผลิตภัฑณ์จากโรงงาน (manufacturer-specified clock frequency) เทคนิกในการโอเวอร์คล็อกแทบทั้งหมดจะเพิ่มการใช้พลังงาน และก่อให้เกินความร้อน ความถี่ของสัญญาณนาฬิกากับ TDP เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นครับ (Linear) ดังนั้นสามารถคิดเป็น % ได้เช่น OC สัญญาณนาฬฺกาไป 20% TDP จะเพิ่มขึ้น 20% แต่การเพิ่มขึ้นของสัญญาณนาฬิกานี้มันมีสิ่งที่เรียกว่ากำแพง (wall) อยู่ซึ่งถ้าจะทำรายมัน จะต้องไปเพิ่ม Voltage ของ CPU และเมื่อเราไปปรับ Voltage ของ CPU แล้ว ความสัมพันธ์เชิงเส้นชุดเดิมนั้นก็จะเปลี่ยนไปครับ เช่น ถ้าเราใช้ไฟ 1.325 เรา OC 10% ปรากฎว่าเสถียรอยู่ มันก็จะใช้ไฟเพิ่มขึ้น 10% และมีความร้อนเพิ่มขึ้น 10% แต่ทีนี้ถ้าถึงจุด wall เมื่อไหร่ เราต้องไปเพิ่ม Voltage สมมติเป็น 1.4 เรา OC 15% แต่มันไม่ได้ร้อนขึ้น แล้วกินไฟขึ้น 15% เป็นเชิงเส้นนะครับ ถ้าจะคิด ให้ กลับไปเริ่มใหม่ที่ ใช้ไฟ 1.4 Volt ที่ Clock เท่าเดิม แล้วไป Stress Test จะได้ค่า TDP ออกมา ทีนี้เราก็ค่อยเอามันมาเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นชุดใหม่ เช่น FX-8xxx TDP ของ CPU เดิมอยู่ที่ 125 Watt ที่ 1.325 Volt เราไปเปลี่ยนเป็น 1.4 เรา Stress test ได้ TDP เท่ากับ 190 แล้วเราจะ OC ไปเท่าไหร่ไม่รู้ (อันนี้คือเป้าหมายเรา ที่จะทำให้ M/B รับไหว และระบายความร้อนได้) สมมติให้ เราจะ OC ไปจนภาคจ่ายไฟเรารับไหว คือที่ 220 Watt ก็ให้เราเอา 220-190=30 watt ค่านี้จะเป็น Margin TDP ที่เพิ่มขึ้น ไปคิดเป็น % เท่ากับ 30/190=15.79% เราก็เอา 1.1579 x Default Clock (สมมติให้ FX-8350 @4.0) = 1.1579 x 4 = 4.6316 จบครับ ได้ TDP 220 watt ตามสเปกบอร์ด เสถียร ภาคจ่ายไฟไหว ไม่ร้อนเกินการระบายความร้อนด้วย (TDP 220 ซิงค์ แอร์ดีๆเอาอยู) สรุปสั้นๆ ก็แค่เพิ่มไฟไป 1.4 แล้วทำคล็อกให้ได้ไม่เกิน 4.6316 โดยการปรับตัวคูณ
            อันนี้คือหลักการ ที่ปลอดภัย แล้วชัวร์ ที่สุดครับ
            • #21
              ส่วนจะหา TDP อย่างไร ไม่อยากครับ
              1. เอาสเปกจากโรงงานมาก่อน เช่น FX-8xxx @1.325 TDP 125 แล้วไปโหลด Stress Test เช็คภาคจ่ายไฟ จ่ายไฟกี่วัตต์ สมมติได้ 180 watt รวมทุกอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ (ดูที่ UPS ก็ได้)
              2. ปรับไฟเป็นไฟที่ต้องการโดยใช้ Clock เดิม เช่น 1.4 Volt
              3. ทำ Stress test ใหม่ที่ไฟ 1.4 Volt สมมติได้ค่ามาคือค่า 208.42 watt ให้เอา 208.42-180 / 180 = เปอร์เซ็น TDP ที่เพิ่มขึ้น = 0.1579 = 15.79%
              4. เอา 1 + %TDP = 1+0.1579 = 1.1579
              5. เอา 1.1579 คูณ Default Clock = 1.1579x4.0 = 4.6316
              4.613@ 1.4 Volt คือค่าที่เพิ่ม TDP(ใหม่) ไป 15.79%
              เวลาจะหาประสิทธิภาพต่อพลังงาน ก็ให้ไป Run Benchmark แล้วหารด้วย TDP ที่เราตั้งไว้ ในกรณีนี้คือตั้งไว้ที่ 220Watt ถ้าขยันหน่อย ก็เอาไปวาดกราฟ แล้วจะได้ช่วงที่มันควรจะได้ พอดีไปเจอรูปโคตรเจ๋ง! อันนี้ใช้ 3 Vcore ได้ กราฟเชิงเส้น 3 อัน เนี่ยแบบที่ผมบอก แหะๆ ถ้า OC เราใช้เส้นสีน้ำเงิน กับเส้นสีแดงได้ ดูไม่กินไฟมากเกิน แต่ถ้าไฟเส้น เขียว คือ Vcore สูงเกินความจำเป็นทำให้ TDP สูงขึ้นมากๆ ความยาวปลายของเส้นคือ Wall จะเห็นว่าเส้นสีแดงไปสุดแค่ 3GHz สีน้ำเงิน 4 สีเขียว 5 ดังนั้นใครที่จะ OC ไม่เกิน 4 ก็ใช้ไฟไม่เกินเส้นสีน้ำเงิน ซึ่งค่า TDP คือค่าบนแกน y ที่ปลายแกน x ครับ
