ปกติแล้วครับตอนนี้เย็นฝุดๆ
(สอบถาม) 8320e+Sabertooth 990fx
น้ำ เอาไม่อยู่มั้ง หนึ่งตอน ถ้าจเล่นน้ำปิด สองตอนOriginally posted by lingxkyo View Postคือผม
-Oc ไปที่ 4.6 ไฟ 1.38-1.38
-Loadline Ultra high
1.ขณะ Test prime95 cpu พุ่งไปเกือบ 80 C / Vcore 1 พุ่งไปเกือบ 90C ซึ่งมันแปลกมากครับ
2.ขณะเล่น Dota2 Cpu อยู่ที่ ประมาณ 65 C / Vcore 1 ปาเข้าไป 70c นิด
ไม่ทราบว่าปกติมั้ยครับ ผมลอง ลด Loadline มาอยู่ที่ High เทสไม่ผ่าน เล่นเกมค้าง แต่เย็นลงมาเป็น 10C
มันปกติมั้ยครับ ถ้าปกติจะแก้ไขได้ยังไงครับ
ปล.ผมใช้ น้ำปิด Kraken X31 ไม่ทราบเนื่องจากตัวกล่องน้ำมันอยู่ติด ตัวระบายความร้อนของบอร์ด ซึ่งตำแหน่งใกล้ Vcore1 มาก (ไม่แน่ใจเรียกว่ามอสเฟสหรือเปล่า) พอน้ำร้อนแล้ว มันจะส่งผลให้โซนแถวนั้นร้อนด้วยหรือเปล่าครับ
งงสุดๆ
ปรับแล้วคับ เสียงไม่ดังคับ แต่ช่วยไม่ได้เลย เปนไปได้ไหมว่า ซีลีโคนอาจจะไม่พอOriginally posted by THEFOOL View Postปรับพัดลมน้ำ วิ่ง 100 ดูครับ จขกท ว่าช่วยลดลงได้บ้างไหม
ถ้าทนเสียงไม่ไหว ก็ขายทิ้งโลด
จะเล่นน้ำ 1 ต้องห้องแอร์ แล้วต้องเปิดแอร์เย็นๆ 18 c 5555555+
มันถึงจะเย็น
ถ้าเล่นน้ำ ห้องร้อนๆ หนักกว่า ซิ่งลมบางตัวอีกมั้ง
ไม่งั้นผมคงต้องไป halem ละ
เข้าใจผิดมั๊งท่าน เล่นน้ำไม่จำเป้นต้องห้องแอร์ ห้องธรรมดา ยังไงชุดน้ำเปืดที่ดีๆ มันก็เท่ากับอุูณหภูมิห้องอยู่แล้ว หรือเกินไม่กี่องศาOriginally posted by THEFOOL View Postปรับพัดลมน้ำ วิ่ง 100 ดูครับ จขกท ว่าช่วยลดลงได้บ้างไหม
มันถึงจะเย็น
ส่วนชุดน้ำปิด อันนี้ ผมยอมรับว่าห่วยจริงๆ งบเท่ากันซิงค์ลมเย็นกว่า ห้องร้อนๆ หนักกว่าซิงค์ลมจริงๆ
ดังนั้น ถ้าต้องการเย็นจริงๆ ให้ไปชุดน้ำเปิดครับ นอกจากจะต้องการสวย หรือไม่ติดแรม ฯลฯ
- ท่านได้ลองปรับไฟใน Advanced Mode ลงบ้างแล้วหรือยัง เป็น
- NB=1.15000 > VDDA=2.55000 > NB HT=1.25000 และลดไฟ CPU ลงได้อีกหรือไม่ ซึ่งถ้าลดลงได้ ก็น่าจะช่วยไม่ให้ร้อนมากได้นะครับ
- ส่วนซิลิโคน ทาตามปกติ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะ ผมก็ซื้อจากร้านเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ กระบอกละ 80 บาท คงใช้ได้หลายปีไม่หมดกระบอกมันใหญ่มาก และระบายความร้อนได้ดี จึงไม่คิดว่าจะเกี่ยวกับซิลิโคนที่ท่านใช้ แต่พัดลมเวลาร้อนมันเร่งรอบขึ้นสูงตามไปด้วยหรือเปล่าเท่านั้น ถ้าไปตั้งค่าแบบเงียบ มันจะไม่ค่อยเร่งรอบมากเท่าไหร่ อาจทำให้ระบายร้อนได้ไม่ดี ครับ
- แรม ก็ดูจะร้อนพอดู ลดไฟลงได้อีกหรือเปล่า
- ผมก็ให้ความคิดเห็นได้เท่านี้แหล่ะ เพราะได้ได้ OC เล่นไปวันๆ ใช้งานธรรมธา ไม่ได้เล่นเกม จึงไม่รู้ว่ามันทำให้ร้อนได้ถึงขนาดนี้เลยหรือLast edited by ptw4520; 28 Dec 2014, 10:54:24.
ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับ ผมลองเปิด Cool'n'Quiet กับ C1E ดู พาเจ้า FX-8320 ไป 4.5 ได้เฉยไฟ auto ตอนแรกไม่ได้เล่นเกมแล้วค้าง บอร์ดที่ใช้ M5A97-LE เรื่อง C1E รอผู้รู้มาตอบดีกว่าครับผมเองก็ไม่รู้ 555Originally posted by lingxkyo View Postไม่ได้เปิดครับ มันมีผลยังไงหรอครับ
Edit : ถ้าให้ผมเดาคงจะลดการกินไฟจาก CPU ละมั้งครับ พอลด Loadline เป็น High เล่นเกมอาจจะไม่ค้างก็ได้ครับ เดาล้วนๆLast edited by naynineza; 28 Dec 2014, 19:34:52.
- เอ้า ลองไปศึกษาดู เพราะผมเล่นมาเป็นปีแล้ว แต่ไม่เคยเข้าใจเกี่ยวกับมันอย่างแท้จริงเลย เนื่องจากอยู่ตัวคนเดียว เล่นคนเดียว ไม่รู้จะหันหน้าไปถามใครได้ซักคน นอกจากคนในเว็บนี้เท่านั้น
- ผมได้รับความรู้นี้มาจากท่านอาจารย์ Tawat Kun ครับ ผิด-ถูกอย่างไร อันนี้ไม่ทราบ ตามนี้ครับ
***การตั้งค่า CPU Config โดยอาจารย์ Tawat Kun
1.Cool'n'Quiet ผมจะ "เปิด" เนื่องจากมีผลกับพัดลม ว่าพัดลมจะเบาได้อัตโนมัติ
2.C1E ผมจะ "ปิด" ถ้า OC ให้มันวิ่งมากกว่าค่าเดิม แต่ถ้าลดไฟแบบนี้เป็นผมๆจะ "เปิด" เพื่อให้มันสามารถวิ่งความเร็วต่ำในโหมดประหยัดเป็น Core ๆ ไปได้
3.SVM ถ้าไม่ได้ใช้หลาย OS หรือ VMware หรืออะไรต่างๆทำนองนี้ก็ "ปิด"ไว้ เนื่องจากเป็นการจัดสรรทรัพยากร เช่น แรม ไว้ให้ลงได้ หลายตัว
4.Core C6 State ส่วนใหญ่จะ "ปิด" แต่ถ้าจุดหมายคือประหยัด ก็ควร "เปิด" เพราะมันจะทำให้ใช้ไฟโคตรต่ำในขณะที่เข้าโหมดแทบจะหลับ
5.HPC "ปิด" ไว้ดีแล้วครับ
6.Apm Master Mode การทำงานเหมือน Cool'n'Quiet แต่ต่างกันตรงที่ APM จะทำงานเพื่อเพิ่มเพดาน TDP จะมีกับพวก FX/APU ที่มี Core Performance Boost
- เดิมผมก็ OC โดยใช้ค่า Default MB มาโดยตลอดปีนึงเต็มๆ ก็ไม่เห็นจะมีอะไรประหลาดให้สะดุดตา คือ ตามนี้
1.Cool'n'Quiet = Alway Enable ตามค่า Default MB
2.C1E = Enable ตามค่า Default MB
3.SVM = Enable ตามค่า Default MB
4.Core C6 State = Enable ตามค่า Default MB
5.HPC = Disable
6.Apm Master Mode = Auto ตามค่า Default MB
- เพิ่งจะมาเปลี่ยนเมื่อตอนได้บอร์ด SBT มาใช้นี่เอง เพื่ออยากลองดูว่าเป็นไงบ้าง คือ ตามนี้
2.C1E = Disable
3.SVM = Disable
4.Core C6 State = Disable
5.HPC = Disable
- หลังจากเล่นมาเดือนนึง ก็บอกได้ว่า ไม่รู้เหมือนกัน แยกความแตกต่างไม่ออก ดังนั้น ก็นำไปคิดดูเองแล้วกันว่า จะทำอะไรกับตัวเองดี ไม่ว่ากันทั้งนั้น เพราะตัวผมเองยังหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้เลย รู้อยู่อย่างเดียวว่า ทำยังไงก็ได้ ให้มันเทส LinX 0.6.5/1024-3 Run ให้ผ่าน และเทส HyperPi 32 M เป็นลำดับต่อไปให้ผ่าน จากนั้นก็บันทึกผลเก็บไว้ เพื่อจะนำมาใช้เมื่อต้องการได้ต่อไป
- เท่านี้แหล่ะ คือ ความคิดเห็นที่จะมอบให้ลองไปพิจารณากันบ้าง จะเอายังไงก็ว่าไป ไม่มีคำตอบอื่นๆ ที่จะให้ได้ครับ
จำท่านอื่นมาพูดอีกทีนะ 55555555+ ไม่ใช่ผมบอกหรอกOriginally posted by Crazy_O View Postเข้าใจผิดมั๊งท่าน เล่นน้ำไม่จำเป้นต้องห้องแอร์ ห้องธรรมดา ยังไงชุดน้ำเปืดที่ดีๆ มันก็เท่ากับอุูณหภูมิห้องอยู่แล้ว หรือเกินไม่กี่องศา
