การลาก CPU ไกลๆ มีข้อเสียไหมครับ มีเงื่อนอะไรไหม
  • การลาก CPU ไกลๆ มีข้อเสียไหมครับ มีเงื่อนอะไรไหม
    คือระบบตอนนี้ ใช้
    FX-6300 + 970-A-D3P
    CPU Sink - Hyper212+
    VGA XFX 7970 DoubleD
    PSU XFX 650W
    SSD Cache + HDD
    CPU ผมลาก ไว้ที่ 4.5 / bus 200 / ไฟ 1.450 / ปิดเทอร์โบ / ที่เหลือเดิมๆหมด
    RAM 1333 2*4=8G Dual Ch. ผมลากสุดๆที่ 1600 แล้ว มากกว่านี้บูทไม่ขึ้น
    ตอนนี้เสถียรดี เล่นเกมใช้งานปกติทั่วไป ไม่มีปัญหาอะไรเลย
    แต่มันมีอยู่เกมนึง Dragonnest นี่แหละครับ ผมลองมาเป็นเดือนแล้ว กาดจอมันสบายๆแต่ ส่วนมากเวลาสู้เป็นทีม 8+8 ตอนสแปมสกิลเวลาสวนกันกลางๆ เฟรมเรทจะตกเป็นอย่างมาก 20 ก็มี ก่อนลากกระตุกโคตร เฟรม 10 กว่าๆ ลากไว้ที่ 4.5 มันดีขึ้นมากครับ
    ผมจึงฟันธงไปว่ามันเป็นที่ CPU แน่ๆ
    เข้าเรื่องครับ ที่อยากถามจริงๆคือ
    ตอนนี้เล่นทั้งวันเทส FARCRY3 CRYSIS3 แล้วความร้อนก็ไม่เกิน 60 เลย
    ถ้าผมลากมากกว่านี้ เพิ่มไฟ แต่ความร้อนผมคุมอยู่ในช่วง 60-70 ได้ มันจะโอเคไหมครับ
    ผมกลัวลากแล้ว มันจะอายุสั้นลง
    ขอบคุณล่วงหน้าที่ตอบคำถามนะครับ
    ข้อดีคือ แรงครับ ได้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นกว่าเดิมโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
    แต่ข้อเสียก็คือ กินไฟมากขึ้น และสุ่มเสี่ยงต่อความไม่เสถียรของระบบครับ
    FX-6300 ลาก 4.5 GHz ถือว่าพอประมารครับ เขาก็ลากกันประมาณนี้แหละครับ
      ถ้าคุมความร้อน CPU ดีๆ ไม่เป็นไรครับผม แต่มันจะไปบอร์ดแทน capa มันจะเสื่อมไวกว่าเดิมหน่อย
        - ไม่ได้ใช้ APU ครับ แต่คิดว่าน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้อย่างผม
        - 8150 ครับ ทั้งลากทั้งเทสมา 6 เดือนเต็มๆ ตอนนี้อาจเป็นอย่างท่าน #3 กล่าวไว้ และมีอีกท่านว่า CPU Downgrade
        - โดยสรุปที่เป็นตอนนี้คือ เริ่มใช้ไฟมากขึ้นกว่าเดิม ถึงจะเทสไม่ error คงเป็นเพราะกระป๋อง Cap.หรือในตัว CPU เริ่มเสื่อมสภาพแล้วล่ะมั้ง ซึ่งไม่น่าแก้ไขอะไรได้ นอกจากเปลี่ยน CPU หรือไม่ก็ MB
        - แต่กำลังเล็งไปที่ CPU ก่อนเป็นอันดับแรก ถ้าเปลี่ยนแล้วยังไม่ดีขึ้น ก็ต้องตามด้วย MB เริ่มมองหาทางเสียตังค์ในกระเป๋าแล้วครับ โดยมอง 8350 แต่คิดหนักเพราะมันแพงขึ้นกว่าเดิมได้ไงกัน
          ไม่สน FX 9xxx รึท่าน โรงงานลากมาให้แล้ว ^^
            - ครับ
            - เคยตามดู 9370 ไว้ เห็นราคามันลดเหลือ 8 พันกว่าๆ แต่มันจะใส่กับ M5A99X EVO ไม่ได้ เลยเลิกฝันเลย คิดว่า 8350 มันน่าจะลงได้ หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน ถ้าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนบอร์ดอีกตัว ปาเข้าไปหมื่นสาม หนักเข้าไปอีก
            - ขอเวลาศึกษาอุปกรณ์ซักนิดก่อนตัดสินใจครับ
              - ครับ
              จากที่ดูในนี้ 8350 มีอยู่ในรายชื่อครับ น่าจะไม่มีปัญหา มั้ง ^^
              ปล.พึ่งเคยดูบอร์ดรุ่นนี้ สีฟ้าสวยดีครับ สดใสเชียว ของผมมันมืดๆหม่นๆ T^T
                กินไฟมากขึ้น
                  - ขอบคุณครับ
                  - เข้าไปดูแล้ว ใช้กับบอร์ดนี้ได้ตัวสุดท้ายพอดีเลยครับ
                    Originally posted by V-FrIeNd View Post
                    กินไฟมากขึ้น
                    - 8120 หรือครับที่ว่ากินไฟมาก
                    - แต่เมื่อเร็วๆนี้ ท่าน Sonni เอาไบออสมาให้ดู 4.7 เห็นใช้ไฟ 1.38 เท่านั้น น้อยกว่า 8150 ที่ผมใช้ซะอีก ยังสงสัยอยู่เลยว่าทำได้ไง หรือว่า C5F มีตัวปรับช่วยเยอะ คงมีส่วนทำให้ใช้ไฟได้น้อย หรือไงก็ไม่รู้เหมือนกัน
                    - อาจเลือก 8120 ก็ได้ เพราะต้องการมาหัด OC ต่ออีกหน่อย แต่ไม่เห็นสินค้าที่ Advice เลยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ ถ้าถูกกว่า 8350 ซักพันนึง จะได้เอาตังค์ไปทำอย่างอื่นได้น่ะครับ
                      เกม DN กระตุกนี่คาดว่าเป็นที่ตัวเกมแล้วแหละครับ
                      เกมเซิฟไทย spec เทพแค่ไหนก็มีกระตุก - -
                        พอดีผมไปเจอ คนถ่ายคลิป กิลวอมา กิลวอมัน ทีมละ 16 คน มันไปยืนถ่ายมาได้ไงไม่รู้ไม่กระตุกเลย
                        อยากได้แบบนั้นบ้าง *0*
                          เดิมๆ , ลากเบาๆ , ลากไกลๆ ต่างกัน step ละ 60-70W ได้
                          จากเดิมๆ เทียบกับ ลากไกลๆ ก็ราวๆ 120-140W
                          ถ้าไฟบ้าน ก็ตกเดือนนึง อย่างมากเพิ่มขึ้น สองร้อย
                            - ขอบคุณครับ ที่ให้นำข้อมูลการใช้พลังงานขณะ OC ซึ่งผมก็ไม่มีเครื่องมือดูแบบท่านครับ แต่เคยสังเกตุเห็นจากโปรแกรม HWMonotor ตัวเลขมันจะขึ้นสูงตอนใช้งานเต็มที่ หากเป็นช่วงว่างๆ ก็จะลดน้อยลงตามปกติ ค่าไฟก็เป็นอย่างที่ท่านกล่าวไว้ ประมาณนั้นจริงๆ
                            - ผมหัด OC แบบ Offset Mode น่ะครับ มันจึงวิ่งขึ้นๆลงๆ ตามสภาพการใช้งาน ไม่คงที่ตายตัว ดังนั้น หลายเดือนมานี้ ค่าไฟก็ไม่ได้ขึ้นมาก บางเดือนน้อยลง เพราะผมมักจะ OC ต่ำมาก โดนอยู่ในข่วง 4.0-4.3 ซึ่งใช้ไฟโดยเฉลี่ยแล้ว น้อยกว่าตั้งค่าเริ่มต้นของบอร์ด ผิดถูกอย่างไรไม่รู้นะครับ อันนี้ตามใบแจ้งหนี้ค่าไฟที่เห็นแต่ละเดือนในช่วงที่ผ่านมานี้
                            - ขอแก้ไขที่โพสไปเรื่องของท่าน Sonni ใช้ 8320 นะครับ ไม่ใช่ 8120 เพราะผมมัวแต่คิดถึงของตัวเอง เลยทำให้ผิดพลาดไปนะครับ ต้องขออภัยด้วยที่อาจทำให้ท่านเข้าใจผิดด้วย
                            - สนใจ 8350 & 8320 ที่ร้าน Advice ราคาต่างกันประมาณ 1440 บาท แต่สงสัยตรงบางตัวเป็น L2 ไม่มี L3 และบางตัว มีทั้ง L2+L3 ทั้งที่ราคาต่างกัน 10 บาท แบบนี้แล้วถ้าสั่งซื้อไป จะรู้ได้อย่างไรว่าได้เป็น L3 อย่างที่ต้องการหรือเปล่า รายละเอียดตามรูปครับ
                            - ผมดูสงสัยเรื่องนี้ จึงไม่กล้าสั่งซื้อ ขืนสั่งไปแล้วมาเปิดใช้งาน กลับกลายเป็นอีกรุ่นคงไม่ดีแน่ แต่ไม่ไปทะเลาะกับทางร้านหรอกครับ คงได้แต่จำใจใช้ต่อไป ถ้าเรื่องเป็นแบบนั้นครับ
