อยากจะสอบถาม เกีย่วกับ CPU
  • อยากจะสอบถาม เกีย่วกับ CPU
    พอดีอยากจะได้อีกเครื่อง
    ตอนนี้ใช้ fx 8350 OC 4.4 Ghz แรม 16 GB/1600
    ผมเปิดเกมส์ online ไว้หลายหน้าจอ มันกิน CPU จอล่ะ 8% โดยเฉลี่ย
    ก่อนหน้านี้ใช้ 1055t OC3.7 Ghz กิน CPU ประมาณ 10 % โดยเฉลี่ย
    clock น้อยกว่า fx 8350
    ลองคำนวนเล่นๆ เกมส์ 1 จอกิน CPU ประมาณ 350-370 Mhz
    CPU สองรุ่นที่เคยใช้ต่างกันหลายปี ครับ
    ถ้าผมไปซื้อคอมใหม่ สมมุติเป็นตัว I7 ที่แรงกว่า 8350
    ถ้าผม clock เท่ากัน 8 หัวเท่ากัน เกมส์ที่ผมเปิดจะกิน CPU โดยเฉลี่ยน้อยลงหรือป่าวครับ
    หรือเท่ากัน
    เกมส์ online 5 ปีที่แล้วครับ แต่ยังมีคนเล่นอยู่
    โยกังหรอครับ
    จะลองซื้อ i7-4770K มาลองดูก็ได้ครับ หุหุ
    เปิดหลายๆจอได้รู้กัน
      โยวกังตอนนี้เทียบกับเมื่อก่อนไม่ได้แล้วครับ มันกิน CPU เยอะขึ้นครับเยอะมาก เมื่อก่อน core 2 duo ยังเปิดได้ 10-12 จอ ตอนนี้ 3 จอก็จอดแล้วคับ เลยหันมาคบ FX-8350 ผมเคยป่อยเต็มที่ 16 จอ เพราะไอดีหมด CPU วิ่ง 100% ตั่งแต่จอที่ 9 ละครับ แต่มันยังลื่น เปิดเวป ดูหนัง เล่นลีกออฟรีเจ้น ได้ อยู่
        เกมส์ GE ครับผม
        ตอนนี้เปิดไป 9 ใช้แรมประมาณ 10 GB cpu 60-70 %
        เปิดเล่น nfs rival ได้ แบบไม่สะดุดมาก ปรับ mid-low ครับ การ์ดจอผม 7770 เอง
        เล่น BF3 online ก็เล่นได้ครับ นานๆที จะขึ้น low mem อะ
        เกมส์ โยวกัง ไม่เคยเล่นเลยครับ
        ถ้ามันเปิด แล้วใช้ cpu ได้น้อยกว่าก็น่าลงทุนครับ
        แต่ถ้าพอๆกัน ซื้อ amd ถูกกว่า เน้นOC เพิ่ม Mhz เอา มีชุดน้ำแล้วสบาย
        เพราะว่าลอง 1055t กับ fx 8350 มันไม่ต่างเลย ใช้ cpu เท่ากัน คำนวนต่อ Mhz
        หรือว่าเกมส์มันเก่ามากแล้วมันเลยได้เท่านี้
          ถ้าเทียบช่วงเวลาเดียวกัน คือ เวลาในกระทู้
          8120 ของเจ้าของกระทู้นั้น เปิดได้ 12 ตัว CPU 100% แล้ว คือ ตกตัวละประมาณ 8.33%
          ส่วน 4770 ของคุณ icxnews555 ในกระทู้นั้น เปิดได้ 17 ตัว CPU 25% ตกตัวละประมาณ 1.47% เองครับ
          ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ หลายเดือนก่อนครับ
          แต่ส่วนเกม GE ของเจ้าของกระทู้นี้ ไม่อาจทราบได้ว่าจะกินต่างกันไหม แต่ส่วนตัวว่าน่าจะต่างแหละครับ เพราะเท่าที่เห็นมา แต่ละเกมก็ต่างหมดนะครับ
            สงสัยว่าเกมนี้คงจะขึ้นอยู่กับปริมาณและบัสแรมด้วยล่ะมั้งครับ
              เห็นด้วยครับ ถ้าเปิดบอทหลายจอ + งบเยอะ จัด i7 ไปคุ้มกว่าเยอะ
              แต่ถ้า งบน้อยอยากบอท fx ก็ไม่เสียหาย
                ขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับ
                อยากจะถามอีกนิดนึง
                ถ้าผมจะขาย
                ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ fx8350 ประกัน 2 ปีแอดไว้ กับ 990fx sebertooth r1.0 ประกัน 3 ปีซินเนค
                ขายสองอย่างนี้ ยังไม่ได้ cpu i7 เลยมั้งเนี่ย
                  อยากจะถามอีกนิดนึง
                  ถ้าผมจะขาย
                  ใช้ i5 แทนละกัล 555
                    แค่ FX 8150 การ์ดจอบ้าน ๆๆแรม 16 GB .ทั่วไป 20-กว่า จอก็เอาอยู่ครับแต่ถ้าไปอัด การ์ดแรมการ์ดจอเยอะ อีกไหลไปได้อีกเยอะ เกมส์โยกัง กับ FX มันถูกฉโลกกันอยู่แล้ว ไม่ต้องคิดมากเลย
                    edit หน่อยตกลง เกมส์ GE นะไม่ใช่โยกัง งง มาอ่านช่วงหลัง แฮ่ อันนั้นไม่ทราบละ
                    ที่จะถาม จขกท. นะ
                    วินโดว์ จัดการลง แพตช์ FX และ sp1 ครบหรือยังครับ แแพตช์ นั่นแก้ปัญหาพวกเทรด amd อีกอย่างคือ วินโดว์ 8 จะจัดการมัลติทาคกิ้งได้ดีกว่า วิน 7
                    นะแต่ไม่รู้มีปัญหากะเกมส์โยกังรึเปล่า อันนี้ต้องลองดูไม่เวิร์ค ถอยกลับวิน 7 ได้
                    อืมเท่าที่อ่านเพื่อนๆๆมา โยกัง 2013 กินเสป้คหนักกว่าเดิมซะงั้นเหรอครับ
                    สงสัยว่าได้อัพการ์ดจอ ที่มีแรมมากขึ้นก่อนกระมังตามด้วยแรมหลักแต่ เกมส์ GE
                    นี่ไม่รู้เหมือนโยกังด้วยปะ
                      ที่จะถาม จขกท. นะ
                      เกมส์นี้ การ์ดจอไม่ค่อยมีผลครับ มีแค่ใช้โหลดเมพ โหลดจบแล้วจบเลยครับ จะแรงเทพขนาดไหนก็ไม่ต่างครับ
                      ผมเคบใช้ hd-7970 รุ่นธรรมดา กับ 7970 รุ่น asus cu 2 top กับ 7770 oc และ 7770 ไม่ oc ความเร็ว ความแรงที่ได้ไม่ต่างครับ
                      เว้นแต่จะเล่นเกมส์ offline ไปด้วย ปรับได้เยอะหน่อย อันนี้มันแน่อยู่แล้ว ตอนนี้ใช้ 7770 ธรรมดา ถูกดีครับ
                      พอมันโหลดเสร็จแล้ว clock gpu วิ่ง 300 ต่ำสุดได้ 300 -*-
                      ส่วนแรมเครื่อง กินจอล่ะ 0.9-1 GB รายล่ะเอียดเกมส์นี้มันเยอะครับผม
                      ผมใช้ win7 ult โหลดจาก microsoft ไม่ได้อัพแพทอะไรเลย โหลดมาสมัยที่มันออกมาใหม่ๆ หลายปีแล้วอะ
                      แพท fx คืออะไร โหลดที่ไหนครับ
                      เกมส์นี้ win 8 เล่นได้ไม่ค่อยโอเคนะครับ คนในเกมส์เขาบอกต่อๆกันมาครับ
                        ตรู ว่าแล้วอีกราย ละ
                        ไปอ่านหน้า 1 .... FX club เลยครับผมเขียน สิ่งสำคัญในการลงวินโดว์ 7 ไว้หมดแล้ว
                        ผมแทบถามทุกคนเลยกะเรื่องลงวินโดว์เนี่ย ?????????????
                        ขนาดเซียนเกมส์หลายคนก็ตกม้าตายกะลงวินโดว์นี่แหละครับ
                        1. เราต้องลงวินโดว์ ให้อัพเดททันสมัย ที่สุดก่อนเพื่อการดึงประสิทธิภาพซีพียูออกมาใช้ วิน 7 มันเกิดก่อน fx ถ้าไม่อัพเดทหลายๆๆอย่าง มันก็ไม่รู้จักกันดี
                        2. ที่เหลืออยู่ที่เกมส์กับการอัพเดทแพตช์ต่าง ให้เรียบร้อย เพื่อให้มันดึงประสิทธิภาพซีพียูและชุดคำสั่ง ต่างๆๆออกมาใช้ เท่าที่เกมส์มันพอจะรู้จักและดึงได้
                        3 ที่เหลือก็ดูประสิทธิภาพมัน ที่ได้รับแต่ละเกมส์ ไม่เหมือนกันดึงประสิทธิภาพ FX มากน้อยได้แตกต่างกัน ไป ถ้าท่านบกพร่องตั้งแต่เรื่อง 1 ผลที่ได้รับมันหลายเกมส์
                        ครับ อาจจะไม่ใช่ แค่ GE
                          อีกเกมที่กินทรัพยากร CPU พอๆกันก็ Atlantica ครับผม
                          ในรูปเปิดไป 4 จอกินcpu ไปเกือบ 100% เลยทีเดียว (หยั่งกะกินจอ 1 core - -)
                          spec ผมก็ FX-4100 , Ram 8 GB ครับผม
                            หลังจากลง sp1 พร้อม fix fx แล้ว CPU มีการใช้งานที่แกว่งมากครับ ผมลงแล้วOC เพิ่มไป 4.6 ghz
                            ปกติจะวิ่งเท่าๆกันทุกหัวเลย 40-70%
                            แต่นี่วิ่งไม่เท่ากัน ขึ้นๆลงๆ 0-70 %ครับ ดูจากกราฟ
                            ตอนนี้ยังไม่รู้สึกแตกต่างอะไร นอกจากนี้ครับ รอดูยาวๆ
