CPU AM2 ใส่กับ บอร์ด AM2+ และAM3 ได้ไหม
  • CPU AM2 ใส่กับ บอร์ด AM2+ และAM3 ได้ไหม
    พอดีบอร์ดเสีย และหาซื้อบอร์ด AM2 ไม่ได้เลย ขอคำแนะนำด้วยครับ
    ดูแอดไวซ์นะครับ มีของอยู่ปะ
    ต้องใส่บอร์ด am2+ มีเหลือรุ่นเดียวนะครับ ผมต้องตื่นเช้าพุ่งนี้ ไว้ บ่ายๆๆ ค่อยมาชี้เป้าให้
    ชื่อรุ่น ไรทิ้งไว้ด้วยครับ ซีพียูน่ะ
      Asrock 960GC-GS FX มันใส่ Sempron ได้รึเปล่าครับ พอดีหาได้ละ กำลังจะซื้อมาใช้
        CPU AM2 ไม่มีชุด memory controller ของแรม DDR3 ใส่ได้สูงสุดคือบอร์ด AM2+ ครับ
          แต่บอร์ดตัวนี้ใส่DDR2 ได้นะครับ
            ใส่ Gig F2A55M-HD2 ได้รึเปล่าครับ
              เห็นมีในลิส น่าจะใส่ได้นครับ
                รุ่นนี้เลยครับ มือ 1 บอร์ดอะไหล่ am2+ สำหรับ ซีพียูตกรุ่น มีรุ่นเดียวแล้วจิงๆๆ
                BIOSTAR A780LB 'STrek'
                สอบถามได้ที่แอดไวซ์ ของน่าจะมีอยุ่ล่ะ แล้วซีพียูรุ่นอะไรก้ไม่ยอมบอร์ดรุ่น ทอป กินไฟเกิน 95 วัตต์ก้ใส่ไม่ได้ด้วยนะ บอกรุ่น ซีพียูมาด้วย
                โอ้ะ ๆๆ แต่เดี่ยวก่อน
                Originally posted by chikuva View Post
                http://www.asrock.com/mb/AMD/960GC-GS%20FX/?cat=CPU
                +10 ครับบบอร์ดครอบจักรวาลกำเนิดมาอีก 1 รุ่น แล้วไซโย Am2+ เนเวอร์ดาย อิอิ
                อาสร้อครุ่นนี้ดีกว่าไบโอ นั่นแน่นอนครับ แต่ลิมิต 95 วัตต์ จขกท. ต้องเช้คด้วยว่า ซีพียูตนมีในลิ้ตร์ ไม้ครับ
                  พลังกระเทย เทพ อาสร้อค เหมือน N68c gs-fx เลยครับ 960 นี่มันตัวตายตัวแทน N68 gs-fx แน่นอนหล่ะ
                  ใส่ได้ทั้งแรมม DDr2 DDR3
                  960GC-GS FX
                  *DDR3 and DDR2 are supported separately.
                  **DDR3 memory is only supported by installing AM3/AM3+ CPU.
                  ***Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows? 32-bit OS. For Windows? 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
                  ****DDR2 memory is only supported by installing AM2/AM2+/AM3 CPU.
                  *****Support with AM3 / AM2+ CPU.
                    ใช้น้องอาทรอนครับ
                      รุ่นไหนล่ะฟะไม่บอกรหัสน่ะ บางรุ่นมันแดรกไฟเกิน 95 วัตต์ ใส่บอร์็ดอะไหล่พวกนี้ไม่ได้หรอก
                        ผมไม่ได้โควทบอร์ดรุ่นที่ท่านสนใจครับ ผมแค่อธิบายว่าใส่ได้เต็มที่แค่ AM2+ ขออภัยที่ทำให้เข้าใจผิดครับ
                          อารมณ์ขึ้นซะและ ฮ่าๆๆ
                          แงะของออกมาเช็คดูละครับ ตัวที่ใช้รองรับ
