เล่นเกมแล้วfpsร่วงเป็นพักๆ
  • เล่นเกมแล้วfpsร่วงเป็นพักๆ
    เกมBF4 1600x900 Medium เปิดv-sync
    สเปค X4 860kไม่OC + R9 290 +แรม8GB ไดร์เวอร์15.7
    เล่นโหมดmultiplayer
    ถ้าใช้directx 11 ได้fpsไม่เยอะ 30ปลายๆ40ต้นๆ
    ถ้าใช้Mantel ได้60ตลอด แต่อยู่ๆจะร่วงมา30ต้นๆประมาณ1วินิดๆ แล้วก็กลับไป60เหมือนเดิม และเป็นเรื่อยๆทั้งๆที่ไม่ได้เป็นฉากที่มีเอกเฟกอะไรครับ
    เปิด msi afterburner เช็คดูครับ ว่าตอน fps ตก อะไรตกตาม
      R9 290 FPS น้อยไปนะครับ ไม่น่าจะน้อยขนาดนี้
      ไม่ทราบว่าเพิ่งใช้รึเปล่าครับ 290 เนี่ย ถ้าเพิ่งใช้ เครื่องเก่าเคยเสียบการ์ดอื่นรึเปล่า ถ้าเคยเสียบอย่าลืมเคลียร์ driver ของการ์ดเก่าด้วยนะครับ
        อันนี้ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกัน
          เขาเปิด v-sync
          ร่วงแบบนี่ CPU ตัดตัวคูณอีกป่าว หรืออะไร หรือ PSU ไม่พอ
            Originally posted by kitti3 View Post
            เขาเปิด v-sync
            เดวเย็นนี้ลองปรับCPUวิ่ง100ตลอดในamd catalyst control centerดูครับ หวังว่าหม้อน้ำ1ตอนจะเอาอยู่
              psu อะไรครับ หวังว่าไม่ใช่ไอทีพินาศ จีหวิ๋ว นะ
                Thermaltake TR 600Wครับ แต่ผมรู้สึกว่าระยะเวลาที่เว้นก่อนเฟรมเรทตกแต่ละครั้งมันจะเท่าๆกันครับ แบบว่าเป็นทุก5นาทีไรงี๊ วันนี้ผมจะลองจับเวลาดูว่าจริงไหม แล้วจะลองปรับCPU100%อีกทีแล้วดูผลใหม่
                  290 ผมปรับสุด AAAA ได้แฟรมเกือบ 120 นุครับลองดูดีๆ
                    เจอละครับ ClockของGPUอยู่ดีๆร่วงมา300ครับเลยกระตุก อุณหภูมิการ์ดตอนเล่น68-71ครับ
                      ลองทาซิลิโคนใหม่ ไม่ก็ลงวินโดใหม่ไปเลยจะได้ตัดข้อสงสัยเรื่องซอฟแวร์
                        ท่าทางจะเป็นที่ซอฟต์แวร์แล้วละครับ ไว้จะลบลงใหม่ดู เพราะปรับพัดลมไปวิ่ง62%(ลั่นฮะ รูมเมทด่าเลย) ความร้อนขณะเล่นเหลือ63-65 ก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากแต่ยังมีอาการ
                          มันจะมี switch ตัวนึงบนการ์ดจอ ถ้าจำไม่ผิด แกะกล่องมาค่าเริ่มต้น Switch จะอยู่ในตำแหน่ง Quite Mode คือมันจะ Lock รอบพัดลมไว้ที่ระดับนึง เมื่ออุณหภูมิพุ่งสูงถึงจุดๆหนึ่ง แล้วรอบพัดลมมันหมุนจนถึง Limit ที่ Bios ตั้งค่า Lock เอาไว้ มันจะไม่เร่งรอบพัดลม แต่มันจะใช้วิธีลด GPU Clock แทน เพื่อรักษาอุณหภูมิเพื่อไม่ให้เกิน Limit ที่มันตั้งไว้
                          ให้ลองสับ Switch ที่ว่านี้ มาที่อีกตำแหน่งนึง มันจะเป็นโหมดที่แบบว่า พออุณหภูมิถึง Limit มันจะเร่งรอบพัดลมเพื่อรักษาอุณหภูมิ โดยที่ไม่ต้องลด GPU clock ลงมา แต่ก็ต้องแลกกับเสียงพัดลมดัง ซึ่งในโหมดนี้จะทำให้การเล่นเกมส์ลื่นไหลตลอด ไม่มีร่วง ไม่มีตกวูบครับ
                            วิธีนี้ใช้ได้กับ win 7/8/8.1 ขึ้นไปนะงับ
                            วิธีแก้ไข
                            1. คลิกขวา Start windows 8.1 > > run > > พิมพิ์ว่า services.msc > > OK
                            2. ที่หน้าต่าง services.msc หาไฟล์ที่ชื่อ Superfetch แล้วคลิกขวาที่ชื่อ Superfetch > > Properties ตามรูปเลยจ้า
                            3. ที่หน้าต่าง Superfetch Properties แก้ไขจาก Automatic เป็น Disabled ซะแล้วคลิก OK ออกมา
                            4. ที่หน้าต่าง services.msc หาไฟล์ที่ชื่อ Windows Search แล้วคลิกขวาที่ชื่อ Windows Search > > Properties ตามรูปเลยจ้า > > ที่หน้าต่าง Windows Search Properties แก้ไขจาก Automatic เป็น Disabled เหมือนหัวข้อที่ 3 ซะแล้วคลิก OK ออกมา
                            5. ที่หน้าต่าง services.msc คลิก File > > Exit
                            6. ให้ทำการ restart คอมแล้วเสร็จ ลองเทส ในโหมด BOT games /normal games ดูว่าหายหรือไม่ในกรณีที่เกมส์มี mode bot นะ
                              ไฟไม่พอรึป่าวครับ ลองเปลี่ยน psu ใหม่ครับ ของผมเมื่อก่อนเคยใช้ xfx 650 วัตต์ ขั้นต่ำ r9 290 มันแนะนำที่ 650 วัตต์ครับ ของท่านแค่ 600 วัตต์ผมไม่แน่ใจว่าจะวิ่งได้สบายๆรึป่าวนะ กลัวเวลามันฟูลโหลดมันจะรรับประทานไฟไปมาก
                              ไม่่รู้นะ ผมคิดไปเองรึป่าว ที่สังเกตุคือ R9 290x ของผมเล่นแบทสี่ เฟรมวิ่งที่ประมาณ 35-57 แบบอัตร้า
                              ฟาร์คายสี่ เจอ npc เยอะๆเข้าร่วงไปที่ 32 โล่งๆ ไม่เกิน 65 ผมคิดว่ามันน้อยไป เลยลองเปลี่ยน psu เป็น seasonic 850 evo
                              เท่านั้นแหละครับ เฟรมกระจาย แบทสี่วิ่งที่ 45-85 แมพใหญ่ๆ แมพเล็ก 52-110 แบบอัลตร้า
                              ฟาร์คายสี่ ต่ำสุด 38 สูงสุด 96 แบบอัตร้านะ อ่อ แล้วไดร์ฟเวอร์ตัวใหม่นี่ช่วยได้เยอะนะครับ 15.7
                              Get help with AMD products. Download drivers, find documentation, explore developer tools, and access support for graphics, processors & more.
                              สเปคผมเป็น
                              fx 8320 3.5 ghz
                              ram 4*2 8 GB bus 2133
                              ssd adata 256 gb
                              hdd western black 1 tb
                              vga r9 290x matrix
                              psu seasonics evo 850 watt
                              แชร์ให้ฟังเฉยๆ ลองแก้วิธีอื่นก่อนดูครับ
                              เปลี่ยน psu คงเป็นวิธีสุดท้าย
