เปิดคอมติด แต่ไม่ขึ้นภาพอะไรเลยครับ
  • เปิดคอมติด แต่ไม่ขึ้นภาพอะไรเลยครับ
    อาการคือ เวลาเปิดคอมแล้วพัดลมsink หมุนแรงมาก แต่ไม่มีภาพอะไรขึ้นมาเลย
    กับ ก่อนหน้านี้เปิดติดแต่เวลาเข้าbiosแล้ว 2-3วิ เครื่องจะค้างไม่สามารถทำอะไรได้เลย
    SPEC:
    x4 955
    880ga-ud3h rev 2.1
    Ram Corsair Vengeance 2*4Gb bus 1600
    His 6790
    raidmax 530ss
    ปล.ไม่ได้ oc อะไรเลย
    SPEC:
    x4 955
    880ga-ud3h rev 2.1
    His 6790
    raidmax 530ss
    ลองเช็ค PSU ดูก่อนครับ ลองเอาตัวอื่นมาลองเสียบดู ว่าเปิดได้ปกติไหม
      ถอดแรมขัด ถอดการ์ดจอขัด หรือไม่ก้อลองถอดการ์ดจอแล้วเสียบออนบอร์ดก่อนก้อได้ คำว่า ขัด หมายถึง เอายางลบถูขาที่เสียบกับบอร์ดนะครับ หรือไม่ก้อลองถอดถ่านเคลียร์ไบออสซักพักแล้วประกอบเข้าใหม่ครับ
        ไม่มีสPSUสำรองเลย
        แรมลองเปลี่ยนไปใส่อีกชุดแล้วก็ไม่ติดครับ ออนบอร์ดก็ลองแล้วเหมือนเดิม clear biosแล้ว ประกอบใหม่ทั้งเครื่องก็แล้ว เงียบ!!!
          ไม่มีสPSUสำรองเลย
          บอร์ดท่านจะคงไปดีแล้วละ
            เข้า bios ได้รึเปล่าครับ
            ถ้าไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็น บอร์ด กับ cpu ครับ
            ส่วนแรมถ้าเสีย speaker คงลั่นแล้วครับ
            ถ้านิ่งๆดู cpu กับบอร์ดก่อนครับ ถ้าไม่มีอุปกรณ์ไว้เทสยกไปร้านง่ายสุดครับ
              ลองถอดแรมออกก่อนแล้วเปิดเครื่อง ดูว่าใบออสร้องรึเปล่า ถ้าร้องปิดเครื่องแล้วใส่แรมกลับเข้าไปแล้วลองเปิดเครื่องใหม่
                ต่อลอยทั้งระบบ
                  ผมก็ว่างั้นหละครับ
                  สงสัยคงต้องยกไปร้าน
                  เงียบทุกอย่างครับ
                  Originally posted by K8 View Post
                  ต่อลอยทั้งระบบ
                  กลัวมันจะพังทั้งระบบนี่สิ
                    ถอด HDD ยังฮ่ะ
                      ต่อลอยนอกเคส สรุปว่าลองหรือยัง
                        Originally posted by joijoker View Post
                        ถอด HDD ยังฮ่ะ
                        ลองแล้วคร้าบ
                        ยังเลยครับ ไม่กล้าถอดกลัวพังอ่ะ
                          HTML Code:
                          konggotzinerอาการคือ เวลาเปิดคอมแล้วพัดลมsink หมุนแรงมาก แต่ไม่มีภาพอะไรขึ้นมาเลย
                          SPEC:
                          x4 955
                          880ga-ud3h rev 2.1
                          His 6790
                          raidmax 530ss
                          อาการคล้ายๆของผม ลองดูคับเอาการ์ดจอไปเสียบช่อง Pcix ช่องที่เหลือมันน่าจะเกี่ยวกับช่อง pcix ช่องแรกที่ใช้นานๆแล้วมีปัญหาของผมเมื่อก่อนใช้กิ็กไบต์ ก็เป็น คงเป็นปัญหาเรื่องของช่อง Pcix กับ north brith มั้ง
