ถามหน่อยนะครับจะแก้อย่างไง
  • ถามหน่อยนะครับจะแก้อย่างไง
    cpu*fx8350
    md*asus sabertooth 990fx r2.0
    ram*corsair 2x4gb 1866mhz
    vge*asus r9 270x top 2gb
    power*aerocool 850
    ผมเล่นเกม world of tanks แล้วรู้สึกว่าภาพมันแปลกๆอย่างไงไม่รู้
    HDDก็เปลียนใหม่แล้วนะแต่ภาพมันยังแร็คอยู่เลย
    ตอบหน่อยครับว่าเกิดจากอะไรครับ และถามอีกอย่างถ้าใส่ชุดน้ำแบบเปิดจะใช้งบเท่าไรครับ
    1.ตรวจสอบการลง Windows ก่อน ส่วนมากมักเจอ WIndows Ghost เป็นหลัก
    2.ไม่ใช่ Ghost ให้ไปดูที่อุณหภูมิครับ ซิ้งเดิมไม่น่ารอด... ถ้าจัดทางลมไม่ดี
    3.ถ้าระบบระบายความร้อนไม่ดีก็เปลี่ยนหใ่มแค่นั้น
    ว่าแต่ภาพแปลกๆคือยังไง? วัด FPS หรือจับภาพมาให้ดูน่าจะดีกว่า
    บางทีที่บอกว่าภาพแปลก อาจจะเป็นที่ตัวเกมเอง
    หรือไม่ก็ปกติของมันแล้วนั้นละครับ -*-
      Originally posted by dome08 View Post
      cpu*fx8350
      power*aerocool 850
      world of tanks ถ้าปรับสุดการ์ดจอคุณเอาไม่อยู่หรอกครับ
      กินสเป็กหนักมากนะ
      แนะนำว่าให้ปรับกราฟฟิกต่ำๆ แล้ว เฟรมจะพุ่งกระจายครับ
      ง่ายๆก็คือ การ์ดจอไม่ไหว
        R9-270x ยังไม่พออีกรึครับ
        ไอ้ตัวเนี้ยใช้ CPU core เดียวเอง สาย FX บ่นกันตรึม
        บอร์ดนอก ขอ Multicore support กันแล้ว เห็นว่าพัฒนาอยู่ แต่ให้ WO-Batleship ใช้ก่อน
        ตอนที่ใช้ I5-2400s+7730 ปรับสูง ( ตามเกมเลือกให้ )
        Frame rate ได้ 20-25 FPS นะ
          เปลี่ยนการ์ดจอ ครับ R9 290x หายขาด
          หายกระตุกแน่นอน
            ปรับ low ครับ ทุกอย่าง รับลอง ลื่น หายอาการ แร็ค ครับ
              สงสัยต้อง R9-295X2 ละมั้ง
              ปรับต่ำ A6-3400m +6750G2 บน Noteฺbook ผมได้ 25-30 FPS นะ
              ของผม FX-6100 กับ 7770 OC
              ปรับตามเกมแนะนำได้ คือปานกลาง 25-30 FPS
              ปรับตามแบบที่เล่นบน I5-2400s คือ สูง+เพิ่มระยะมองสูงสุด ได้ 14-18 FPS
              1980x1014
              เล่นมาตลอด เกมใช้ Core เดียว ( Process มันจะวิ่ง i5 วิ่ง 20-24% FX-6100 วิ่ง 10-19% )
              ซึ่งผมไม่แปลกใจที่คนบ่นกันมาก เพราะ Engine เกมมันมีปัญหากับ AMD-FX จริงๆ
              ตอนนี้ต้องรอเขา PORT ENGINE จาก Wo Battleship ก่อน เพราะนั่น Engine ใหม่
              จริงๆ มันยังมีปัญหาเรื่องเล่นๆไปเฟรมเรทจะตกเองด้วย
                ขอคุณครับเดียวจะไปริงปรับดู ถ้าไม่หายจะรองลง windows ใหม่ดูนะครับ
                เพราะตอนึีปรับแบบกลางอยู่ก็เล่นลื่นดี
                  ปรับกลางได้ก็ OK แล้วครับ อาการ cpu ขับ VGA ไม่สุดเพราะ engine game รอ havoc 9.3 ก่อนครับ มันจะช่วยได้เยอะ พวกต้นไม้พริ้วๆจะถูก off load จาก core 1 น่าจะดีขึ้น แต่พวก 2 หัวเน่าแน่ๆ
                  ลองเช็คกราฟ process จาก task manager ดูครับ
                    cpu*fx8350
                    power*aerocool 850
                    เล่นอยู่เหมือนกันครับ และชอบเล่นมากๆด้วย ถ้าว่างเป็นต้อง "ลุยกันเลย"
                    เครื่องผมปรับ ultra นะครับ ช่วงนัวนี่เหลือราวๆ 28FPS ยังเคยมีเลยครับ แต่เล่นก็อยู่ราวๆ 50-66FPS ครับ
                    FX-8350 @4.6GHz (ตั้งมาตรฐานเลยครับ เว้นแต่จะลากเอาสกอร์ค่อยขยับไป 4.72GHz)
                    M/B GIGABYTE 990FXA-UD3
                    RAM DDR3 G.SKILL 4*2 bus 2400MHz
                    VGA MSI R9 290 GAMING
                    SSD M5P
                    POWER COUGAR 700watt.
                    ต้องเปลี่ยนการ์ดจอครับ ไปหา R9 290 มือสองเลยครับ ผมได้มาตอนช่วงสงกรานต์ @12,500 และได้มาอีกใบเอาไว้อีกเครื่องช่วงต้นเดือน GIGABYTE R9 290 @10,500 สุดจะคุ้มเลยครับ
                    ว่างออนไลน์เล่นด้วยกัน (ผมเล่นช่วงค่ำๆถึงดึกๆครับ) DesertTank ครับ มีรถตั้งแต่ Tire VI - X ครับ
                    เครื่องที่บ้านที่ต้องไปสอย GIGABYTE R9 290OC มือสองมาครับ (แรกๆก็เล่นบน GPU)
                    i5-4430 @3.2(Turbo Core)
                    M/B ASRock H87 Performance
                    RAM G.SKILL SNIPER 4*2 bus 1600MHz
                    VGA GIGABYTE R9 290OC
                    HDD. WD black 1.0TB
                    PSU COUGAR CMX 700watt. V2
                    เครื่องนี้รัน ultra เฟรมเรทจะต่ำกว่า FX-8350 นิดหน่อยครับ แต่เชื่อมั้ยตอนให้เกมส์เลือกกราฟฟิค
                    เกมส์เลือกมาที่ ultra เลย แต่กับ FX-8350 เกมส์กับเลือกไปที่ High มันน่าน้อยใจจริงๆ อยากจะด่าคนเขียนโปรแกรมมันเลย555
                    เครื่องเล็กอีกเครื่อง ปรับได้ระดับ low กับ medium (แค่สองสามอย่าง) เฟรมเรทตอนเล่นได้แค่ 22-35 FPS ก็พอใจแล้วครับ555
                    CPU PHENOM x3 8450
                    RAM DDR2 800MHz 2*2
                    VGA GIGABYTE GT630 2GB. DDR3
                    HDD. WD 320GB.
                    เอาไว้เล่นเวลาเด็กๆอยากเล่นพร้อมๆกันหลายๆเครื่อง เพราะเครื่องนี้อัพมาจาก Athlon 64 ที่เลิกใช้มาเกือบ6ปีแล้ว555
                    เอามายำหมดไปสี่พันกว่าบาท เหลือที่ใช้ได้ก็เคสกับ PSU 555 แต่คุ้มนะครับ เอาไว้เล่นพร้อมกันที่บ้านได้ 2 เครื่อง
                      1980x1014
                      เป็นตามที่ท่านssk บอกเลยครับ อยากด่าคนเขียนเกมส์จริงๆ ดูถูก FX ชะมัด น่าจับมาตีเข่า ตุ้ยท้องให้จุก555
                        ผมอยูแคร์ TTT ครับ
                          ล่าสุดครับ ลง TA970 มาได้เม่านี้แล้วครับ ขั้นสูงสุด
