ปัจจุบัน ใช้ M4A785TD V-EVO กับ phenom II 955BE อยากใช้ USB 3 กับ sata 3 แล้วก็ไปหาการ์ด USB 3 sata 3 มาดูราคา เอาการเหมือนกันแฮ่ะ เลยจะเปลี่ยนบอร์ด อย่างเดียว แนะนำบอร์ดงบไม่เกิน 3500 บาท ให้หน่อยสิครับ แล้วบอร์ดเก่า ปล่อยได้ประมาณเท่าไรครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
แนะนำบอร์ดให้ 955BE หน่อยสิครับ
GA-970-D3P
MSI 970A-G46
ASROCK 970 EXTREME3 R2.0
ยอดนิยม ไม่มี VGA On board
ไม่เกิน 3,000 ใส่ FX ได้หมด
USB3.0 ถ้าไม่ซีเรียส ซื้อการ์ดเพิ่มช่องเอา ถูกกว่า...
SATA3 ถ้าไม่ได้ใช้ SSD ไม่ต้องหรอก HDD ไม่ได้แรงทะลุโลกขนาดนั้น
ขนาด SSD ยังใช้ไม่ถึง SATA2 เลยงะ เคยลอง SATA2 กับ SATA3 ต่อ SSD แล้ว ก็แบบว่า "มันยังกว่า HDD เยอะ"
ถ้าแบบมี Onboard
ASROCK 960GM/U3S3 FX
แต่ไม่คุ้มหรอก เหมือนไปดาวเกรดบอร์ดตัวเอง -*-
ก็ตามนั้นละเนอ
ราคามือสองอิงกระทู้นี้
ได้ประมาณ 750 บาทได้
อีก 100 ค่าส่ง(50) + ค่ากล่อง(25) + กันกระแทก (25)
ม่ายยยยคุ้มหรอก ถ้าต้องการแค่นั้นอะ
ปล.ถ้าอยากปล่อย จัดมา เดี๋ยวไปรับมาใช้ต่อเองLast edited by popzeta2; 24 May 2014, 09:14:37.
Gigabyte 970A-D3P 2,660
รายละเอียดบอร์ด
- 6 x SATA 6Gb/s
- 1 x USB 3.0/2.0 header ต่อจากกลางบอร์ดไปหน้าเคส
- 2 x USB 3.0/2.0 ports หลังเคส (หลังบอร์ด)
ส่วน MSI 970A-G46 กับ As 970 Ex3 ไม่มีให้ต่อ USB3.0 ไปหน้าเคส มีแต่ด้านหลังบอร์ดอย่างเดียว
อัพบอร์ดใหม่โอเคแล้วครับ สามารถอัพเกรดไป FX-6300/8320 ได้สบายๆLast edited by St.Siva; 24 May 2014, 09:51:40.
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำมากๆครับ ทำให้ผมสองจิตสองใจ จะไปบอร์ดใหม่ หรือใช้อย่างเดิมไปก่อน หรือเอางบไป SSD แทน กลุ้มแฮ่ะ อิอิOriginally posted by popzeta2 View PostGA-970-D3P
MSI 970A-G46
ถ้าแบบมี Onboard
ก็ตามนั้นละเนอ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ อัพไปรอ FX ดี หรือ ใช้ของเดิมไปก่อน และเอางบไปลง SSD ชักลังเลครับOriginally posted by St.Siva View PostGigabyte 970A-D3P 2,660
รายละเอียดบอร์ด
- 6 x SATA 6Gb/s
เพราะจริงๆ อยากอัพเพราะ USB3 กับ SATA3 ระบบโดยรวมน่าจะเร็วขึ้น เนื่องจาก มี HDD 1TB ภายใน SATA3
กับ ext hdd USB3 อยู่ สับสนๆ
สเปคท่านครายๆตัวเก่าผมเลย M4A88T-M/USB3 เชียร์ Gigabyte 970A-D3P ครับผมก็ใช้อยู่ราคาไม่แรงแถม CPU ผมและท่านก็ใช้ 955BE เหมือนกันอีก
ตอนนี้กำลังเก็บเงินไป FX 6-8 ครับแต่คงอีกหลายเดือน ส่วน SSD ผมใช้ Samsung 840 Pro 128GB เก็บเงินซื้อหลังจากเปลี่ยนเมนบอร์ด 3-4 เดือนแต่ HDD ผมใช้ตัวเก่า 500G 2 ลูกยังเป็น SATA 2 อยู่เลยครับ
ความต้องการของท่านก็เหมือนผมเลยตอนอยากเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่คืออยากได้เมนบอร์ดที่มีช่อง USB 3 ทั้งช่องหลังเคสและหน้าเคส กับ SATA 3 ตามความเห็นผมนะครับเปลี่ยนแค่ตัวเมนบอร์ดไปก่อน แล้วใช้ 955BE ไปก่อนแบบผมครับเอาเงินไปลง SSD ดูจะคุ้มกว่าเปลี่ยน CPU ครับLast edited by superdeaw; 25 May 2014, 14:17:03.
ขอบคุณสำหรับไอเดียครับ แจ่มเลยครับ เล็ง970 ไว้เหมือนกันครับ แล้วจะไปต่อที่ SSD 840Originally posted by superdeaw View Postสเปคท่านครายๆตัวเก่าผมเลย M4A88T-M/USB3 เชียร์ Gigabyte 970A-D3P ครับผมก็ใช้อยู่ราคาไม่แรงแถม CPU ผมและท่านก็ใช้ 955BE เหมือนกันอีก
