ทำไมแรมผมถึงวิ่งไม่เต็มครับ
  • ทำไมแรมผมถึงวิ่งไม่เต็มครับ
    บอร์ด970-AD3P กับ HyperX 1600 8GB (4GBx2) เพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานนี้ไม่ได้ปรับอะไรใช้เดิมๆช่วยดูทีครับว่าต้องปรับอะไรUntitled01.jpgUntitled02.jpgUntitled03.jpg
    ต้องไปปรับในไบออสเองให้มันเป็น 1600 ก่อนนะครับ
    ถ้าไม่ปรับอะไรเลยหรือ auto บางบอร์ด บางแรม ก็ default แค่ 1333
      เปิด XMP แล้วหรือ ยังใน bios
        ออกไปดูมาละมันปรับเป็น1600แล้วไม่บู๊ทอ่ะครับ แล้วหัวข้อXMPของผมก็ไม่เห็นมี ดูในคู่มือหัวข้อXMPมีหมายเหตุไว้ว่า This item is present only when you install a memory module that support this feature รึว่าแรมผมมันไม่รองรับ แต่มันก็ระบุไว้ว่า1600นะ
          hyper x บางรุ่นไม่มี xmp profile ครับ
          ต้องปรับบัส 1600 และตั้ง timing เอง
          ลองไปปรับ Command Rate หรือ CR เป็น 2T
          CAS Latency หรือ CL เป็น 10
          (HyperX มีหลายรุ่น ปรับให้ตรงสเป็คที่มันเขียน บางรุ่น CL9 บางรุ่น CL10)
            ขอบคุณครับสำหรับแนวทาง เดี๋ยวจะลองดูครับ
              ได้แล้วครับปรับบัส1600 CL10 แต่CRปรับไม่ได้อยู่ที่1 ผมไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยต้องศึกษาเพิ่มเติมแล้วครับUntitled04.jpg ขอบคุณท่านV-FrIeNd มากครับ
                โอเคแล้วครับ
                CR คง 1 แหล่ะ
                แต่เห็น HyperX บางตัวถ้าปรับ 1 จะบู๊ตไม่ติด
                ถ้าติดก็โอเคครับ
                  ที่เคยเจอ HyperX Sink สีฟ้าไม่มี XMP profile ให้ครับ ถ้าสีเทามี -_- ก็มึนๆ กันไปตอนซื้อ (ตอนนั้นซื้อลง APU ร้านเกมเพื่อน ค่อยๆ ซื้อทีละ 4-5 เครื่อง แรมมาไม่เหมือนกันซักรอบ 555+)
                    คิงสตันมาตรฐานอินดี้
                      ปรับไฟด้วยสิครับ VRAM 1.70
                        ส่งสัยเวลาซื้อต้องอ่านด้วยล่ะมั้งว่าปรับxmpได้ไหม
                          ถามเพิ่มครับ แล้วถ้าผมเปลี่ยนแรมใหม่เป็น Team 2400 4GBx2 บอร์ดตัวนี้มันจะพาวิ่งไปได้ไหมครับ
