ถามเรื่องอัฟสเป็ค ครับ
  • ถามเรื่องอัฟสเป็ค ครับ
    พอดีจะเปลี่ยนมาใช้ AMD สเป็ค เครื่องคือ. Celeron 2.4 Ghz รุ่นไหนไม่ทราบ.
    Ram 2 GB
    การ์ดจอ ไม่มี
    อื่นๆไม่ทราบ เครื่อง ยี่ห้อ vzio ราคา 14000
    เมื่อ 6 ปีที่แล้ว จะมาใช้ AMD สภาพนี้อัพอะไรได้บ้าง แนะนำหน่อยครับไม่ค่อยรู้ด้านนี้ เอามือสองได้ไม่เกี่ยง งบ 3000-4000 บวกลบนิดหน่อย ใช้งาน solidwork /AutoCAD/ และโปรแกรมทำนองนี้ ใช้เรียน ไม่ได้ทำอาชีพ ไม่เล่นเกม พอจะอัพให้ใช้ได้มั้ยครับ ขอบคุณครับ
    ซื้อใหม่ 555
      ซื้อครับ แต่เทอมนี้ไม่พร้อมจะซื้อ จะอัพเพื่อใช้แค่เทอมนี้เทอมเดียว เพราะมันต้องใช้ครับ เอาแค่ใช้ได้ผ่านๆไปสักเทอมแค่นั้นพอครับ
        RAM เป็น DDR2? สงสัยต้องเปลี่ยนยกเครื่อง การ์ดจอมี แต่มันเป็น Onboard สรุป ไม่ใหวแน่ๆ ซื้อใหม่... ยิ่งจะเอามาใช้ทำ solidwork /AutoCAD/
          พอจะใช้ทำงานการบ้านเกี่ยวกับ c#ได้มั้ย ถ้ามันไม่ไหว คงต้องไปลงตัวอื่นก่อนแน่ๆเทอมนี้
            C# ได้อยู่แล้วครับ ถ้า code ไม่โหด เยอะ จนต้องรอคอมพายเป็นชั่วโมง
              งบเท่านี้ยากจริงๆครับ เพราะต้องเปลี่ยนใหม่หมด
              คอมแบรนด์แถมเมื่อ 6ปีก่อนมันทำไรยากจริงๆครับ
                คงต้อง apu mainboard แรม 4กิ๊ก ฮาร์ดดิสอีก
                  เวรกำคงต้องไว้เรียนเทอมหน้าจริงๆ ถ้าจะใช้เรียนข้างต้น ต้องซื้อคอมใหม่สถานเดียวใช่ป่าวครับ ต้องมีงบเท่าไหร่ขั้นต่ำอ่ะครับ ขอบคุณทุกความเห็นที่ช่วยนะครับ
                    คำนวนคร่าวๆลองหาในห้องมือสอง
                    บอร์ด 1200-1800
                    APU 4 core 2000-2500
                    Ram DDR3 4G(2*2) 1000-1200
                      มันไม่ถึงขนาดนั้น พอใช้ได้ครับ แต่มันอืดมากกกกกกก + กระตุก ลองโหลดโปรแกรมมาลองใช้ก่อนก็ได้ ส่วนซื้อใหม่นี้ก็ ถ้ากะจะมาทำโดยตรง ราคาก็อ่วมแน่ๆ
                        20000-30000 พอจะได้รึป่าว ไม่ได้ทำโดยตรงซะทีเดียวครับ ปล.ผมเรียนวิศวะ ครับ
                          ไม่เก่งเรื่องจัดสเปค + ใช้เองแหะ ต้องรอท่านผู้มีประสบการณ์มาตอบครับ
                            Core i5 - 4590 = 6470 advice
                            ASUS H81M-A = 2030 advice
                            G.SKILL (C9D-8GAO) Ares 1600 (4*2) = 2790 advice
                            VGA QUADRO K620 = 8800 ร้าน Advice/ หรือเผื่อเล่นเกมส์ POWERCOLOR R9 280X 3GB D5 OC = 8950 ร้าน TKcom
                            case Zalman Z3 Plus 1450 ร้าน TKcom
                            PSU Corsair VS Series? VS650 = 2150 ร้านTKcom
                            SSD Liteon ZETA 128GB = 1990 ร้าน com&more
                            จอใช้ของเดิม
                              งบ 3-4 พันบาท
                              มีตัวที่พอใช้งานได้ แต่จะไม่ไวนัก แต่ก็ดีกว่า Celeron ตัวเก่า หลายเท่าตัวทีเดียว แค่พอเรียน 1 เทอม เริ่มต้นพอได้ แต่ถ้าทำโปรเจคจบนี่ ไม่ไหวแน่
                              เซ็ทประหยัดไฟ เปิดปกติ 15-20W ฟูลโหลด 40W เหมาะกับคนอยู่หอเป็นที่สุด
                              Athlon 5150 หรือ 5350 ราคา 1700/2100
                              MB ASUS AM1I-A หรือ MSI AM1I ราคา 1000-1300
                              แรม Team 4 GB Bus 1600 ราคา 1200
                              หากเป็นบอร์ด ASUS AM1I-A จะโอซีเพิ่มได้อีกพอควร
                              ก็จะอยู่ในงบพอดี
                              ลองดูครับ ลิ้งค์ทดสอบประสิทธิภาพ Athlon 5350
                              หรือ
                              กินไฟปกติ
                              Celeron G1820 หรือ Pentium G3258 ราคา 1200/2200
                              MB ASRock H81M-DGS ราคา 1520
                              แรม Team 4GB bus 1600 ราคา 1200
                              เคส , PSU , ฮาร์ดดิสค์ , DVD ใช้ของเดิมได้
                              G3258 ประสิทธิภาพจะดีกว่า Athlon 5350 ประมาณ 30%
                              G1820 ประสิทธิภาพพอ ๆ กันกับ Athlon 5350
                              ส่วน APU เซ็ท FM2+ ตัวล่าง ๆ ดูทรงแล้ว ประสิทธิภาพ CPU มันพอ ๆ กันกับ เซ็ท AM1 และเนื่องจากไม่ได้เล่นเกม
                              เซ็ท AM1 จะประหยัดสุดครับ
                              เอามาเป็นตัวเลือก ถ้ามีงบเพิ่มอีกสักหน่อย Pentium G3258 จะดูดีกว่าครับ
                              ปล. กำพอพิมพ์เสร็จ เพิ่มงบซะละ ไว้เป็นตัวเลือกละกันครับ
