a-10 6800k
  • a-10 6800k
    ตอนนี้ผมใช่ cpu ตัวนี้อยุ่ 1.ความร้อนปกติ อยู่ที่ 55-60 ความร้อนตอนเล่นเกม 80-90 ถือว่าปกติเปล่า ครับ2. ผมใช่แรม 1 แถวว 4กิ๊ก บัส1333 เวลาเล่นฮอน กระตุก พอสมควรเลย ครับ ปรับขนานปลานกลางนะครับ ผมควรเปลี่แรมมัน 2*2 บัส 1600 เวลาเล่นเกมมันจะดีขึ้นรึเปล่าครับ ขอความรู้หน่อย ครับ
    1 เเถว เเถมบัส 1333 กระตุกก็ไม่เเปลกครับ
    อย่างต่ำจริงๆขอให้เป็น 2 เเถว บัส 1600 ยิ่งบัสเยอะยิ่งดีครับ ลื่นขึ้นเห็นๆ
      ถ้า 2 แถว 4 กิ๊กเท่ากัน บัส 1600 จะเห็นผลหรอครับ
        ใช่ครับ พวก apu ต้องใช้แรมแบบ dual channel ยิ่งบัสสูงยิ่งเพิ่ม fps ของเกม
        ลองดูผลเทสบัสเเรมมีผลต่อการเล่นเกมอย่างมากของ apu
        ถ้าเปลี่ยนทั้งทีผมเเนะนำบัส 2133 ขึ้นไปก็ดี น่าจะเป็นของ team xtreem นี้เเหละ ราคาไม่สูงด้วย แต่ผมจำร้านไม่ได้ รอผู้รู้ร้านขายมาตอบนะครับ
          APU ต้องใส่แรม2แถมครับ จะ2GB2ตัว หรือ4GB2ตัวก็ได้
          แต่แนะนำ4GB2ตัวดีสุด
          แนะนำขายแรมเดิมแล้วจัด Team Vulcan 8GB/2133 (4Gbx2) 2,790
          แชร์แรมไปให้การ์ดจอเต็มที่
            Team Vulcan 2133/4GBx2 ราคา 2790 บาท
            Team Vulcan 2400/4GBx2/CL11 ราคา 2990 บาท
              ขอบคุณมากครับ บอดของผมมันรับได้ สูงสุด 1866 อะครับ FM2A55M-DGS R2.0
                A10-6800K ในสเปคน่าจะหาแรม ram 2133 ขึ้นไปครับ
                  เอาง่ายสุด ซื้อแรม อีกตัว 4GB มาใส่ แล้ว OC ไป 1600
                  และซื้อซิ้ง TX 3 มาใส่เพิ่ม
                    ยืนยัน TX3 ตามคุณ arunsri อีกเสียงครับ เงียบและคุ้มราคาครับ
                      เครื่องผมมันร้อนอะครับ ถ้ามีซื้อ 4 กิ๊กมาอีกตัวแล้ว ไม่ OC จะได้ไหม ครับ
                        ุถ้าผมใช่ ตัวนึง 4 ตัวนึง 2 บัค 1333 จะเป็นไงบ้าง ครับ
                          ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับ ซื้ออีกตัวมา ปรับ แรมไป 1600 ให้ได้เป็นอย่างแรก และจำเป็นมากครับ แล้วก็CPUและระบบโดยรวม ไม่ได้ร้อนขึ้นจากแรมที่ OC ไป 1600 หรือมากกว่านั้นเลยครับ
                          และพอมีเงินเหลืออีกนิด จัดพัดลมซีพียู ตามท่านบนว่า ระบบเย็นดีเลยล่ะครับ
                          ความจริง อุณภูมิ ที่ว่ามา ผมว่า ปกติ ของมันกับพัดลมเดิมๆ แล้วครับ ไม่ต้องกังวล ใส่เพิ่มได้ก็เย็นลง ราว 5-10 องศา + จัดเคสให้มีการระบายที่ดี ก็ช่วยได้
                          อันที่จริง ขาย 1333 ทิ้ง เอาทุนร่วมของเดิม แล้วจัด Team Vulcan 2133/4GBx2 ราคา 2790 บาท จาก YC มาใช้จะดีกว่าครับ ต่อให้วิ่งแค่ 1866 ก็คุ้มราคาเหลือหลาย (ที่จริงแอบดันเพิ่มจากที่บอร์ดรับได้อีกครับ ต้องลอง 2000 กำลังดี)
                          A8 ยังปรับสูงได้เลย A10 ต้องได้ดีกว่าแน่ๆ
                            Kingston Hyper X 2G/1600 ผมว่าจะซื้อตัวนี้มาใช่อะครับ 2 แถว 4 กิ๊ก พอดี คิดว่าไง ครับ บอร์ดของผม รับได้สูงสุดบัค 1866 ครับ เลยใช้บัค 2133 ไม่ได้ เสียใจเหมือนกัน
                              เดียวน่ะ ไอ้แรมบัสเกิน 1866 ปกติมันก็ต้อง OC กันบ้างนะครับยิ่ง AMD ด้วย จะให้มันรันตาม XMP เลยไม่ไหวนะปกติต้องปรับเปลี่ยนบ้าง โดยเฉพาะเรื่องไฟแรม เนี่ย ส่วนใหญ่ปรับเพิ่มหมด
                              ผมใช้แรม Samsung 1600 ก็ OC วิ่งได้ที่ 2133 อยู่นะครับ คาดว่าตอนนี่บัส 2000 จะไปถึงกันไม่ยากเย็นแล้ว ครับ ต้องลองดูครับ
                              ส่วนไอ้ Fulload 80-90 องศา เนี่ยไปดูอุณหภูมิ Package รึป่าว AMD ไม่ได้ดูที่ตรงนั้นนะครับ
                              แล้วเมนบอร์ด FM2 FM2+ ส่วนใหญ่ ถ้า OC เอามันเกิน 1866 อยู่แล้วด้วย ต้องลองครับของมันต้องใช้ฝีมือกันบ้างเล็กๆน้อยๆ
