FX-8350 MHz ขึ้นๆลงๆงี่้ ปกติรึป่าวครับ(มีรูป)
  • FX-8350 MHz ขึ้นๆลงๆงี่้ ปกติรึป่าวครับ(มีรูป)
    FX-8350 ตัวMHzของมัน ขึ้นๆลงๆงี่้ ปกติรึป่าวครับ
    ตอนแรกผมตั้งใจจะเทสอุณหภูมิ เพราะเล่นเกมหนักๆแล้วเครื่องดับ พอเปิด AIDA64 เทส CPU100% ดู ก็เจอแบบในรูปนี้อะครับจำได้ว่าตอนแรก FX-4100 มันไม่เป็นแบบนี้นะ รึว่าผมไม่ได้สังเกตุเอง
    CPU เพิ่งซื้อมือ2มาสะด้วย อยากทราบว่ามันปกติไหมแบบนี้ แล้วเครื่องดับวูบไปเองตอนเล่นเกมหนักๆ มีสาเหตุอื่นอีกไหมนอกจาก
    ความร้อนสูงเกินครับ
    WIN8.1แท้-M/B Gigabyte GA-970A-D3-RAM8Gb 1แถว
    ใช้ sink ตัวนี้ครับ
    ช่วยชี้แนะชัดๆด้วยครับ ร้อนรนมากตอนนี่้ ขอบคุณทุกท่านครับ
    Core มันร้อนเกิน 70c มันจะเริ่มตัดตัวคูณ ป้องกันไม่ให้ตัวเองร้อนกว่านี้ Core นะไม่ใช่กระดองของCPU ถ้า Core ร้อนขนาดนี้ กระดองคงร้อนมาก ส่วนมันดับกลางอากาศน่าจะมีปัญหาจากความร้อนนั้นแหละ ผมก็เป็นตอนลากไปเยอะ และอัดไฟเยอะ มันจะมี จังหวะที่ร้อนเกิน แล้ว CPU ลด Clock ลงกระทันหัน ผลทำให้เกมส์กระตุกไปด้วย
      1.ความร้อน ลองหาซิลิโคนมาทาใหม่ดู ลองจัดทางลมดีๆ ดูในรูปมันอึดอัดพอควร
      2.เช็คpsu ตอนนี้ใช้ตัวไหน บางทีจ่ายไฟ ตอนfull load นานๆแล้วpsuบางตัววูบได้เหมือนกัน
        ขอบคุณมากครับ ผมเพิ่งรุ้เรื่องตัดตัวคูณจากท่านนี่แหละ
        ตอนนี้ผมใช้ TT litepower 600W ครับ อายุใช้งานน่าจะ2ปีแล้วได้
        จัดพัดลมใหม่ ได้ครับ ผมจะลองดู ผมก้ว่าทางพัดลมมันยังไม่ถูกหลัก แต่ก่อนหน้านี้ออกแนวขี้เกียจและเห็นว่ายังไม่มีอาการดับเลยยังไม่ได้จัดใหม่ครับ
          ผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเคสเป็นไงนะ แต่อย่าติดพัดลมเยอะไป เห็นจากรูป การติดพัดลมเยอะๆไม่ใช่ว่าจะทำให้ เคสไม่ร้อนได้
          ถ้าคุณจะติดพัดลมเยอะขอให้มั่นใจด้วย ว่าจัด ทิศทางลมถูก
          บางคนติดพัดลมซะเยอะ แต่จัดไม่บาลานซ์กัน อากาศไม่ถ่ายเทออกจากเคสเลย
          พัดลมที่ยัดเข้าไป มันก็ยิ่งทำให้ ความร้อน หรือลมร้อนที่จะสะสมในเครื่องไม่ไปไหน ไม่มีทางออก มันก็ร้อนน่ะสิครับ
          หลักการง่ายๆคือ มีพัดลมที่ดูดลม(เย็น)ข้างนอกเข้า และดูดลม(ร้อน)จากในเคสออก แค่นี้ละ
          ประสบการณ์ช่างคอมของผม ลูกค้าบางคนนี่ติดพัดลมเยอะจังเลย แต่ไม่ได้ดูทิศทางลมเลย
          ยังไงถือว่าผมพิมพ์เตือน แต่ถ้าไม่ใช่ก็แล้วไปนะครับ
            Overclock อยู่รึเปล่าครับ ลองหาจุดที่ลดไฟได้ต่ำสุด แล้ว เสถียรก่อนครับ
              เดิมๆทุกอย่างครับ Auto ทุกอย่าง
                ขอบคุณที่ชี้แนะครับ ผมเคสผมมีพัดลมด้านหน้าล่างดูดเข้า ด้านหลัง(ในรูป)เป่าออกครับ
                มีก้แต่พัดลมซีพียูที่มีแค่1ตัวดูดขึ้นด้านบนที่ดูเก้ๆกังๆไม่ถูกหลัก ส่วนพัดลมแรมที่เห็นนั่น
                ผมไม่ได้ตั้งใจจะเอาเย็นอะครับเห็นว่ามันไฟสวยดี
                ยังไงก้ขอบคุณนะครับผม
                  เดิมๆ นี้ร้อนไปถึงเพดานมันเลยเหรอเนี้ย ทางลมคงไม่ดีนั้นแหละ
                    งั้นผมขอแก้ไขทางลมดูก่อนนะครับ ขอบคุณจริงๆครับ
                    ปล.ห้องผมค่อนข้างอบอ้าวพอสมควร ไม่มีแอร์ซะด้วย
                      ขอถามเรื่อง heatsink ครับ อยากทราบว่าตัวนี้ใช้การล็อคแบบเจาะฐานยึดบอร์ดหรือว่าขาล็อคโยกเยกครับ
                      ตอนนี้ใช้ TT Contac 29 มันเป็นขาล็อคโยกเยกกินขาฐานล็อคไปแล้ว 2 ตัว กำลังเก็บเงินหาข้อมูลเปลี่ยนใหม่
                        Heat sink ระดับกลางขึ้นไป ใช้น็อตเจาะลงฐาน M/B หมดครับ
                          ขอบคุณครับ //ปลอบใจตัวเอง อย่างน้อยก็ได้บทเรียน
                            แก้ทางลมเรียบร้อยเปลี่ยนซิลิโคน ดีขึ้นนิดนึงตอนนี้อยุ่ที่ 70 ผมว่ามันก้ยังร้อนไปอยุดีใช่ป่าวครับ
                              ถ้า Full Load สำหรับความร้อนของ กระดอง CPU ก็ OK ครับ แต่สำหรับขาลาก ถือว่ายังร้อน เพิ่มไฟเข้าไปคงไม่ใหว
