พัดลม CPU ดังแก้ยังไงหรอครับ
  • พัดลม CPU ดังแก้ยังไงหรอครับ
    คือมันจะเป็นๆหาย เสียงมันจะประมันว่า ตื้ดๆๆๆๆๆๆๆ ดังมากครับ แล้วโต๊ะนี้จะรู้สึกสั่นเลย เป็นเพราะมันหมุนเร็วไปหรือป่าวครับ พัดลมรุ่น CoolerMaster Hyper 212x มันเป็นงี้อยู่แล้วหรือผิดปกติครับ ซื้อมาเมื้อ 23กุมภาที่ผ่านมานี้เองครับ
    หึหึ หลวมตัวพลาดซื้อ Hyper 212X มาสินะ
    ผมว่า Hyper 212x เนี้ย ห่วยแตกสิ้นดี
    ของผมนี้ พัดลมดัง ติ๊กๆๆๆๆๆๆๆๆ เหมือนคุณเลยครับ
    แต่โต๊ะสั่นนี้ไม่นะ....
    เอาไปเคลมครับ เคลมร้านที่ซื้อมานั้นละ
    ส่วนของผมนั้นต้องไปเคลมที่บริษัทใหญ่ ค่ารถไปกลับ ซื้อพัดลมใหม่ ถูกกว่า...
      สงสัยจะยาก ผมไม่ได้ประกอบคอมเองอ่ะครับ แล้วถ้าเอาไปเคลมควรจะบอกอากาศยังไงดีหรอครับ ร้านนี้เชื่อถือไม่ได้เลยสิน่ะครับ ตอนผมไปซื้อผมซื้อมาเป็นเซ็ทครบชุดเลยอ่ะครับ ที่เอาตัวนี้เพราะร้านแนะนำ+เห็นในบอร์ดนี้ว่าพัดลมเดิมที่ติดมากับCPU(6300)ดังมาก ผมเลยเอา +(ตอนไปซื้อผมเลือกการ์ดจอ Powercolor7770 พนักงานบอกไม่รู้จักยี่ห้อนี้(เป็นไปได้หรอครับร้านJIB)สุดท้ายก็ได้ตัว XFX7770มาแทน ราคาแพงกว่าเดิมเยอะด้วย)
        ไม่รู้จัก Powercolor ???
        ช่างเพิ่งเกิด (ในวงการ) แน่ๆ ครับ!!! ย้ายร้านด่วน ร้านเดิมอย่าไปเข้าอีก !!
        ปล. Power Color เข้ามาในวงการ VGA มาตั้งแต่ปี 1997 (17 ปีมาแล้ว) เริ่มได้รับรางวัลนู่นนี่นั่น ราวๆ ปี 2004
          หรือว่า ต้องการยอดขาย รึปล่าว พนักงานขายร้านใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องรู้จักของในร้านบ้างละครับ เป็นไปไม่ได้ที่ไม่รู้จัก
          ปัญหาไม่ได้เกิดจากร้าน แต่เกิดการพนักงานขายมากกว่า...ลองเอาไปเคลมดูจากร้านที่ซื้อมานั่นแหละครับดีที่สุด เสียเวลานิดหน่อย ไหน ๆ เราก็จ่ายเงินซื้อไปแล้ว เวลาเอาไปเคลมก็ลองเปลี่ยนพนักงานเป็นคนอื่นดูครับ แล้วบอกอาการไป
            http://www.powercolor.com/Global/comp_aboutus.asp
            เออ ไม่เป็นไรหรอกครับพี่ ช่างในนั้น ไม่รู้จักผมไม่แปลกใจเลย เพราะร้านที่ขายมีแต่ BananaIT ลองไปสิ
            ร้าน JIB มันขายแต่ XFX , Gigabyte , เพริค , กาเล็กซี่ วพกนั้น
            พนักงานไม่รู้จัก ไม่แปลกใจ เพราะพวกนี้ก็สักแต่ขายอยู่แล้ว
            ช่วยแก้ไขปัญหาแต่ละที แมร่งหนักกว่าเดิมทุกที -..-
            จริงๆนะ ตามสเป็คแล้ว Hyper212X ถือว่าดีที่สุดในบรรดา Hyper212 Series (มันไม่ได้แบ่งแบบนี้ชัดเจนหรอก แต่คุณพี่ออกซธเยอะเยะไปหมด แหม่)
            ฉะนั้น ถ้าว่าตามสเป็๕เลย มันถูกแล้วเดอ
            แต่พอเอามาใช้งานจริง ผมก็เหมือนเจ้าของกระทู้นั้นละ ดังติ๊กๆๆๆ จนผมตั้งกระทู้ไปแล้วเมื่อก่อน
            จะเอาเคลม คำนวนค่ารถไป-กลับ ได้ 200 บาท เลยไม่เคลมแมร่งละ ซื้อพัดลมใหม่เอาถูกกว่า
            "ค่ารถเกิน 200 สำหรับพัดลมละก็ ซื้อใหม่เหอะครับ แกะง่ายด้วย"
              ผมก็ใช่น่ะ212x มันก็ไม่มีเสียงไร ของพวกนี้แล้วแต่ดวงครับ ได้ตัวดีก็ไม่มีปัญหาไร
                งั้นก็คงต้องทนใช้ต่อไป แต่มันก็็ดีน่ะครับเปิดหลาย ชม 8+ เครื่องยังไม่เคยร้อนถึง50องศาเลย เสียแต่ที่มันดังนี้แหละนอกนั้นดีหมด
                  ซื้อพัดลมมาเปลี่ยนหายชัวร์ครับ
                    ที่มันรับประกันน่าจะเป็นพัดลมประมาณ1ปี แต่ถ้าไม่งั้นซื้อพัดลมใหม่ไปเลย
                      ผมควรจะเปลี่ยนใช่ไหมครับ แล้วถ้าเอาไปขายมือ2เนี่ย มันจะขายออกไหม
                        -เปลี่ยนแต่พัดลม sink เดิมยังใช้ได้ ใน ocz มีคนขายเยอะแยะ ส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน ราคาแค่หลักร้อยต้นๆ
                        -เอา sink ไปขายมือ 2 ท่านจะบอกคนซื้อยังไง ถ้าบอกตรงๆ ราคาก็ตกเยอะแน่ๆ
                        เป็นผมไม่ทำ ของเอาเสียไปขาย เสียชื่อ login หมด
                          ขอบคุณครับ ผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนแต่พัดลมได้ นึกว่าต้องเปลียนทั้งหมด
                            212x กับ 212evo ความเร็วรอบของพัดลม 120mm มันก็max 2000 +/- 10% ทั้งคู่นี่ครับ? น้ำหนักซิงค์ก็แทบไม่ต่างกัน
                            เสียงดังจากการหมุนเร็วคงไม่น่าจะเป็นไปได้ (ปิดระบบควบคุมความเร็วทุกชนิดแล้วสั่งมันหมุนที่ max speed ตลอดเวลา??????)
                            อาการโต๊ะสั่นคอมสั่นจากพัดลมหมุนเร็ว....................ด้วยพัดลมรอบ 2000 rpm มันทำได้สั่นได้ขนาดนั้นเลยรึเนี่ย ขนาดพัดลมเดิมๆของ 6300
                            หมุนที 4000 ยังไม่สั่นขนาดนั้นเลยนะ (เคยเจอแต่ 5000 rpm แล้วคอมจะบินได้ สั่นเป็นเจ้าเข้า)
                            ลองเช็คน็อตยึดต่างๆ เปิดฝาแล้วสังเกตตอนมันทำงานดูว่า มันสั่นทั้งซิงค์เลยหรือเปล่า หรือสั่นแค่พัดลม เช็คความเร็วรอบว่าวิ่งที่เท่าไหร่
                            โดยปกติแล้ว (หรือผมมโน??) อุปกรณ์หมุนๆ (turbine, fan) ถ้ามันหมุนตามแกนของมันปกติ หมุนที่ความเร็วรอบปกติที่มันจะหมุนได้
                            มันก็ไม่น่าจะมีปัญหา มันจะเริ่มมีปัญหาตอนที่มันไม่ได้หมุนตามแกนของมัน เกิดการสั่นสะเทือน (Vibration) ทำให้มันไม่หมุนตามแกนของมัน
                            (แกนเอียงออกจากจุดศูนย์กลาง) ซึ่งอาจเกิดจากอุปกรณ์หลุด QC (ไม่ได้มาตรฐาน) อุปกรณ์ชำรุด (ไส้มอเตอร์ แม่เหล็ก บลาๆๆ)
                            หรือหมุนแรงซะจนหลุดจากวงโคจร (เกิดการ Vibration) .....................เปลี่ยนพัดลมก็หายแล้ว ถ้ามั่นใจว่าพัดลมเสีย แต่ถ้าเปลี่ยนพัดลม
                            แล้วยังสั่นๆอยู่ ลองดูว่าพัดลมมันหมุนแบบ max รึเปล่า (วี๊ดดดดดดดดดด จนแทบบ้านจะพัง) แล้วซิงค์สั่นตามไปด้วยรึเปล่า หรือ
                            ถ้ามันหมุนเบาๆแต่สังเกตเห็นซิงค์มันสั่น ก็คงต้องเช็คน็อตยึดซิงค์แล้วล่ะ ว่าร้านมันขันมาให้แน่นหนาพอไหม
                            สรุปว่า...
                            เสียงติ๊กๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ.......................แกนพัดลมหลุด QC แหงเลย -w- ซื้อพัดลม 120mm ความเร็วรอบ 2000 rpm มาเปลี่ยนซะ
                            โต๊ะสั่น......................เช็คพัดลม+ซิงค์ว่าแน่นรึเปล่า มันหมุนแรงจนพาทั้งเคสสั่นรึเปล่า + เอากระดาษยัดขาโต๊ะให้แน่น
                            พนักงานไม่รู้จัก powercolor7770 ???......................ยังดีกว่าโดนบอกว่า "ของหมด" ซะอีก (พวกพนักงานเอาไว้ตอบเวลาไม่รู้จัก+ไม่มีของยี่ห้อนี้ในระบบร้าน)
                              สรุปว่า...
                              ขอบคุณครับแล้วผมจะลองซื้อมาเปลี่ยนดู แนะนำได้ไหมครับว่าของยี่ห้ออะไรถึงดีหรือมีตัวไหนที่มันดีๆ แนะนำด้วยครับ
