รบกวนถามท่านเทพบอร์ดนี้ทีค่าบ
  • รบกวนถามท่านเทพบอร์ดนี้ทีค่าบ
    พอดีจะจัดคอมใหม่ อ่านๆ มู้ 3258 กับ 6300 เล่น GTA V น่ะครับ เห็นหลายท่านพูดถึง x4 860k บ่อย ถามเลยละกันครับ ถ้าจัดชุดใหม่ ระหว่าง
    ชุดแรก FX 6300 หรือ FX 6350 + MAINBOARD AM3+ GIGABYTE 970A-D3P
    ชุดสอง Athlon x4 860k + MAINBOARD FM2+ GIGABYTE G1.SNIPER A88X
    ชุดไหนจะคุ้มกว่ากันครับ หลักเล่น GTA 5 ,HON ,DOTA2 ,FIFAonline3 ,แล้วก็พวกซี่รี่ COD ,BF และออนไลน์อื่นๆประปลายครับ
    ปล. แต่เน้น GTA 5 ยาวๆครับจนกว่าเซิฟจะปิดไม่ก็ยัน GTA 6 ออกอะครับ
    ปล2. แนะนำหน่อยนะคับ ถ้าเอา cpu ตัวไหน ควรจัดกับบอร์ดอะไรดี งบ 20000 ถ้วนครับ (20000 นี่ทั้งชุดครับ แต่ชิ้นอื่นๆค่อยไปเลือกเองครับ)
    Fx6350 เถอะครับ
      Originally posted by kitti3 View Post
      Fx6350 เถอะครับ
      ขอบคุณครับผม
        ด้านบนนี่ประสบการณืตรงเลยนะนั่น เคยใช้ทั้ง FX และ 860 K คงตามนั้นฮ่าๆ
        ปล.อยากประหยัดไฟหน่อย FX 6300 ก็เพียงพอ แต่อยากแรงเพิ่มไป 100 ได้ 6350 ก็คุ้ม
          โอ้ว ขอบคุณครับ เดะไปตัดสินใจหน้างานอีกทีครัช ตัวไหนที่พร้อมจัดมาเลยก็เอาตัวนั้นล่ะครับ ขอบคุณทุกท่านครับ
            Originally posted by tiger X-fi View Post
            FX 6300 95W/Multiplier(ตัวคูณ) 17.5
            FX 6350 125W /Multiplier 19.5
            FX 8320 125W /Multiplier 17.5
            FX 6300 ถึงนาใช้กว่า 6350
            เลน 6350 ไปเลน 8 cores ดีกว่า
            แต่ถ้าเดี๋ยวนี้ราคาพอกัน ...แล้วแต่จะพิจารณา
            ความเห็นสวนตัว FX 6300 ก็ยังน่าใช้กว่า 6350 ครับ
            (6350 เทากับ 6300 OC โรงงาน)
            6300 ประหยัดไฟกว่า ..การทำงานชุดไฟเมนบอร์ดน้อยกว่า(ร้อนน้อยกว่า)
            ยังไงก็เปิดเทอรืโบอยู่แล้ว ....อยากแรงก็ OC เอา
            6300 95W
            Frontside bus 200 MHz
            Multiplier 17.5
            200*17.5 =3500 (3.5 GHz)
            Max. turbo clock frequency 4.1 GHz
            6300 125W
            Multiplier 19.5
            200*19.5 =3900 (3.9 GHz)
            Max. turbo clock frequency 4.2 GHz
            มองยังไง 6300 ก็น่าใช้กว่าเยอะครับ
              FX 6350 คุ้ม ครับพราะเกมส์ กินหลายเทรด จริงๆๆ อนาคต ///// เทอโบ ต้นมาแรงๆๆไม่ต้องลาก 3.9-4.2
              FX 6300 จะได้เทอโบต่ำ กว่า 3.5-4.1 เหมาะกับคนชอบประหยัดไฟ จังหวะ idle
              เลือกเอาตามความชอบเหมาะสมละกัน
              เมนบอร็ด จัดให้4 รุ่น
              GA 970A D3P เรฟ 2.0
              MSI 970 GAMING
              GA 990FXA UD3
              ASUS M5A99X eVO
              คุณภาพไปตามราคาครับผม เลือกเอาอันนี้เรียงให้ตามราคาแล้ว
                ขอบคุณ ท่าน เสือ และท่าน micronz ด้วยครับ รอบนี้คงจะจัด 6350 ครับ ราคาที่ advice น่าจัดเหลือเกิน ก่อนนี้จัด 6300 ให้น้องไปชอบ cpu ตอนว่างงานมากเลย 15-20 c
                ปล. ที่เข้ามาถามทั้งที่ก่อนหน้านี้จัด 6300 ให้น้องเพราะว่า ในกระทู้เทียบ 3258 กับ 6300 นั้นมี x4 860k เข้ามาในกระทู้ด้วย แอบสนใจเลยถามน่ะครับผม ถ้า x4 คุ้มกว่าก็จะจัด เลยลองมาถามๆก่อน เดะงานงอกตอนหลัง
                ขอบพระคุณทุกคำแนะนำครับผม
                  X4 คอร์ทันสมัยกว่า ใหม่กว่า แต่คอร์น้อยนี่สิ
                  ที่ FX ยืนหยัดสุ้คอร์ i มาทุกวันนี้ก็เพราะมัลติเทรดคอร์ มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนี่แหละ
                  แต่เจนหน้า บอร้ดเวล ลามไปสกายเลค น่าจะไม่ค่อยไหวล่ะครับ***งกัน 2-3 เจนนนี้ก็ รอ เซนคอรืตัวใหม่แต่มาช้าเหลือเกิน
                  ดังนั้นหัวเยอะไว้ก่อนปลอดภัยที่สุด ประสิทธิภาพ X4 ก็ต้องชมท่านข้าวเทสต์ดู แต่ส่วนตัวผมว่า Fx6 ยังภาษีดีกว่าครับยกเว้นไปเล่นเกมส์ ออนไลนืพวกกินเทรดเดียว
                  ------------------fx 6350 บอร็ดที่ให้ไป ผมว่าตัวไหนก็ได้ แต่ให้สบายใจ ท่านเสือก็ msi 970 เกมมิ่ง ขึ้นมา ครับ 55------
                  ปล. เกมมิ่งมีประวัติ นิดหน่อยนะบอกก่อน ยังไม่ได้เคลียร์ที แต่เจอ แค่สองเคส จขกท. ก็ติดสอบไม่ได้มาตรวจแก้ปัญหาไรกันต่อ
                  ติดเรื่อง 16X 8X ไรนี่ไม่ได้เจอกันบ่อยหรอกครับ แต่ บอกก่อนให้เป้น วิจารณญาณ จขกท. ส่วนรุ่นอื่น ใสๆๆ อยู่า
                    ที่แนะ 6350 ไม่ใช่อะไรหรอก เพราะกะจะยาวยัน GTA6 เลย น่ะซิ
                      ถ้าให้อธิยายเรื่องไฟฟ้าคงยาว....ดูแล้วไม่เข้าใจกันเลย
                      สรุปง่ายๆละกัน
                      ไอเดิล 6300/6350 พอๆกัน
                      ฟูลโหลด 6350 กินไฟมากกว่าพอสมควร
                      6300 เหมาะใช้งานทั่วไปประหยัดไฟหน่อย
                      6350 เหมาะเอามาปั่นคะแนน oc ได้ไกลกว่าเพราะกินไฟมากกว่า
                      ยิ่งได้บอร์ดดีๆ ลากไปได้ไกลกว่า 6300 เยอะ แต่ซดไฟมากกว่า6300เยอะ
                      (เหมือนรถใช้านปกติ กับจูนให้กินน้ำมันให้แรงขึ้น)
                      ถ้าเกมส์ 6300 ไปไมรอด 6350 ก้ไม่รอดเหมือนเหมือน
                      เพราะ คอรืเทากัน คล็อคต่างกันไม่มาก
                      งานที่ซด 100% หมดทุกหัว คงนามีแต่พวกโปรแกรมแปลงหนัง
                      6350 ไม่ใช่ FX8 ปิดหัว แต่เป็น 6300 oc
                      ง่ายๆดูที่ L2 cache
                      FX6300 L2 cache 6,144 kB
                      FX6350 L2 cache 6,144 kB
                      FX-8320 L2 cache 8,192 kB
                        FX 6350 มันง่ายตรงไม่ต้องคล้อกไรมากน่ะครับ หลายคนแถวๆๆนี้ก้เป้นงั้น มันง่ายกว่า 6300
                        เรื่องกินไฟ ตรงนี้ทำใจ เหอะครับเครื่องให้แรงมันก็ต้องมีกันบ้าง ถึงเอาตัวคล้อกต่ำๆๆมาเล่นเกมส์ หนักๆๆก็ลากกินไฟเหมือนกันน่ะครับ เพราะคอร์ก็เหมือนๆๆกัน
                        ประเด้นราคามันมาใกล้ๆๆกันเลยจัดให้ไปง่ายๆๆ น่าจะดีกว่า
                        ส่วนเรื่องบอร็ด ก็ตามราคาภาคจ่ายไฟคุณภาพดี แถมมากก็ได้เปรียบ
                          ตามนี้ ถ้าเอา FX6300 มา OC มันก็กินไฟเท่ากับ FX6350 ไม่ต้องเสียเวลา OC
                          แต่ว่า 20000 รวมจอไหม๊ เดี๋ยวจัดให้
                            หลอดไฟ 40W คึือกินไฟสูงสุด 40W ไม่มีทางกินเกินครับ
                            หลอดไฟ 60W คึือกินไฟสูงสุด 60W
                            (เว้นแต่ตอนเปิดปิดสวิทมีการกระชากของไฟ จ่ายกระแสฉับพลันช่วงสั้นๆ)
                            CPU 95W คึือกินไฟสูงสุด 95W ไม่มีทางกินเกินครับ
                            Cpu 125W คึือกินไฟสูงสุด 125W
                            (อาจมีบ้างช่วงกระชากไฟ เช่นเทอร์โบคอร์ จ่ายกระแสฉับพลันช่วงสั้นๆ)
                              6350 มันง่ายสำหรับคนไม่ oc ไม่ทำไรเลยใส่เดิมๆก็แรงกว่า 6300
                              ถ้า oc เป็นมันก็แรงไม่ต่างกันมาก
