สอบถาม OC ตัว FX8320 ที่ 4.5 GHz
  • สอบถาม OC ตัว FX8320 ที่ 4.5 GHz
    ผมได้ OC ตัว FX8320 ที่ 4.5 GHz แล้วลองใช้เล่นเกมส์ดู ทำไมค่าเฟรมเรส ของโปรแกรม FRAPS general ถึง วิ่งไปมาเร็วมากจนอ่านค่าไม่ได้ ปกติแล้ว ถ้าไม่ได้ OC มันไม่วิ่งเร็วขนาดนี้ เป็นเพราะ OC เกินไปรึเปล่าครับ ปกติจะ OC ขนาดไหนกันบ้างครับ
    ขอดู CPU Z ด้วยครับ
    และความร้อนCPU เท่าไหร่ครับ
      ก่อนเล่นเกมส์
        ขณะเล่นเกมส์
          ผมคิดว่าไฟcpuท่านมันเยอะเกินอ่ะครับ
          มันเลยทำให้บอร์ดมันร้อนเลยตัดตัวคูณ มันก็เลยกระตุกอ่ะท่าน
            พอจะมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างมั้ยครับ
              4.5 ไฟสูงมากกกกกก ผม 4.6 ไฟ 1.35 เอง ส่วนวิธีแก้ก็ลด Vcore มันสิครับ หาจุดเสถียรให้ได้ ใล่ไปอย่างๆก่อน
                ก่อน
                ค่า Vcore โดยปกติยังไม่ได้ oc ต้องประมาณเท่าไหร่ครับ
                  สำหรับค่าปรกติ FX-8320 ของผม 1.31 ครับ ส่วนพวก E จะต่ำกว่านี้เพราะ Base Clock ต่ำกว่าตัวไม่มี E
                    เมนบอร์ดรุ่นอะไรครับ ถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆที่ราคาค่างวดที่ดี มีระบบไฟจ่ายหลายเฟส ฮีทซิ้งค์ภาคจ่ายไฟมาเต็ม อันนี้ก็ต้องลงรายละเอียดที่ไบออสกันหน่อย
                    แต่...ถ้าเป็นบอร์ดราคาไม่สูงมากนัก ภาคจ่ายไฟบ้านๆ ไม่มีฮีทซิ้งที่ภาคจ่ายไฟ อันี้ขอบอกว่า แค่เล่นธรรมดาไม่ต้อง OC อะไร ตัวคูณก็แกว่งเป็นเจ้าเข้าแล้วหล่ะครับ
                    ผมไม่รู้นะว่า FX8320 นั้นกินไฟเท่าไร แต่เคยเล่น FX8350 กับ gig ud3 และ ud5 สุดท้ายแค่เล่นธรรมดายังอ่อนระทวย แต่ UD5 สมัยใหม่ตัว R ใหม่ๆคงมีระบบจ่ายไฟที่ดีกว่าตัวสมัยก่อนแล้ว อันนี้ก็ว่ากันไปตามประสบกามที่เคยเสพมาก่อน
                      แต่เท่าที่ดูผิวเผิน V core ท่านสูงไปจริงๆครับบอร์ดพาไปไหวไหมนี่ ลองเทส linx แบบออริจินอลสัก 20 รอบ เมมไม่ต้องเต็มดูก่อนก็ได้ครับ ถ้าไม่รอดก็ค่อยๆลดไฟลงมาเรื่อยๆ จนกว่าจะผ่านรอบเดิมๆของมัน
                      แล้วทีนี้อยากเสถียรก็ต้องมาไล่ดูแรมอีก ซึ่งจะว่าไปการคล๊อกนี่ก็เป็นงานศิลปะอย่างนึงของช่างคอมเลยนะครับ ลองงมไปเรื่อยๆ ได้จุดพอดีตัว ณ จุดไหนก็ค่อยลงวินโด้ใหม่
                        ถ้าบอร์ดเค้าจ่ายไฟไม่ใหว แต่เทสลิ้งนี่ กลัวไหม๊แทนจัง... แต่มันคงไม่ไปง่ายขนาดนั้นหรอกมั้งเน๊อะ ระบบ safety ก็น่าจะตัด
                          บอร์ดเป็นรุ่นนี้ครับ GA-990FXA-UD5 (rev. 3.0) จะ OC ได้มั้ยครับ
                          พอจะมีวิธีที่ทำให้ตัวคูณไม่แกว่งบ้างมั้ยครับ ตอนนี้เห็นค่า multiplier แกว่งไปมาระหว่าง 7 กับ 18.5 (ถ้าแกว่งปกติมั้ยครับ)
                            เอางี้ครับ ผมแนะนำว่าให้ใช้ไปเดิมๆก่อน เอาแบบไม่ต้องคล๊อกอะไรเลย แล้วสังเกตุดูตัวคูณ multiplier ว่ามันแกว่งหรือเปล่า เพราะถ้ามันยังแกว่งอีก ผมแนะนำให้ขายทิ้งดีกว่าครับ ขนาดว่าการใช้งานเดิมๆถ้ายังแกว่งอีกก็แสดงว่าของห่วยมาก คือส่วนตัวเคยใช้ UD5 มาก่อนนะครับ แต่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้ น่าจะ r1 r2 นี่แหล่ะ แต่ r3 ผมไม่รู้ครับ
                            สมมุติว่าถ้าการใช้งานเดิมๆไม่แกว่ง คราวนี้แหล่ะครับ ท่านก็ต้องมาไล่ไฟเลี้ยง v core ซึ่งบอกได้เลยว่า สนุกและมันส์มือมาก ค่อยๆเพิ่มไปทีละ 0.025 ค่อยๆไล่ไปครับ
                              ตอบได้เลยว่า อาจจะเป็นได้ทั้งปกติและผิดผกติ
                              ก็อย่างที่บอกครับว่า ลองใช้งานแบบไม่คล๊อกไปก่อน ถ้าใช้งานเดิมๆแล้วตัวคูรยังแว่งอีก นั่นแหล่ะครับ ผิดปกติซึ่งแพงไม่สมราคาบอร์ดแล้ว ในไลน์ของบอร์ดราคา 4500+ ไฟเลี้ยงถ้าไม่อัดมาก ตัวคูณก็ไม่น่าจะแกว่งครับ
