AMD Zone
สอบถามเรื่อง oc apuครับ
artinw6662
11 Jul 2014
11 Sep 2014, 17:52:02
อยากทราบว่าถ้า oc apu ให้เร็วขึ้น จะทำให้การ์ดจอapu เร็วขึ้นไหมครับ?
loveU_naja
11 Sep 2014
11 Sep 2014, 18:03:52
OC apu มันส่งผลต่อ ความเร็วการประมวลผลGhzอย่างเดียวนิครับ มันไม่เกี่ยวกับigpuเลย ถ้าอยากให้igpuแรงขึ้น มีทางเดียวคือ ต้องเปลั้ยนapuใหม่
ปล. ที่ว่านี้คือการทำให่igpuแรงขึ้นนะครับ ถ้าหมายถึงว่าอยากให้ประสิทธิภาพการประมวลผลกราฟิกของระบบแรงขึ้นก็มีทางเลือกคือ
หาgpuแยกที่รองรับมาทำdual เgraphic
artinw6662
11 Jul 2014
11 Sep 2014, 18:07:43
Originally posted by
loveU_naja
ขอบคุณครับท่าน
tour170
22 Nov 2006
11 Sep 2014, 21:31:07
มันก็คล๊อกตัว igpu แยกได้ด้วยนี่ครับ
theleon
21 Aug 2008
11 Sep 2014, 23:41:29
loveU_naja
มาแก้ให้เดี๋ยวจะ งง ไปใหญ่ ให้ข้อมูลแบบ...เออช่างเถอะ
APU ประกอบด้วย CPU+GPU ซึ่งสามารถ oc ได้ทั้งสองตัว
oc CPU ทำให้การประมวลผลการเรียกชุดคำสั่งเร็วขึ้น ซึ่ง สามารถ oc ได้แบบ CPU AMD ทั่วไปคือ
1.การปรับตัวคูณเช่น A8 5600k ตัวคูณปกติอยู่ที่ 39 busปกติอยู่ที่ 100 ก็คือ 3900 Mhz ก็ปรับขึ้เป็น 40/41/42.... ก็จะได้ 4000/4100/4200.. ตามลำดับ ข้อนี้ทั่วไปนิยม oc ตามข้อนี้
2.ปรับบัส เช่น a8 5600k bus ปกติอยู่ที่ 100 ก็ปรับเพิ่มไป เป็น 101/102/103... มันก็จะไปคูณกับตัวคูณปกติ ก็จะได้ค่าเป็น Mhz ตามลำดับ
3. ปรับทั้งสองอย่าง ทั้งbus และ ตัวคูณ วิธีนี้ไม่ค่อยแนะนำหกใช้บอร์ดรุ่นเล็กและ PSU ไฟน้อยๆหรือ PSU กากๆ
ปล.การปรับพวกนี้ แนะนำควรเพิ่มไฟ cpu ใน cpu voltage เพิ่มตามการ oc เรา ลองค่อยๆเพิ่มไม่มีค่าตายตัวต้องลองเอง
การ oc GPU หรือ iGPU บน APU
1. ปรับใน ไบออส เลย จะเป็นหัวข้อพวก GPU clock เช่น a8 5600k จาก clock 760 oc เป็น 800/840.... ตามลำดับ ซึ่งปกติ oc ส่วนนี้ไม่ค่อยเห็นผลมากเท่าไรเน้นไว้ปั่น benchmark มากกว่า คหสต
2.ปรับให้ GPU แชร์แรม เพราะ iGPU ไม่มีmemory เป็นของตัวเอง จึงต้องมีการดึงมาจากแมที่เราใช้อยู่ สามารถปรับใน bios ว่า ให้แชร์ 256/512/1024/2048 แต่ค่าหลักๆที่แนะนำคือ 1024 เพราะบางที 2048 ต่างกับ 1024 นิดเดียว เก็บแรมไว้ทำอย่างอื่นดีกว่า
3.ตัวสำคัญ เห็นผลชัดเจนคือ bus ram ที่เราใส่ไป แนะนำใส่เป็น dual คือ 2 แถว หรือ 4 แถว แนะนำ 1600+ ขึ้นจะทำให้การใช้งานgraphic บน APU ดูคุ้มค่าขึ้นมาทันตาที่เดียว ยิ่งบ้สเยอะยิ่งแรง แต่ต้องดูบอร์ดที่ใส่ด้วยนะครับว่ารองรับแค่ไหน
ทั้งนี้ทั้งนั้นผมบอกแค่ข้อมูลคร่าวๆการ oc แนะนำต้องได้ทำเองคลำเองสัมผัสเอง แต่ละคนวิธีปรับและความอยากoc ต่างกัน สุดท้ายก็ขอบอกว่า ลองด้วยตัวเอง แต๊บเมื่อไรก้เครม อิอิ
theleon
11 Sep 2014, 23:44:10
MajiNPic
4 Jun 2011
12 Sep 2014, 04:05:48
loveU_naja
ไม่ใช่นะครับ
GPU ใน APU สามารถ overclock ให้เร็วขึ้นได้ครับ ทั้ง core clock และ memory clock (system memory clock)
ตัวอย่าง Radeon R7 ใน A10-7850k โดย default จะมี core 720MHz, mem 1066MHz
แต่ในรูปนี้ OC ไปที่ core 960MHz, mem 1200MHz ครับ
MajiNPic
12 Sep 2014, 04:13:42
akarawoot
23 Dec 2011
12 Sep 2014, 09:15:31
ก่อน oc ควรเปลี่ยน sink ก่อนนะครับเวลา oc มันร้อนหากเล่นเกมภาพสวยๆ
babaza888
17 Jun 2011
12 Sep 2014, 09:35:55
ผมแนะแค่ OC CPU ไว้แค่ 4.0 แล้วปั่นแรมซัก 2400-2500 ก็แรงแล้ว
chienthegooners
18 Sep 2006
12 Sep 2014, 09:58:10
theleon
ไม่อยากให้เจ้าของกระทู้มีความคิดนี้ฝังหัวไปตลอด ไม่ใช่สิ่งดีในการนำของใหม่ๆมาทำให้พังเร็วขึ้น แนะนำเพิ่มเติมว่า ลองกับฮาร์ดแวร์เก่าๆที่ปลดระวางไม่ได้ใช้แล้วจะดีกว่า อย่างน้อยก็ช่วยให้สินค้าเวียนซ่อมจากการเคลมลดน้อยลงครับ คนที่พังจากการใช้งานจริงๆจะได้ไม่ซวยได้ของซ่อมแทนที่จะได้ของใหม่กลับมาใช้งาน.oO(สังเกตได้จากระยะเวลาเคลมของปัจจุบันเทียบกับสมัยก่อนใช้เวลาเยอะกว่ามาก)
theleon
21 Aug 2008
12 Sep 2014, 10:02:59
chienthegooners
ตรงนั้นมันขำๆน่ะครับ - -*
kitti3
9 Dec 2009
12 Sep 2014, 10:48:45
มีคนคิดแบบนี่ด้วย
เหมือนซื้อ รถมอเตอไซมา ใครมันจะขี่แค่ 40 ก็เรื่เขา ใครมันจะบิด 100ก็แล้วแต่ แต่เรื่องพังช้าไวมันไม่เหมือนกันตรงที่ ถ้ามีความรู้รถก็อยู่ได้นาน ไม่มีความรู้ซื้อมา ห้าปีคงันดำปิ๊ดปี๋ เสียงดังมากมาย เครื่องสั่นเป็นเจ้าเข้า เพราะไม่มีความรู้ขี่แมร่งอย่างเดียว น้ำมันเครื่องไม่เคยเปลี่ยน เครื่องร้อนเย็น อันดีไม่ดีไม่รู้เรื่อง
คอมก็เหมือนกันไม่เป็นมันก็พังไวแหละ
ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าเครืาองผม oc 4.6 แต่เย็นกว่าคุณใช้เดิมๆชัวร์
kitti3
12 Sep 2014, 10:51:13
MajiNPic
4 Jun 2011
12 Sep 2014, 14:54:36
กลัวแต๊บก็เปิดกระทู้อ่านก่อน OC ครับ ลองหาคร่าวๆก่อนว่าควรใช้ไฟไม่เกินเท่าไหร่ อุณหภูมิไม่ควรเกินเท่าไหร่
ถ้าคุม 2 อย่างนี้เป็น ของมันก็มีอายุยืนไม่ได้แตกต่างจากตัวที่ไม่ได้ OC ครับ
loveU_naja
11 Sep 2014
12 Sep 2014, 23:17:25
เข้าใจว่าเจ้าของกระทู้เค้าถามในแง่ของOC APU ตีความคำถามผิดไปก็ขออภัยครับ
chienthegooners
18 Sep 2006
15 Sep 2014, 07:03:15
kitti3
มีคนคิดแบบนี่ด้วย
ก็คนเราแต่ละคนมันมีสิ่งที่ทำเป็นเยอะ และ (ยัง)ทำไม่เป็นอีกเยอะเช่นเดียวกัน ไม่อยากให้คิดทำเกินศักยภาพ พังช้าพังไวมันมีหลายปัจจัย แต่การทำงานหนักเกินกำลังมีความเสี่ยงพังไว้กว่าปกติแน่นอน เกิดเจ้าของกระทู้ทำพลาดโดยที่มีเครื่อง APU ชุดที่นำมาถามนี่ใช้งานอยู่เพียงชุดเดียวก็ซวยไป ไม่มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้งาน + เสียเวลาเคลม + จิปาถะฯลฯ
เรื่องเปรียบเทียบก็แล้วแต่ความคิดครับ ตามสบาย แต่มันจริง ปัจจุบันของพังเยอะขึ้นจากการโมฯปรับแต่งมากกว่าการใช้งานปกติแน่ๆ สังเกตจากของรุ่นใหม่ๆบางตัวเพิ่งออกวางขายพังส่งเคลมแล้วแทนที่จะได้ของตัวใหม่มา กลับได้ของตัวเก่าซ่อมกลับมาก็มี, ได้ของตัวใหม่เรา(ของเก่าคนอื่น)ที่ผ่านการวนซ่อมก็มี ฯลฯ
.oO(อยากให้คำนึงในแง่ความเสี่ยง ความปลอดภัยมากกว่าการข่มกันก็แค่นั้น)
ผมมั่นใจว่าคุณ OC ใช้แล้วเย็นกว่าผมแน่นอน แต่เครื่อง Acer Mate 486DX4/100 อายุ 20ปี ก็ยังเปิดใช้งานได้ครับ
นอกประเด็นไปเยอะ OC แล้วสมรรถนะมันเพิ่มขึ้นแน่นอนอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าจะทำส่วนไหน
