อาการคอมค้างไม่ทราบสาเหตุครับ
  • อาการคอมค้างไม่ทราบสาเหตุครับ
    spec เครื่อง
    CPU : FX-4100 no OC sink เดิมๆ
    m/b : GA-970A-D3 rev1.1
    Ram : DDR3 bus 1333 8GB (4x2)
    VGA : GTX 650 ti
    PSU : Raidmax 730w
    SSD : Kingston v200 60 GB ... ใช้ลง window
    HDD : WDC WD5000AKX (ของ Western digital 500 GB) ... ใช้ลงโปรแกรม+เกม
    อาการคือหากเปิดเกม+เปิดคอมทิ้งไว้ซักพักนึง ประมาณ 5-30 นาทีก็จะค้างไม่สามารถทำอะไรได้เลย ขยับเมาส์ก็ไม่ได้ กด ctrl+alt+del ก็ไม่ได้ต้อง restart อย่างเดียว
    ก่อนหน้านี้ไม่มีอาการค้างแต่อย่างใดแต่มีอาการตามนี้คือ
    -หลังจากเล่นเกมพอออกเกมมาเข้าเว็บภาพจะลายซักพักขึ้น Display driver has stopped
    ซึ่งเคยตั้งกระทู้ไปแล้ว http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B1%E0%B8%9A
    แล้วผมก็ได้เอาไปที่ร้านเพื่อจะเคลมเขาก็ทดลองโดยการเปิดคอมผมทิ้งไว้ประมาณ 4 - 5 ชั่วโมงเล่นเกมก็แล้ว ไม่มีอาการแต่อย่างใดเขาก็เลยไม่รับเคลมให้ แล้วเขาก็ช่วยทำความสะอาดการ์ดจอให้ ก็เอากลับมาใช้ได้อาการ ภาพลาย+display driver has stopped ก็หายไป แต่มีอาการค้างเป็นพักๆมาแทน ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอาการค้างนี่จะมาจากสาเหตุใดกันแน่ T-T
    รายละเอียดเพิ่มเติม
    - Driver ที่ใช้ตอนนี้คือ 335.23
    - รูป HWInfo, CPU-Z, GPU-Z
    ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือครับ
    SSD พลังทรายอีกแล้ว มันมีอะไรดีถึงได้ใช้กันเยอะจริง ๆ
      มันถูกง่ะ - -
        ก่อนอื่น ท่าน ลง ปรับ เดิมๆ ในไบ ออส ก่อน
        ถ้า ยังค้าง ลองถอด กาดจอ ถ้า ยังไม่ หาย ลอง เทส แรม ทีละตัว เปลี่ยน สลอตด้วย ก้อดี เชคอุนหภูม
        ถ้า ยัง ไม่หาย ต้อง ลอง เชค ซอฟเเวร์ แล้ว ค่อยๆถอนทีละตัว ลงใหม่ เลยก้อดี
        คือผมไม่เก่งหลอกงับ แต่ อยากช่วย เบื่องต้น แล้วก้อ ถ้า เฟรชไบออกเป็น ลองเฟรช เอารุ่นไปออส ที่ มัน ออกมาพร้อมๆกับ cpu ตัวนั่น ก้อดี ฮะ ในเว็บมัน จะมีบอก หมดและครับ โชคดี ซาวกาด หรืออื่นๆ ถอดให้เกลี้ยง เอาแค่ ที่จำเป็น เทส ดู ฮะ
          60Gb SSD อย่าใช้เกินครึ่งครับ มันจะ ช้าๆแปลกๆไปเลย
          ถ้าไงลองลงวินโดว์ใช้ที่ HDD ดูครับ ผมสงสัยเจ้านี่มากกว่า
          รองลงมาก็ 730W นี่มันก็น่าสงสัย เพราะมันไม่ใช่Watt แท้
          รองลงมาก็ลองใช้แรมแถวเดียวดูครับ
            โอเคครับผม เด่วผมจะลองทำตามดูนะครับ
            แล้วมีโปรแกรมเช็คพวก HDD / SSD มั่งไหมอ่ะครับว่ามี error, bad ตรงไหนมั่งอ่ะครับ
              HDTune ครับ ที่ใช้เชคก่อนขายกันในบอร์ดเรานี้ล่ะ
                GPU-Z > Bus Interface PCI-E 2.0x16 @x16 1.1 ตรงนี้ผิดปกติ ให้กด ? > Start Render Test ทดสอบดูว่าจะเป็น 2.0 หรือไม่ ภาพแตกหรือเปล่า
                SSD พลังทราย บ้างครั้งพอ Windows เข้าโหมด Sleep แล้วปลุกไม่ตื่น ให้ลอง Update Firmware ของ SSD ตัวใหม่ด้วย
                การตั้งค่า BIOS สำหรับ SSD ควรจะตั้งค่า BIOS ในส่วนของ SATA เป็น AHCI Mode เพื่อให้ Trim command ทำงาน
                อาจจะเกิดจาก BIOS ของเมนบอร์ดเองก็ได้ ให้ถอดถ่านนาฬิกาออก ทิ้งไว้ซักพักแล้วค่อยใส่กลับคืน เพื่อ Reset การตั้งค่า BIOS หรือ Flash BIOS ใหม่
                ถอดการ์ดจอ และ เมนบอร์ด มาดูว่ามีรอยไหม้ หรือ ชิ้นส่วนต่างยังอยู่ครบ ไม่ได้รับความเสียหาย
                ที่เคยเจออาการแบบนี้ เป็นเพราะชิ้นส่วนบนการจอหลุดหาย กับ PSU ไอทีพินาศระเบิด
                HD Tune ใช้ตรวจสอบ Trim command ด้วยวิธีไหนครับ ?
                  Originally posted by GreenHerb View Post
                  spec เครื่อง
                  VGA : GTX 650 ti
                  PSU : Raidmax 730w
                  รายละเอียดเพิ่มเติม
                  ถอด ssd ออก ถ้าอาการหาย ก็แสดงว่า เป้นที่ ssd ละ
                  ปล.ทดสอบลง วินโดว์ใน HDD แทน
                    ใช้เทสหา Bad ตามที่ จขกท ถามครับ
                      เข้าพูดถึง ECC ด้วยครับ
                        โอเคครับเด่วผมลองทำตามวิธีของท่าน First!! ก่อนละกัน (ของท่าน THE FOOL ไว้ก่อนไม่อยากลง window + โหลดเกมใหม่เลย T-T )
                        แล้วจะมาอัพเดทผลให้ฟังนะครับ
                        ผล GPU-Z
                        - เป็น 2.0 ละครับ พอกด render ได้ภาพตามนี้ครับ
                          ECC ท่านก็แนะนำไปสิครับ
                          ผมแนะนำได้แค่นั้น จากที่เคยใช้ เชคทั่วๆไปก่อนขาย ทั้ง Bad และอื่นๆ
                          ช่วยๆกันไปผิดตรงไหน!!
                          ยืมรูปมาให้ดูครับ ผมเองไม่ถนัดทางนี้หรอก แต่เคยเชคก่อนขายครับ
                            มันไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับ เพียงแค่ข้อมูลจากโปรแกรม HD Tune Pro ดูแล้วเหมือนข้อมูลดิบ สามารถสรุปอาจการเสียและวิธีแก้ปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนได้ แบบนั้นมันเกินกว่าคำว่า ทั่ว ๆ ไป แล้วครับ
                            ทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม BurnInTest Professional กับ AIDA64 Extreme Edition ดูครับ
                            โหด ๆ หน่อยก็ LinX แบบ Memory All ดูว่าเสถียรภาพในการทำงานของ CPU กับ RAM ที่เรา Overclock ไว้ใช้งานได้จริงหรือเปล่า เมนบอร์ดจ่ายไฟนิ่งแค่ไหน ไม่ใช่แกว่งไปแกว่งมา
                            ส่วน SSD ต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาตอบครับ
                              เพิ่มเติมครับ
                              --> ทำการ clear bios ไปละครับ แต่ยังคงใช้ SSD เป็นตัว boot window อยู่ครับ
                              --> ลองตรวจรอยไหม้ตามการ์ดจอ แรม แล้วครับ ปรากฏว่าไม่มีรอยไหม้ครับผม
                              --> TRIM ทำการ enable ละครับ
                              --> เช็ค SSD + HDD ละครับได้ผลดังรูป
                              --> เหมือนจากรูป Firmware ผมเก่าไปหรือเปล่าครับ ?
