FX8150 แรมผมไม่ Duo Chanel ครับ มันเป็นอะไร ?
  • FX8150 แรมผมไม่ Duo Chanel ครับ มันเป็นอะไร ?
    แก้ปัญหาได้แล้วครับ ขอบคุณครับ เป็นที่ CPU มันมีปัญหาจริง ๆ
    Spec:
    FX8150
    990FX Extreme 3
    HIS 6970
    SSD 128Pro
    HDD WD 1TB
    PSU Seasonic 750w
    ใน Bios ก็เห็นเป็น 8 GB แต่ Single Chanel ครับ
    ก่อนหน้านี้เคยใช้ FX4100+970 Extreme3 แรมคู่นี้แหละ ก็ปกติดี
    แล้วก็มาเปลี่ยนเป็น FX6100+970 Extreme3 แรก ๆ ก็ Duo ดี แต่ใช้ไปใช้มา
    เพิ่งสังเกตุ มันกลายเป็น Single ไปแล้ว ผมก็ไม่ทราบสาเหตุครับ ก็เลยเปลี่ยนเป็น
    FX8150+990FX Extreme3 อาการก็ไม่หาย ยางลบขัด ๆ ถู ๆ แล้ว ก็ไม่หายครับ
    ผมเคย Search หาข้อมูล มีคนเป็นอาการคล้ายกันกับผม แต่กระทู้ตอบกันไม่จบ
    เลยไม่รู้แก้ได้หรือไม่ได้ ใครเคยเจออาการนี้บ้างครับ ช่วยหน่อยนะ
    เอ๋ ทำไม64 มองเห็นแรมไม่ครบนะ เอาคร่าวๆ ข้อมูลยังไม่พอ
    -เบสิคเลยใส่แรมถูกแถวใหมครับ
    -ลองรีเซ็ทไบออสก่อนครับ
    -ทำการแฟลตไบออสใหม่ครับ ถ้าไบออสล่าสุดแล้ว ลองดาวเกรดกลับไปเวอชั่นต่ำกว่าครับ ทดลองดูก่อนครับ
    ลองตามนี้ก่อนนะครับ
      ลองตามนี้ก่อนนะครับ
      1. ผมใส่แรม Slot 2 กับ 4 ครับ (ใส่ 1 กับ 3 ไม่ได้ติด Sink)
      2. ลองรี Bios และเคลียร์ Cmos แล้วครับ ผลเช่นเดิม
      3. แฟลช v.bios ใหม่แล้วครับ ไปจนถึงล่าสุด ก็ไม่หายครับ แต่ไม่เคยดาวเกรดกลับมา
      แรมมันแต๊ปหรือเปล่าครับท่าน
        window8 64บิท ทำไมมันเห็นแรมเหมือน 32 บิทเลยอ่ะ งงเบย
          Windows 7 64 bit ก็เป็นอาการนี้ครับท่าน ลองลงหลายตัว สลับกันไปมาแล้วก็ไม่หาย
            ผมก็เป็น ผู้รู้ช่วยที
              ผมยังไม่ฟันธงว่าแรมมีปัญหานะครับ
              ผมลองไปดูแมนวลแล้ว ถ้า จขกท ใส่แรมในช่องสีดำ 2-4 ตามแมนวลก็แนะนำแบบนั้นในกรณีแรม2แถวครับ
              และที่ผมคาใจอีกนิดนึงที่ว่ายังไม่กล้าฟันว่าแรมมีปัญหา เพราะทำไม วินโด้มองแรมเจอทั้ง2ตัว แต่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ครบ8 นี่สิ
              ขอให้ทดสอบแบบนี้ก่อนได้ใหมครับ ย้ายแรม1แถวไปช่องที่3 แล้วลองดูว่าวินโด้นำไปใช้ได้ครบหรือไม่ครับ ถ้าครบผมว่าแรมไม่น่ามีปัญหาครับ
              ถ้าให้ดีลองนำแรมทั้ง2ตัวไปทดสอบกับบอร์ดตัวอื่นดูก่อนครับ ยกใว้2กรณี บอร์ดกะแรม
                ส่วนวินโด้ผมแนะนำ 8.1 ครับ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่คาดคิดกับวินx64 และควรลงไดร์เว่อที่มากับเมนบอร์ดนั้นๆให้ครบด้วยครับ
                คือจะได้สรุปปัญหาได้ครับ ไม่งั้นมันสรุปลำบากครับ ลองดูครับ
                  ของผมหน้า bios เห็นครบ 2 ตัว 8 GB นะ
                    ลองสลับ Slot แรมแล้วครับ ย้ายจาก 4 ไป 3 ก็ Boot ได้ปกติ แต่ Single
                      มีเพื่อนร่วมชะตากรรมเดียวกันกับผม
                        ผมดู cpu FX8150 แล้ว spec มัน turbo ที่ 3.9 กะ 4.2
                        แต่ทำไมของ จขกท. วิ่งที่ 4.4 มีการ OC? มีการปรับอะไรใน bios? แล้วลอง load default ใน bios ดูแล้วรึยังครับ
                        ปล.ของอีกท่านก็ วิ่งถึง 4.5 เลยๆขอถามแบบเดียวกันครับ
                          ลองถอดซิ้งค์ใส่ซิ้งค์เดิมแล้วใส่ช่อง A1 กะ B1 ดูครับ A2 กะ B1 ยังไงก็ไม่ dual - -*
                            ภาพแรก ผม OC ไป 4.4 Ghz ครับท่าน แต่ตอนนี้ Default เดิม ๆ ทุกอย่างแล้วครับ
                              ตรงการทราบตรงตัวแดงอะครับ คือบางอย่างมันจะซิงกะวินโด้ครับ (ผมเลยแนะนำวินโด้ด้วย) เช่นกรณีเราปรับวันเวลา เครือค่ายเวลาในวินโด้ ในไบออสจะถูกปรับไปด้วย ครับ
                              หรือถ้าเห็นชัดๆคือ เช่น มีการOCผ่านวินโด้เลยโดยไม่ต้องเข้าไบออส ผ่านโปรแกรมOC บางค่าย มันแสดงให้เห็นว่าค่าหลายๆอย่าง วินโด้และไบออสมันซิงกันอยู่ครับ
