รบกวนสอบถามเรื่องอุณหภูมิcpuหน่อยครับ
  • รบกวนสอบถามเรื่องอุณหภูมิcpuหน่อยครับ
    พอดีพึ่งได้ fx 8350 กับ GA 990fxa ud3 มาใหม่
    อยากจะถามว่าความร้อนอย่างนี้มันร้อนไปไหมครับหรือว่าปกติ
    ผมยังไม่ได้โอเวอร์คล็อกใดๆทั้งสินครับและไม่ได้ซิ้งเดิมนะครับ ผมใช้ตัว mega halem black ไม่ได้ติดพัดลมเพิ่ม
    รูปนี้ไม่ได้เล่นอะไรนะครับ เปิดแค่โปรแกรมพวกนี้เองครับ
    รูปนี้ตอนเทส linx ครับ
    รูปนี้ตอนเทส hyper pi ครับ
    รูปนี้ตอนผมเล่นเกม ดราก้อนเนสอยู่ครับ
    ยังไงก็รบกวนท่านผู้รุ้ทั้งหลายช่วยผมทีครับ
    ขอบคุณมากเลยครับ
    ร้อนมากครับ ดูๆความร้อนnbสูงมากเลยพาcpuร้อนไปด้วย
    -ใส่ซิ้งแนบสนิทดีไหม
    -ทิศทางลมในเคสเป็นยังไง ถ่ายรูปมาลงเลยครับ เดี๋ยวมีท่านเทพๆมาตอบ
      ไปซื้อพัดลมมาใส่ mega halem สักตัวนึงนะ
      จัดทิศทางลม ดีดีนะ ลดลงไปได้เยอะ แบบท่านข้างบนว่า เช็คทุกข้อ
        -ซิ้งนี่ผมว่าผมก็ใส่แนบสนิทดีแล้วนะครับขันน็อตไปแน่นมาก ฮ่าๆ ผมถอดออกมาตั้งสามครั้งทาซิลิโคนใหม่มันก็ยังเป็นหมือนเดิมครับ ผมละเศร้าาาาาTT
        -ส่วนทิศทางลมเด่วผมถ่ายมาให้ดูครับ
        -พัดลมผมก็ว่าจะซื้อซักตัวมาใส่อ่ะครับ แต่ยังไม่ได้ซื้อเลยครับ แต่ซื้อแน่ ฮ่าๆ
          คือผมเข้าใจว่า เจ้าแก๊งค์เมก้า เดิมๆมันไม่แถมพัดลมมาให้ (ยิ่งเมื่อก่อนไม่แถมขาสำหรับซ็อคเก็ตCPU AMDกันเลยทีเดียว) ยังไงท่านก็ต้องติดพัดลมครับถึงมันไม่แถมมาให้ก็เถอะ (ในแพ็คเก็ตจะมีขาลวดสำหรับยึดพัดลมให้มาด้วยนะ น่าจะมีอยู่)
          จัด CM JetFlo ไปสักตัวรับรองเย็นครับ
            นี่ครับรูป มันร้อนผมเลยเปิดหน้าของมันเลยแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้เย็นขึ้นเลย หึหึ
            พอดีผมถอดออกมาทาซิลิโคนสามสี่รอบ ผมก็เลยประกอบกลับแค่นี้ ฮ่าๆ สายเลยเกะกะอย่างนี้
            แล้วอากาศวันนี้ก็เย็นทั้งวันนะครับไม่มีแดดทั้งวัน มันยังร้อนขนาดนี้ แล้วถ้าอากาศร้อนมันจะขนาดไหนครับ ไม่อยากจะคิดTT
              ลืมบอกไปบ้านแถวที่ผมอยู่ฝุ่นเยอะมว๊ากกกกกกกกกกกกกก
                ขอบคุณมากเลยครับ
                - สรุปว่ามันยังไงแน่
                - ท่อนแรกบอก ไม่ได้ติดพัดลมเพิ่ม แสดงว่ามีอยู่ 1 ตัว หรือไม่มีเลยล่ะเนี่ย
                - ท่อนที่ 2 ว่า พัดลมจะซื้อซักตัวมาใส่ อันนี้ก็ไม่รู้ว่า เดิมมันมีอยู่ 1 ตัว หรือไม่มีเลยซักตัว
                - แต่มันน่าจะมีอยู่ซักตัวนึงนะ ไม่งั้นบอร์ดมันน่ายจะตัดดับไปแล้ว แต่บอร์ดนี้เป็น 80 ขึ้นไปแล้ว ยังไม่ตัดเลยนี่
                - ปกติมันน่าจะมีพัดลมติดมาด้วย 2 ตัว ท่านไปซื้อแบบไหน ยังไง ผมไม่เห็นรายละเอียดตัวนี้ เดาในทางที่ดี คงมีแค่ตัวเดียว แต่ก็ไม่น่าจะร้อนถึง 80
                - แต่ถ้าไม่มีซักตัว น่าจะร้อนเกิน 80 และก็ตัดดับ แต่นี่มันไม่ดับ เลยไม่มั่นใจว่าท่านมีพัดลมซักตัวนึงหรือเปล่า เพราะไม่เห็นพูดอย่างขัดแจ้งว่า มีพัดลมหรือเปล่า ดูรายละเอียดจากที่อ่านเห็นตามตัวหนังสือของท่านนะ
                - ถ้าไม่มีพัดลม และบอร์ดนี้มันยังอยู่ได้โดยไม่ตัด ก็สุดยอดบอร์ดแล้วล่ะครับ
                ***เพิ่มเติม
                - เวรกรรม เพิ่งมาเห็นรูปของท่านที่หลัง ท่านไม่มีพัดลมเลยซักตัวนี่ครับ แล้วมันอยู่รอดมาได้ไง แบบนี้ขาวประชา OCZ คงได้จดจำภาพนี้ไปอีกนานเลยทีเดียว
                - สงสัยว่า ได้พัดลมหลังเคส ช่วยชีวิตไว้แท้ๆ เลยเชียวนะท่าน โชคดีมากๆ
                หรือติดตั้งแบบเป่าเข้ามาหาที่ซิ้ง เลยรอดตายมาได้แบบปฏิหารย์
                  ทำไมผมไม่เห็นพัดลมซิ้ง ^____^
                  ฮาเล็ม ไม่มีพัดลมแถมนะ ท่านต้องซื้อมาใส่ต่างหาก
                    จะเห็นได้ไง ก็ในเมื่อมันไม่ได้ติดตั้งอยู่นี่ครับท่าน Sonni
                    - ถ้าไม่มีพัดลมหลังบอร์ด เป่าช่วยชีวิตไว้ ก็ตายไปแล้วล่ะครับ
                    - ขอขำหลายรอบหน่อยนะครับ
                      จขกท.อาจจะไม่รู้ -*-" เพราะมือ1มันไม่แถมพัดลมน่ะครับ
                      สรุป จขกท.หาพัดลม12mm มาตัวนึงแล้วเอาขาลวดเกี่ยวพัดลมที่แถมมาติดตั้งที่ตัวซิ้งเลยครับแปะไปฝั่งแรมนั่นล่ะให้เป่าผ่านซิ้งไปหาพัดลมหลังเคส
                        น่าจะพัดลมหน้านะครับที่ช่วยเอาไว้ เพราะพัดลมหลังดูจากท่าทางแล้วหันในทิศลมออกหลัง
                        นี่คงเป็นการค้นพบอันยิ่งใหญ่ของฮาเล็มแบล็คที่ช่วยกอบกู้ 8350 เอาไว้โดยไม่มีพัดลมสักตัว
                          555+
                          ที่ผมบอกไม่มีพัดลมนี่คือพัดลมของฮาเล็มครับไม่ได้หมายความว่าพัดลมเคส ฮ่าๆ พัดลมเคสมีอยู่ 2 ตัวครับ หน้าเคสตัวนึงกับหลังเคสคับ ผมสื่อความหมายไม่ชัดเจนโทดทีครับ
                          ผมซื้อฮาเล็มมาก็ไม่มีพัดลมมาให้นะครับ แบบนี้มาเลย มีแต่ขาและที่ยึดพัดลมที่ให้มา ฮ๋าๆ
                          ตกลงว่าที่มันร้อนนี่ไม่มีพัดลมที่ฮิ้ตซิ้งมาช่วยหรอครับ หรือว่าเพราะอย่างอื่น...
                            ไม่ใช่มาช่วยครับคือมันต้องมีอยู่แล้วครับไม่งั้นก็ร้อนอย่างที่เห็น หามาใส่ครับก่อนที่จะมีอะไรพัง -__-"
                              - เห็นด้วยกับท่านครับ และยอมรับว่าฮาเร็มนี่มันแน่จริงๆ แค่มีพัดลมดูดลมออกไปนอกเคสอยู่ใกล้ๆ ก็เพียงพอแล้วสำหรับมัน ต้องแจ้งเรื่องนี้ให้กับบริษัทฯ ทราบ เพื่อโฆษณาการขายสินค้าชิ้นนี้ว่ามีประสิทธิภาเริ่ดเพียงใด
                              - แต่ผมชักไม่แน่ใจแล้วล่ะว่า พัดลมหลังเคสมันดูดออก หรือเป่าเข้ามาหาฮาเร็มกันแน่ครับ
                              - แต่น่าเป็นห่วงที่สุดคือบอร์ด ร้อนตั้ง 84c มันยังไม่ตัด ของผมบอร์ด ASUS ไม่รอดเลยซักครั้ง อย่างมากก็ประมาณ 81-82 มันก็วูบไปเป็นที่เรียบร้อย
