มีคำถาม 8350 vs 8320 vs 8320e และอื่นๆ ครับ
  • มีคำถาม 8350 vs 8320 vs 8320e และอื่นๆ ครับ
    นานๆ จะแวะมาทีครับ มี 2 เรื่อง
    1. FX8350 4.0 FX8320 3.5 FX8320e 3.2
    ตัวไหนเข้าท่าสุดครับในแง่ใช้งานทั่วไป >> เกมปรับสูงๆ
    และ โอเวอร์คล็อคแบบไม่ทรมานเครื่อง ย่าน 4.2-4.5
    เนื่องจากรุ่น e 95W ยังไม่มีลิสต์ในเว็บคำนวนวัตต์ PSU
    เลยไม่รู้ว่าไฟหลัง OC จะสูงกว่า 8350 ไหม
    2. ซื้อ GA-990FX-UD3 rev4.0 มาครับ
    แต่ยังเลือกไม่ได้ระหว่าง CPU 3 ตัวในข้อ 1
    เลยใส่กับ AhtlonII x2 240 ของเก่าทดแทนไปก่อน
    อุปกรณ์อื่นๆ มี แรม 8GB(เห็นแค่4) การ์ดจอ HD7770
    เปิดใช้งานแล้วอยู่ๆ ก็ดับ บางครั้งก็เปิดไม่ติด จั๊ม CMOS ใช้งานได้วันสองวัน ก็เป็นอีก
    เป็นไปได้ไหมครับ CPU ที่เก่าเกินไป ใส่ M/B รุ่นใหม่มากๆ แล้วมีปัญหา
    ลองลด -เพิ่ม V core ดูครับ
    ลองลด บัสแรมดูครับ
    ใช้งานได้...นี่ก็เยื่ยมแล้ว ....มีปัญหาบ้างคงไม่แปลก
    AhtlonII x2 240 นีมัน 938 Socket AM2+ ปี 2009
    เลยนี่ครับ
      8320e
        8320E ดีกว่าถ้า 3 ตัวนี้
        ปล.ผมใช้ 8320 ลาก 4.5 อยู่ ง่ายๆเลย
          เดิมมันอยู่คู่กับ 880GM-LE
          ตอนนี้ใช้ทดแทนไปก่อน
          เดี๋ยววันหยุดค่อยไปอีกที
            ตั้งคำถาม ได้ตรงใจครับ
            กำลังตัดสินใจเลือกระหว่าง
            FX 8320 หรือ FX 8320e Overclock 4.5 Ghz
            จากข้อมูล เบื้องต้นเท่าที่หาได้
            ทั้ง 2 ตัว โดยประมาณใช้ Vcore 1.4 V++ ใกล้เคียงกัน
            คงต้องใช้เวลา สืบหาข้อมูลต่อไป.
              ขอโทษ ส่งข้อความเดิม ซ้ำ ครับ
                ตามนั้นครับ 1.4
                  - เห็นชื่อเรื่องของท่าน จขกท.มีว่า "....และอื่นๆ ครับ" เลยพอมีช่องเข้ามาร่วมคิดเห็นได้บ้าง
                  - ผมเห็นท่านที่ผมนิยมและนับถือ ความสามารถในการ OC ใช้ 8320 และลากไปง่ายๆ ใช้ไฟน้อยด้วย แต่เขาใช้บอร์ด C5F หรือ -Z ไม่แน่ใจนะ สรุปว่ามันต้องขึ้นอยู่กับเพื่อนๆ ที่อยู่ร่วมเครื่องด้วยว่า มีความเข้ากันได้มากน้อยขนาดไหน
                  - เดิมผมใช้ 8150 อยู่ มันก็ลากได้ไกล แต่ใช้ไฟมาก เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ 8370 แทน(อยากได้ E มากกว่า แต่ใจร้อนไปนิด คลาดกันแค่ 2 วันเท่านั้นเอง) มาลองลากแล้วดีมาก และกินใฟน้อยด้วย เช่น ย่าน 4.5หรือใช้ท่ามาตรฐาน 22.5x200@4500 RAM2400 NB&HT2600 จะใช้ไฟได้ต่ำสุดถึง 1.31875 สามารถเทส
                  LinX 0.6.5 Mem1024/3 Run และ HyperPi 32M ผ่านได้ แต่คงใช้แค่งานธรรมดาทั่วไป ถ้ามากกว่านั้น คงต้องปรับไฟขึ้นอีกหน่อย ซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
                  - ราคาอาจแพงกว่า 3 ตัว ที่ตั้งใจไว้ พันถึงสองพันกว่าบาท แต่เงินพันสมัยนี้ ก็ไม่ได้สูงค่ามากมายเท่าไหร่นัก ผมยอมแลกกับความใหม่สดกว่าได้ ยิ่งถ้าเป็นรุ่น E คิดว่าน่าจะประหยัดไฟลงได้อีกด้วย ยังเสียดายไม่หายจริงๆ
                  - นำเสนอเพื่อเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเท่านั้น ส่วนการตัดสินใจ ก็เป็นเรื่องของท่านเอง ขอให้โชคดีให้ของถูกใจและใช้งานได้อย่างที่ต้องการครับ
                    ผมว่าเล่น fx 63xx ก็พอแล้วมั๊ง
                    อีกปีเดียว 2016 amd ก็น่าจะออกรุ่นใหม่ที่ใช้ ddr4
                      Fx6300 ครับ เพราะ 7770 เดียวถือว่ากะโหลกกะลาแล้ว ปรับได้ แค่ low medium
                        FX 8320e/8370E
                        น่าจะเหมาะ ยืดหยุ่นกว่า...
                        การ์ดจอไม่แรง...ก็อัพได้
                        กินไฟเท่า6300
                        อยากแรงOC
                        ประหยัดไฟหน่อยปรับก็ใช้ปกติ
                        พวก8 core อยากรู้เหมือนกัน ว่าปิดสักครึ่ง
                        ใช้งานเบาๆ....การกินไฟจะลดลงถึงครึ่งมั๊ย
                          ว่าจะเบนเข็มไปทาง 8320e แล้วครับ
                          ส่วน HD7770 เตรียมจะโละในไม่ช้า
                          เตรียมรอการมาของ GTX960
                            ถามนิดนึงครับ ถ้าซื้อ FX 8320E มาแล้วไม่ OC จะเสียของมั้ยครับ?
                              ไม่เสียครับ ราคามันก็ไม่ได้แรงอะไร 5600 เอง แต่ถ้าไม่ oc ผมแนะนำ 8320 ธรรมดาก็พอ ถูกกว่า อยุประมาณ 5100 ไม่ oc ก็ไม่กินไฟอยู่แล้ว
