ขอคำแนะนำหน่อยครับ FX-8320 กับ MB
  • ขอคำแนะนำหน่อยครับ FX-8320 กับ MB
    AMD FX-8320
    RAM 4GBx2 1600 DDR3
    VGA GTX 670OC
    MB Asus M5A88-V EVO Rev.2
    PSU Seasonic 620w 80+ ฺBronz (แก้ไขแล้วครับตอนแรกลืมพิมยี่ห้อครับ)
    Win 8 64-bit
    อยากถามพี่ๆว่า บอร์ดผมตัวนี้ ok ไหมครับ หรือควรเปลี่ยนไป Asrock 990 killer ดีครับ หรือใช้ตัวนี้ก็โอเคแล้ว แต่ท่าเปลี่ยนไป killer มันจะดีกว่าตัวที่ผมใช้อยู่นี้มากไหมครับ คือ killer มันดีกว่าตรงไหนบ้างครับ
    การใช้งานของผมเล่นเกมเป็นหลัก ใส่การ์ดแค่ตัวเดียว ไม่ CF/SLI ***ไม่ OC CPU/ram/vga ด้วยครับ พูดง่ายใช้เดิมๆครับ***
    ปล. PSU ควรเปลี่ยนด้วยไมหครับ
    ผมเอาของเก่ากับของใหม่ มาประกอบกันใหม่ครับ ใช้ได้ 1 เดือน อยากรู้อะไรอีกไหมครับ เพราะผมก็ไม่เซียนอ่ะครับ ไม่รู้จะอธิบายยังไง ท่าอยากรู้อะไรเพิ่มก็บอกได้่น่ะครับ
    ช้วยสรุปให้ผมอีกทีครับว่า ควรจะอะไรยังไงดีครับ
    ถ้าไมคิดเปลียนอะไร...ก็ไมจำเป็นต้องเปลียนครับ
      ถ้าไม่ oc ก็โอเคครับ เพียงแต่ตระกูล FX 8xxx เผื่อเจอตัวไฟสูง ลองหาพวกเฟสไฟเยอะๆกันไว้ก้ดี
      ปล. PSU ใช้ขออะไรครับ?
        M5A 88 นี่รู้สึกเฟส 6+2 รึเปล่าไม่แน่ใจครับ
        คือ ถ้าใส่แล้วใช้ได้มานาน ก็น่าจะรอดแล้วล่ะครับ คงไม่เป้นไรมาก ที่ผมเป้นห่วงๆๆ คือประกอบใหม่ๆๆ นี่มันลุ้นว่าจะได้ FX ตัวแบบไหนน่ะครับ/// แต่อย่าง จขกท. ใช้มาสักระยะแล้ว
        น่าจะเจอ ซีพียูไฟไม่แรงมาก 8320 คงพอชิวๆๆๆ ไปได้แล้วครับ อย่าไปลากไรมากก็พอ ไบออสอัพเดท ให้ทันสมัยครับ
        ก็เช้ค psu สักหน่อย ว่าโอเคไม้อีกสาเหตุนึงป่วนๆๆ บางตัวอายุมากก็ควรเปลี่ยน บอร็ดผมไปหลายตัวก็คงเพราะเจ้า psu นี่เหมือนกันครับ
          น่าจะเจอ ซีพียูไฟไม่แรงมาก 8350 คงพอชิวๆๆๆ ไปได้แล้วครับ อย่าไปลากไรมากก็พอ ไบออสอัพเดท ให้ทันสมัยครับ
          อะจ๊ากกก จำผิดตัว เฟสไฟตัวนี้เยอะ โอเคเลยครับ ไอ้เราไปนึกถึงตัวอื่น ดูรีวิวตาม link เบย
            อ่านตามลิ้งค์ วีมอด ที่แปะ ไม่ใช่ 6+2 อ่ะครับ
            มันรุ่นน้อง C4F แล้วมั้ง 555 + 8+2 เฟสทีเดียว ลากตามสมควรถ้าจะทำ อิอิ
            เสียดายอัซซุส ไม่มีปรับเสต้ป เทอโบแบบ MSI ได้ทำปลายสัก 4.3 GHZ เป้น 8370 ซะเลย อิอิอิ
            บอร์ดดีมากครับท่าน น่าจะออกช่วง FX เจน1 เห็นซอคเก้ตดำ
              PSU Seasonic 620w 80+ พิมตกครับลืม แก้ไขแล้วครับผม
              ตกลงบอร์ดผมมัน 6+2 หรือ 8+2 กันแนน่ครับ ผมงงๆครับ T^T
              ผมเอาของเก่ามาประกอบใหม่ครับ ใช้ได้ 1 เดือน อยากรู้อะไรอีกไหมครับ เพราะผมก็ไม่เซียนอ่ะครับ ไม่รู้จะอธิบายยังไง ท่าอยากรู้อะไรเพิ่มก็บอกได้่น่ะครับ
              ผมก็ไม่อยากเปลี่ยนหรอกครับ แต่ผมมาถามพี่ๆแค่อยากรู็ว่าสเปคนี้มันชัวหรือยัง ระบบไฟอะไรมันเสถียรไหม มีอันไหนที่ควรเปลี่ยนไหม แบบนี้อ่ะครับ ขอบคุณครับ
                บอร์ดนี้ซื้อมาราคาก็ไม่ใช่ขี้ไก่ อยู่แล้ว
                ลองเทสต์เล่นเกมสืหนักๆๆ ดุเลยครับไม่ต้องไปลากคล้อก-ไรมันก่อน
                เช้คไบออสด้วย ว่ารองรับ 8320 แล้วรึเปล่าเพราะบอร็ดมันเก่า ควรอัพไบออสให้ล่าสุดด้วยนะ
                รวมๆๆ ผมว่าโอเค ครับ ///// การ์ดจอ รุ่นไหนครับกินไฟมากรึเปล่า
                  PSU สบายๆครับ ภ้าไม่ได้ CF หรือ SLI
                    โอแล้วครับ ...อยากให้ดีขึ้น ...ลองหาแรม บัสสูงขึ้น 1866MHz ได้อยูแล้ว
                    สวนสูงกวาคงต้องลองเอาเองครับ
                      VGA gigabyte GTX 670oc ครับ เกมหนักๆ ก็ FPS ร่วงๆครับ โดนเฉพาะ CRYSIS 3 นี้ สงสัยการ์ดจอไม่พอครับ
                      ที่ไม่ค่อยไหวก็มี Far cry4 ultra 40 FPS มีอาการกระตุกเหมือน Vram ไม่พอครับ
                      Watch Dog ลง mod กินสเปคเพิ่มกว่าเดิมครับ FPS 40-45 ในเมือง คนน้อยๆ 60 ครับ ในเมืองมีกระๆตุกๆเหมือน Vram ไม่พอครับ
                      Far cry 3 BF4 BF3 อันนี้ชิวเลยครับ 60FPS+ ท่าปิด AA
                      ปล. ขอบคุณท่าน theleon กับ tiger X-fi ด้วยครับ
                      ปล.2 VGA ผมมันรุ่น oc มาจากโณงงานครับ ไม่ได้ oc แล้วทีเหลือใช้เดิมๆทุกอย่างไม่ OC อะไรเลยครับ
                        เช็คยังไงครับ
                        แบบนี้ป่าวครับ
                          FX-8320(FD8320FRW8KHK,3.5GHz,8C,125W,rev.C0,AM3+) ALL 1401<<<<ไบออส เวอร์ชั่น
                          แล้วลองดูใน cpu-z หัวข้อ mainboard ว่าเป็นเวอร์ชั่นนี้ไหม ถ้าใช่หรือตัวเลขสุงกว่าก็โอเคครับ
                          ปล.เคยเห้นแว่บๆว่าเวลาร้อนฟูลโหลด นานๆ เมนบอร์ดตัวนี้ตัดตัวคูณ ยังไงลองหาsinkดีๆสักอันก็ได้นะครับ หรือเพิ่มพัดลมในเคสจัดทางลมเอา
                            ตัดตัวคุณ นี่เฟรมร่วงแน่ครับเสียอารมณ์ เลย รอบคอบมากท่าน theleon
                            FX มันซีเรียสเรื่องอุณหภูมิไปหน่อย อินเทล มันลากองศา 80+++ เล่นเกมส์ ฉลุยไม่ตัดตัวคุณกันเลย
                              ผมใช้ซิ้ง megahalem ครับท่าน ^_^
                              นี้ครับ CPU-z ok ไหมครับผมดูไม่เป็นครับ
