FX8150 ขาหักขานึงครับ
  • FX8150 ขาหักขานึงครับ
    ขาตามรูปครับ
    แต่ใช้ได้ปกติมา 2 ปีละครับ แต่ผมมีปัญหาอย่างนึงคือ มันเห็นแรม 8.00gb(3.98 gb usable)
    ผมเลยอยากรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับขาที่หักไหมครับ
    " แต่ผมมีปัญหาอย่างนึงคือ มันเห็นแรม 8.00gb(3.98 gb usable) " น่าจะเป็นที่ Windows ครับ น่าจะใช้ Windows 32 bit รึเปล่า ..... ต้องลง 64bit ครับ จะเห็นแรมเต็ม 8GB
      คิดว่าระกับขาหักแล้วยังใช้ต่อเนี่ยคงไม่พลาดเรื่องวินดดหรอกมั่ง ลองเอาแรมเสียบทีละตัวดูครับมันเปิดได้ปกติไม
        พาไปหาหมอเถอะครับ ผมเองก็กำลังจะส่งไปอีกรอบเหมือนกัน
        V
        V
        Originally posted by ptw4520 View Post
        - ใช้ยี่ห้อเดียวกันเลย และผมชอบ 2 รูป นี้มากครับ ถ่ายได้ชัดเจนดี ต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อย เพิ่งเคยเห็นแบบนี้ครับ
        - แปลกดีที่ขาหายไปขานึง กลับไม่มีปัญหา หรือผู้ผลิตจำเป็นต้องทำไว้เพื่อความสวยงาม แต่ไม่มีผลต่อการใช้งาน
        - หาสายอะไรซักอย่างที่มันใกล้เคียง ยัดใส่ลงไปแทนได้หรือเปล่า หรือไม่กล้าลอง เป็นผมล่ะก้อ ไม่ยอมพลาดเรื่องแบบนี้แน่
        - เรื่องแรม เดี๋ยวคงรู้ว่ามันเกิดจากอะไร ค่อยๆ ตรวจสอบ ค่อยๆ ลองไป เดี๋ยวก็คงพบว่ามันเป็นเพราะอะไร จะได้แก้ไขกันต่อไป ครับ
        ผมเองก็หักขาหนึ่งเหมือนกันครับ แต่ก็ใช้งานได้ตามปกติ ผมใส่ 4GB x2 แต่เห็นแรมแค่แถวเดียว ได้แค่ single channel ด้วยเหมือนกัน
        แต่ไบออสกับวินโดว์ มองเห็นแรมครบ 8GB
        ส่วนเรื่องขาซีพียู มันไม่ได้ใช้ครบทุกขาครับ บางขาเป็นแค่ ground หรือ บางขาก็ไม่ได้ใช้งานด้วยซ้ำไป เคยเห็น datasheet หนึ่งเมื่อนานมาแล้ว
          Originally posted by alexsamui View Post
          ขาตามรูปครับ
            ผมมีกระทู้ที่ตั้งถามเรื่องแรมไว้อยู่ครับ
            Originally posted by Crazy_O View Post
            V
            V
            กำท่านเป็นเหมือนผมเลยอะดิ ขา cpu ที่หักนี่อาจจะเป็นสาเหตุจริงๆก็ได้นะท่าน
            ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นขา ground หรือปล่าว
              ผิดพลาด.......
                แค่หักไม่เท่าใด แต่รอยใหม้นี่น่ากลัว ==
                  ผมว่าคุณ alexsamui ไปหาร้านซ่อม ให้เค้าลองหาเอา cpu am3/am3+ ที่ขาปกติ ลองใส่ดูดีกว่าครับ ราคาคงไม่กี่บาทหรอกครับ(แค่ยืมลอง) ค่าช่าง
                    เกี่ยวครับของผมรับบอดร์1366มาก็มองเห็นแรมไม่ครบครับเลยเอากล่องส่องพระลองดูที่ขา CPU ที่บอดร์มันคดครับแล้วก็ดัดให้ตรงก็เห็นแรมครบเลย
                      - ของผมไฟแรมไม่ติดตอนบู๊ตเครื่องเลยล่ะครับ เครื่องทำงานแต่ไม่เข้าวินโดวส์
                      - เมื่อวานซืนเครื่องมีปัญหา เลยถอด 8150 ออกมาดู ตอนใส่กลับก็ว่ามันลงรูเรียบร้อยดีแล้ว สตาร์ทเครื่องเป็นเรื่องเลย ต้องถอดออกมาดูใหม่ สังเกตุเห็นแถวริมสุดใกล้ลูกศร มีเอียงๆ อยู่ 2 ขา ดีไม่หัก เอาไขควงดันให้ตรง เสียบเข้า-ออก 2-3 ครั้ง คราวนี้แรมมาเรียบร้อย
                      - สงสัยอยู่อย่าง แล้วจะรู้ว่าขามันไม่ลงไปในรูได้อย่างไร เพราะมันมองไม่เห็น รู้แต่ว่ามันลงสนิท ไม่บ่งบอกเลยว่า มี 2 ขาที่ไม่ยอมลงไปในรู แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร
                      - ตอนดัดให้ตรงทั้ง 2 ขา แล้ววางลงไป มันก็เหมือนเดิม แต่ทำไมมันลงดีล่ะ ทั้งที่มันไม่ตรงเป๊ะเหมือนของใหม่ซะหน่อย หรือแล้วแต่ความซวยของแต่ละบุคคลกันล่ะนี่
                      - คราวนี้โชคยังช่วย ไม่ถึงกับหักหรือหลุดออกมา แต่วันหน้าก็มีโอกาสถอดออกมาอีก ไม่รู้ว่าจะโชคดีอย่างคราวนี้อีกหรือเปล่า
                        เห็นแรม 8.00gb(3.98 gb usable) ผม เพิ่ง เป็น เมื่อ วัน ก่อน
                        ผม เลย รอง ถอด แรม ออก 1 ตัว แล้ว เปิด เครื่อง ดู มัน ก็ เป็น 4.00gb
                        แล้ว ปิด ใส่ แรม กลับ ไป พอ เปิด อีก ที มัน ก็ เป็น 8.00 gb
                        ผม ไม่ ได้ ถ่าย ภาพ ไว้ หาก ไม่ ใช่ วิ ธี ที่ ถูก ต้อง โปรด อภัย
                          ถ้าขาไม่ลง อย่าฝืนยัดครับ ตอนใส่มันจะผืนๆ
                          ให้เอาบัตรเติมเงินพลาสติก มาช่วยรูดขาให้ตรง เพราะระยะ***งมันพอดี
                          ขาบางขาที่ไม่ใช้ อาจจะใช้งานใน CPU บางรุ่นแทนครับ
                            - ขอบคุณครับ
                            - คงมีประสบการณ์มาสิครับ แต่ผมรู้ช้าไปหน่อย คิดว่าไขควงปลายแบนตัวเล็กๆ มันสอดเข้าไปดันได้พอพี ก็เลยทำไปแล้วเมื่อ 2 วัน ก่อนนี้เอง ก็คิดว่ามันตรงนะ
                            - แตมันแปลกใจตรงที่มันไม่ลงรูอยู่ 2 ขาได้อย่างไร ในเมื่อขาอื่นๆ ที่เหลืออีกมากมายมันตรงรูและลงไปได้(มีทั้งหมดกี่ขาก็ไม่รู้ ขี้เกียจนับ)ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร ตั้งแต่ใช้มา 2 ปีเต็ม ก็ถอดมาหลายครั้งแล้วเหมือนกัน
                            คราวนี้มันคงถึงคราวล่ะมังครับ ต่อไปคงต้องระวังให้มากกว่านี้
                            - อย่างที่บอกแหล่ะ มันมองไม่ได้ซะด้วย อาศัยความรู้สึกและประสาทสัมผัสล้วนๆ ในการใส่ให้มันตรงที่สุด
                            - ลืมดูรอยไหม้อีกอย่างว่ามีหรือเปล่า เพราะ OC หนักมา 6-7 เดือน ไม่เคยว่างเว้นเลย
                              จำได้ว่า CPU AMD ขาตรงมุมมันคุมเรื่องแรมครับ แล้วก็เคยเห็นคนที่ขาหักตรงมุมแบบนี้แล้วเห็นแรมไม่ครบมาหลายคนแล้วด้วย
