ช่วยแนะนำหน่อยครับ FX-6300 หรือ FX-8350 ไว้เล่นเกมส์ [ จริงจังมาก ]
  • ช่วยแนะนำหน่อยครับ FX-6300 หรือ FX-8350 ไว้เล่นเกมส์ [ จริงจังมาก ]
    ช่วยแนะนำหน่อยครับ FX-6300 หรือ FX-8350 ไว้เล่นเกมส์ Online ที่กราฟฟิคใหญ่ๆ เอาให้มันเข้ากับ การ์ดจอด้วยน่ะครับจะได้ทำงานร่วมกันได้ดีทั้ง ชิป+การ์ด
    ผมจะซื้อมาเล่นเกมส์ Infestation ครับ ตอนนี้ CPU ตัวเก่าของผมที่ใช้ตั้งกระทู้ตอนนี้ ขามันหักไป1ขา แต่ยังเล่นได้
    แต่มันก็ทำให้ จอฟ้าบ่อยมาก และเครื่องอืดขึ้น "อย่างมาก" จะเปิดอะไรก้อ อืดเอามากๆ
    ผมมีงบอยุ่ 10000 บาท อยากจะเอาไป ลง CPU+RAM 8GB. ด้วย
    ผมก็ได้ศึกษาหาข้อมูลอยุ่ในบอร์ดอยู่พักใหญ่ๆมากๆแล้ว แต่ยังตัดสินใจไม่ได้
    รัหว่าง FX-6300 หรือ FX-8350 ใจนึกก็อยากได้ตัว TOP ไปเลย อีกใจนึงก็อยากได้ตัวที่ ราคาไม่แรงมากจะได้ไปลงในส่วนอื่นเพิ่มเติม เช่น power supply
    ผมไม่ได้ซื้อมา OC อะไรทั้งนั้น เล่นเกมส์ Online ที่ใช้กราฟฟิคหนักหน่อย + กับการตัดต่อ Video + Render
    เกมส์ PC ฟอร์มยัก ไม่เคยคิดจะจับมาเล่นเลย นอกจากเกมส์ แนว แข่งรถ เพราะผมชอบ การแข่งรถ เอาไว้เล่นตอนที่อยากเล่น
    สรุป ระหว่าง FX-6300 และ FX-8350 ผมควรจะเลือกอะไรดี
    หากผมเลือก FX-6300 ผมจะมีเงินเหลือไปซื้อ Ram 8Gb. + Power Supply + Cooler Master Hyper 212 EVO
    หากผมเลือก FX-8350 ผมจะเหลือเงินซื้อแค่ Ram อย่างเดียว
    ผมอยากได้แบบ แรงในตัวเองไม่ต้อง OC ใช้ยาวๆ 5 ปี หรือมากกว่าก็แล้วแต่ กรรม
    อยากได้ CPU ที่ทำให้เครื่องมันประมวลผลไว ลื่นๆ
    สเปคคอมผมเอาคร่าว
    CPU amd phenom ii x4 945 black edition ตอนนี้ขาหักไป 1 ขา พิการแล้ว
    การ์ดจอใช้ gigabyte Radeonhd 7870 OC ซื้อไม่ถึงปี
    บอร์ด gigabyte 970a-d3 ตัวเก่า Ver.1 นานแล้ว
    ซาวการ์ด Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic SB0460 โม 2.1 Full Edition ซื้อได้ 1 ปี
    Power Supply ใช้ของ POWER SUPPLY PLENTY 500 WATT SUPER BLACK ไม่พอใจเป็นอย่างมากรู้สึกแปลกๆ แต่ก้อใช้มานานซะงั้น
    จอ 24 นิ้ว Sumsung อายุ1 ปี
    ยาวหน่อยแต่ขอขอบคุณมากครับ แนะนำได้เลยครับเอา แบบเน้นๆเลยครับ ไม่ต้องเกรงใจ
    หากเสียงส่วนใหญ่ให้คำแนะนำว่า เลือก FX-6300 หรือจะเป็น FX8350 อะไรมากกว่า และความคุ้มค่า ผมก็ยอมรับไว้
    ถึงแม้จะเป็น ความคิดของทุกๆท่าน
    ทำแค่ที่ว่ามา 6300 ก็พอแล้วครับ
    เอาเป็นว่าตอนที่ render video 8 หัวจะเห็นชัดว่าเร็วกว่าพอสมควร แต่ถ้าไม่ทำบ่อยก็ไม่มีปัญหาอะไร ยังไงซะแค่ตอนเอาออกมันช้า แต่ตอนทำให้ผลไม่ต่างกันครับเวลาโหลดไฟล์ realtime render อะไรพวกนี้ เพราะมันใช้ไม่ครบหัว ลองแล้วใช้แค่ 4 เอง(Premiere กับ After Effects)
    เกมแข่งรถ แล้วแต่ว่าเล่นสายไหน ถ้าเล่น Simulation ส่วนใหญ่ Intel ได้เปรียบนะครับ เพราะคำนวณ floating point เยอะมาก แถมบางเกมยังใช้แค่ 4 หัวอยู่เลยด้วยซ้ำ ต้องยุคใหม่จริง ๆ แบบ Assetto Corsa ที่ใช้ทุกหัว ไม่ว่าจะมีเท่าไหร่
    แต่ถ้าเล่นทั่วไปพวก Grid, Dirt แบบนี้ใช้อะไรก็ไม่ต่างกัน
    ยังไงซะพลังคำนวณ CPU ในเกมขับรถมันค่อนข้างเหลือเฟืออยู่แล้ว จะไปหนักที่การ์ดจอมากกว่า
    ถ้าเลือก 6300 จะได้ PSU ด้วยนี่เล็งอันไหนไว้เอ่ย ยังไงซะอยากให้เปลี่ยน 2 อย่างนี้ก่อนโดยเอา PSU ดี ๆ ไปเลย ถ้าพอมีเหลือรายการต่อไปคือซิงค์ จะได้แกะบอร์ดมาทำทีเดียว ส่วนแรมนี่เอาไว้หลังสุดก็ได้ครับ เพราะมันใส่ง่าย
      ขอบคุณครับ ที่ให้คำแนะนำจิงผมเล่นเกมส์ infestation survivor stories ซะส่วนมากน่ะ เกมส์ Online อยากให้มันลื่นๆอะครับ
      ส่วนเกมส์แข่งรถเล่น Dirt อยู่ ครับ แต่ช่วงนี้ไม่ได้เล่นแล้ว
      ส่วนพาวเวอร์ เลือก SEASONIC 520W S12II ไว้ พอใช้ได้หรือเปล่าครับตัวนี้
      ขอบคุณมากครับ เดียวรอท่านอื่นมาแนะนำต่อครับ
        ไปถอย 6300 มา ... แล้วดัน Clock ไป 4.2GHz ++ ครับ :3 นิ่มๆ ไปไม่ยากครับ ใส่ Sink 212 Evo จริงๆ ก็ไป 4.5 ได้ชิวๆ แหละ
          ผม OC ไม่เป็นครับ อยากซื้อมาแล้วใช้เดิมๆสบายใจกว่าครับ ไม่อยากไปยุ่งอะไรกับมันเลยด้วยซ้ำ
          ในหัวผมตั้งแต่ซื้อคอมมาอยากให้ จบ ไม่อยากให้มีปัญหาจุกจิกครับ เรื่องเสียตามกาลเวลาผมรับได้ แต่ถ้าเสียด้วยเรื่องที่ไปทำให้มันพังง่ายๆทั้งๆที่ดีๆอยู่แล้ว
          ผมนี้คิดเยอะครับ จริงจัง คับ
            PSU Seasonic แจ่มเลยครับ ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เปลี่ยนไว้สัก 650W ก็ดีเหมือนกัน เผื่ออนาคตอยากอัพเกรดเป็นการ์ดจอแรง ๆ
            ยังไงซะรอท่านอื่นมาแนะนำด้วยละกัน ผมไม่คอ่ยเชี่ยวเรื่องตลาด PSU สักเท่าไหร่
              fx6300 + psu เทพๆ แหละใช้ยาวๆ
                ครึ่งทาง FX-8320 โลด
                  infestation survivor stories มันใช่เกมเดียวกับ warz ไหม ถ้าใช่ก็ 6300 พอครับ
                  ผมใช้ 6300+270X เล่น อยู่ถือว่าโอเค เฟรมเรท ประมาณ 55-60 ตอที่ บวกกันถ้าคนเยอะมากๆ ก็อยู่ประมาณ 40
                  จะมีแค่ แถวๆ แอร์พอทเท่านั้นที่เหลืออยู่ 35-45 (ผมก็ไมรู้ทำใมเหมือนกัน)
                  ผลเลยคิดว่า 6300 ก็หน้าจะพอกับความต้องการของท่าน เพราะ การ์ดจอที่ท่านใช้ 7870 ออฟไล ยังไงก็บังพอได้อยู่
                  ถ้าท่านจัดก็ประมาณ cup 3850 + psu SEASONIC M12I 750W 3390(แนะนำ) +ram KINGSTON Fury Hyper-X DDR3 8GB 1600 (4GBx2) 2800 = 1040 ราคาอ้างอิงจาก Advice ครับ หรือจะเปลี่ยน psu เป็น CORSAIR CX600M 2700 (แอดไวท์ไม่มี) แต่ผมคิดแล้วว่าไหนก็เปลี่ยนแล้วก็น่าจะเอา 700 W+ ไปเลย
                    ถ้าไม่อยากยุ่ง ไม่อยาก OC ก็ 8350 มา 4.0 เดิมๆ
                    ฝาก 8350 อายุยังไม่ถึงปี ราคาย่อมเยาว์ไว้ด้วยนะครับ http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B2%E0%B8%99
                    ไปละชะแว้บ
                      ผมก็อยากเปลี่ยนจาก apu a10 7850k มาใช้ fx6300 เหมือนกัน เห็นเค้าลากกันกระจายเลย คันไม้คันมือจริงๆ
                        6300 เหลือๆ ครับ สำหรับที่ท่านว่ามา เกมท่าน บ้านผมเรียก WarZ เพราะเกมเมอร์บ้านเราเรียกแบบนี้ (แต่ในสตรีมชื่อ Infest.. แหละ)
                        ลงPSU ไปสัก 600-650W รุ่นที่ท่านว่ามาก็ดี
                        อย่าลืมซิ้งแยกครับ จัดมาด้วย Tx3 แจ่มๆ
                        แนะนำลากเพิ่มไป 4.0 ครับ แล้วจะติดใจ อิอิ ไม่ยากเลย
                          8350 ไม่ใช่ตัว TOP ครับ เป็น 9590 ที่เป็นตัว TOP ถ้าจะใช้ยาวๆ ขนาดนั้น ยังไงก็แนะนำขั้นต่ำ 8320ครับ คุ้มในระยะยาวแน่ๆ เกมส์ใหม่ๆ มันจะใช้หัวเยอะขึ้นเรื่อยๆ ครับ เพิ่มตังไม่กี่บาทคุ้มยาว
                            สเปคคอมผมเอาคร่าว
                            สเปคคอมท่านคล้ายๆชุดเก่าของผม
                            ถามว่างบ 1 หมื่นไป 8350 ได้ไหม คำตอบคือ ได้
                            8350 6800 บาท เหลือเงิน 2200 เก็บเงินอีกนิดนึง ซัก 2500 หาจับแรมบัส 1600 8GB 4x2 ได้เลยใน forum
                            แต่บอร์ด gigabyte 970a-d3 ภาคจ่ายไฟมัน 4+2 เฟส แถมไม่มีซิ้งระบายความร้อนที่ภาคจ่ายไฟด้วย เพราะเป็น rev1
                            บอร์ดได้ใหม้กันแน่ๆ ถ้าใส่ cpu8หัว เอาไปเรนเดอร์หนังแบบนั้น
                            ฉะนั้นท่านต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่ด้วยครับ gigabyte 970a-d3p รุ่นใหม่ 2500-2800 นี่ละถ้าจำไม่ผิด ลองๆหาดูในฟอรั่ม ผมไม่แน่ใจเรื่องราคา
                            ท่านก็เอา บอร์ด+cpu ปล่อยขาย บอร์ดน่าจะได้ซัก 1000 นึง cpu ก็ราวๆนั้นละมั้งไม่แน่ใจเรื่องราคา แต่น่าจะได้รวมๆกันใกล้ๆ 2500-2800 ล่ะ
                            เท่านี้ท่านก็จะได้
                            8350 + บอร์ดใหม่ + แรม 8กิ๊กสมใจอยากท่านล่ะ
                            แต่ต้องทำใจเรื่องเสียงพัดลมรบกวนนะ เพราะซิ้งเดิมๆของ 8350 นั้น "โครตเสียงดัง"
                            ก็ทนๆไปก่อน เก็บเงินค่าขนมอีกหน่อย 800-1200 มั้งซื้อ 212evo มาใส่แทน ทีนี้ล่ะจบ.. (แต่กระเป๋าท่านจะตึงมากๆ อาจต้องมาม่ากันซักระยะเลย)
                            ทั้งหมดที่บอกมานี้จะประหยัดได้อีก หลายพัน ถ้าท่านเล่น...มือสองทั้งหมด (ถ้าหาได้อะนะ)
                            หรืออีกทางเลือก
                            ใช้ 6300 ก็เพียงพอแล้ว (จากรายชื่อเกมส์ที่ท่านลิสๆมานั้น 6300 ก็เหลือๆแล้วครับ)
                            แล้วเอาเงินส่วนต่างไปถอย psu ใหม่ สเปคจะคล้ายๆข้างบนแต่ได้ psu มาเพิ่ม เผลอๆบอร์ดไม่ต้องซื้อใหม่ด้วย เหลือตังกินหนมอีก ถ้าแบบนี้ท่านจะสบายกระเป๋าครับไม่ตึงจนเกินไป
                            ส่วนเรื่องเรนเดอร์ vdo ต้องถามก่อนว่าท่านทำเป็นอาชีพหรือทำเล่นๆ
                            ถ้าทำเล่นๆต้องถามต่อว่า "รอได้ไหม" ถ้ารอได้ไม่ซีเรียส
                            กดเรนเดอร์แล้วไปทำธุระอย่างอื่น หรือกดแล้วไปนอน ตื่นเช้ามาค่อยกลับมาดู 6300 ก็พอได้อยู่ครับ
                            แต่ถ้าคุณทำเป็นอาชีพแบบว่า "ทุกวินาทีมีค่าหมด" 8350 จะทำเงินให้ท่านได้มากกว่าครับ ผมว่าควรลงทุนกับ 8350 มากกว่า ถ้าท่านใช้มันหาเงินอะนะ
                              ลองดูกระทู้ผมก็ได้ครับ ผมพึ่งอัพมาไม่นานเป็น 8350 เผื่อช่วยในการตัดสินใจ
                              http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B1%E0%B8%9A
                              สังเกตุว่าผมต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่ให้เป็น 6+2 เฟส เพื่อเอาชัวว่า ลุย8หัวได้แน่นอน แต่ psu ผมใช้ตัวเดิมครับ 550w
                              ทุกวันนี้ก็เล่นเกมส์ได้ไม่มีปัญหา
