ช่วยดู spec คอมให้หน่อยครับ
  • ช่วยดู spec คอมให้หน่อยครับ
    CPU:AMD FX6350
    M/B: Gigabyte 990 FXA-UD3
    VGA:Sapphire R7260X
    SSD:Plextor M6E
    HDD:WD 2 TB Black
    RAM:G.Skill Ripjaws (1866) 2x4 GB
    CPU Cooler:CoolerMaster Hyper TX3 EVO
    PSU:Seasonic S12II 520w
    ใช้งานทั่วไป ดูหนังฟังเพลง
    เน้นความทน ความเข้ากันของระบบ เช่นความเร็ว BUS ของ CPU M/B RAM ครับ
    CPU เพิ่มอีกนิดเป็น 8320e
    SSD เป็น Liteon 900s ก็พอประหยัดอีกโข
    ็HDD เป็น blue พอไว้เก็บข้อมูล
    Cooler ลองเป็น 212x หรือ evo
    PSU หาเผื่อๆไว้ 650-750 แนะนำ corsairs VS650 / 1900 บาท
      ลดเคส เพิ่มการ์ดจอ
      SSD ธรรมดา
      HDD HDD Blue 1TB / Seagate 2TB
      SuperFlower Silver Green FX-600w 2,350/Com&more
        ผมใช้เล่นเน็ท ดูหนัง เลยไม่แน่ใจว่า CPU 8 core มันจะมากไปสำหรับผมหรือเปล่า
        SSD PCI เทียบกับ sataIII มันเร็วกว่ากันเยอะมั้ยครับ
        HDD WD 2 TB มันไม่มี blue ครับ เลยจำใจต้องเอา black
        Cooler 212x ขนาดมันไม่ใหญ่ไปสำหรับ M/B ใช่มั้ยครับ เพราะตอนแรกก็อยากได้ตัวนี้อยู่
        ขอบคุณครับสำหรับความเห็น
          Originally posted by viroon_ton View Post
          CPU:AMD FX6350
          VGA:Sapphire R7260X
          SSD:Plextor M6E
          HDD:WD 2 TB Black
          ผมมีความเห็นว่าไม่สมดุลกันเท่าไรนะครับ
          ถ้าเอา FX6350 จับแค่ Gigabyte GA970A-D3P (Rev 2.0) กล่องดำ ยังสามารถใส่การ์ดจอ 16x และ Plextor M6E ได้พอดี
          ตัว CPU Cooler ท่านต้องคุณสมบัติเคสครับว่ารองรับได้สูงสุดแค่ไหน อย่าง CM212 นี่ต้องใช้เคสรองรับอย่างน้อย 160 มิลลิเมตร
          PSU ถ้าไปจัดที่พันทิพย์ประตูน้ำ มอง Super Flower Silver Geen HX 600w ก็น่าสนใจครับ 2400 บาท
          สำหรับที่ถามว่า SSD PCIe ดีกว่าตรงที่ Read ทะลุ 770MB/s ขณะที่ SATA3 ค่า Read อยู่ราวๆ 500MB/s
          วิ่งผ่าน SATA Chipset AMD ทำได้ช้ากว่าทาง Intel ข้อได้เปรียบของ PCIe วิ่งต่อตรง CPU เลยมันเร็วกว่าครับ
          ถ้า SSD SATA3 เปิดเครื่องได้ 30 วินาที เจ้า SSD PCIe นี่ก็ลดไปครึ่งๆ ทำ UEFI อาจจะเหลือไม่ถึง 10 วินาที
          แต่ถ้าให้ผมแนะนำเอา SATA3 รุ่น mainstream มาแก้ขัดก่อน เพราะ M7E จะเปิดตัวขายอยู่หัวโค้งข้างหน้าแล้วครับ
          sitakings 240GB ชี้เป้ากระทู้นี้โลด (ช่วงนาทีทอง 2480 บาท ราคาหายไปแล้ว)
            ใช้งานอะไรบ้างครับ เล่นเกมส์ไหม
              เล่นนิดหน่อย ขอบคุณทุกท่านครับ
                จากที่แนะนำกันมาเลยจัด spec มาใหม่ รบกวนดูให้หน่อยครับ
                CPU:FX8320e @ 5320
                M/B:Asrock Fatal1ly 990 FX Killer @ 4800 (เลือกตัวนี้เพราะมี slot M2 ไว้ใส่ SSD)
                VGA: Sapphire R9 270X Dual-x 2GB @ 6210
                HDD:WD Blue 1 TB 2 ตัว @ 3780
                SSD:Plextor M6E 2280 128 GB @ 4690
                RAM:G.Skill Ripjaws(1866) 2x4GB @ 2500
                PSU:Seasonic S12II 620W @ 2590
                Cooler:CM Hyper 212X @ 1180
                DVD:Asus @ 530
                Case:Tt Urban S31 @ 2550
                  ลดบอร์ดเป็น 990fxa-ud3 rev4 @3700 advice
                  ssd เปลี่ยนเป็น liteon s900 256GB @3590 computeandmore
                  เอาส่วนต่าง2พันไป+เป็น r9 280 @8090 computeandmore หรือ 960 ห้ามเกิน7000 จะคุ้มมาก
                  ส่วนตัวผมยังไม่เคยใช้ m2 นะแต่ผมว่าถ้าท่านไม่เคยใช้ ssd แค่นี้ก็โลกเปลี่ยนแล้วครับ ดีกว่าHDDเยอะ
                    ตัดเหลือบอร์ด Gig 990FXA-UD3 เปลี่ยนเป็นแค่ SSD SATA3 มาตัว (ชั่วคราว) หนึ่งนึงก่อน นาทีนี้ถ้าไม่สั่ง Sitakings ที่ LAZ สองพันกลางๆ ก็เหลือน่าเล่นอยู่สองตัวครับ OCZ Arc100 (240GB / 3490) กับ ADATA Premiere PRO SP920 (256GB / 3690 / ประกันร้านบิซิเทค) เพราะ Lite-On S900 256GB ของขาดไปสองจะสามเดือนแล้วครับ แต่ราคายังห้อยอยุ่...
                    เพราะ M7E จะออกอยู่ประมาณกลางปีนี้แล้วครับ แล้วถ้าอยากสัมผัสความสุดติ่ง (ทั้งความแรงและราคา) ตอนนั้นค่อยเอา M7E PCIe มาเล่นเพิ่มก็ได้บอร์ดมี PCIe 2.0 สามสล๊อต อ่านเร็วประมาณ 1.2 - 1.5Gbps น่ะ เพิ่มจาก M6E ที่ปัจจุบันอ่านได้สูงสุด 0.7Gbps
                    อ้อแล้วก็ AsRock Killer 990FX เขาว่านอร์ธบริดมันร้อนระห่ำมาก แล้วก็ OC ไม่เสถียรรึไงนี่แหละ เคยมีคนใช้งานจริงเล่าประสบการณ์เอาไว้ในบอร์ดก่อนหน้านี้
                    เงินส่วนต่างไปไหนลงตอบว่า การ์ดจอครับ Sapphire R9 290 Tri X แต่เคส Mid-Tower อาจจะต้องถอดเคสใส่ HDD ครึ่งบนออก
                    PSU เสนอ SuperFlower Silver Green HX 600 ราคาไล่เลี่ยกัน
                    เคส TT รหัส 31 จะใส่ CPU Cooler ได้สูงสุดแค่ 155 มิลลิเมตรนะครับ เจ้า CM212X นี่เกินเฉียดๆ ไป 160mm เลย
                    เสนอตัวเลือกเป็น NZXT S340 / Thermaltake Commander G42 / Xigmatek Midguard II / Aerocool 1000
                      - ลดบอดเหลือ 970 พอ
                      - ssd ตัวธรรมดาพอ
                      - hdd ไม่ต้องเอา black เอา seagate หรือ wd green พอ
                      ที่เหลือแล้วแต่
                          เล่น Seagate Baracuda ดีกว่า ถ้าจะเอา 2TB
