ช่วยด้วย!!!
  • ช่วยด้วย!!!
    เมื่อก่อนที่จะเปลี่ยนเมนบอร์ดกับHDD 2 TB มาไม่เคยมีปัญหาที่เกิดนี้เลยครับ เลยสงสัยว่า POwer ไม่พอหรือเปล่า POwer ที่ซื้อมารุ่น RX-500AF ครับ
    ปัญหาที่อยากรบกวนครับ คือ
    1.file ที่โหลดมาก ขนาด 10 gbเสียบ่อยมาก
    2.จอฟ้าเป็นบ้างครั้งแม้หลังๆจะหายไปแล้ว
    สเปกเครื่องที่ใช้ ครับ แรม 12 GB การ์ดจอ ATI 6770 ครับ
    แรมใส่กี่แถว ของอะไรบ้าง
      ไฟล์เสีย ผมว่า hdd ลองเช็คดู
      ไฟไม่พอ เข้าไบออสดูว่าไฟนิ่งไหมหรือใช้ hwmonitor เช็คดูครับ(บางเมนบอร์ดมันรวนๆนะ)
      ปล.อาจจะจริงของท่านเรื่องไฟดูท่าแล้วหลายตัวมาก 555+(ผม 1000AE มีแค่ ssd ตัวเดียว)
        Memory SPD
        DIMM # 1
        SMBus address 0x50
        Memory type DDR3
        Module format UDIMM
        Manufacturer (ID) GEIL (7F7F7F1300000000)
        Size 2048 MBytes
        Max bandwidth PC3-12800H (800 MHz)
        Part number CL9-9-9 DDR3 1600
        Manufacturing date Week 20/Year 12
        Number of banks 8
        Nominal Voltage 1.50 Volts
        EPP no
        XMP yes
        XMP revision 1.2
        AMP no
        JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
        JEDEC #1 6.0-6-6-19-25 @ 533 MHz
        JEDEC #2 8.0-8-8-25-33 @ 711 MHz
        JEDEC #3 9.0-9-9-28-37 @ 800 MHz
        XMP profile XMP-1698
        Specification PC3-13600H
        Voltage level 1.500 Volts
        Min Cycle time 1.176 ns (849 MHz)
        Max CL 9.0
        Min tRP 10.59 ns
        Min tRCD 10.59 ns
        Min tWR 14.12 ns
        Min tRAS 32.94 ns
        Min tRC 42.35 ns
        Min tRFC 150.59 ns
        Min tRTP 7.06 ns
        Min tRRD 5.65 ns
        Command Rate 2T
        XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
        XMP #1 9.0-9-9-29-36-2T @ 850 MHz (1.500 Volts)
        DIMM # 2
        SMBus address 0x51
        Memory type DDR3
        Module format UDIMM
        Size 2048 MBytes
        Number of banks 8
        EPP no
        XMP yes
        XMP revision 1.2
        AMP no
        Max CL 9.0
        Min tRP 10.59 ns
        Min tRCD 10.59 ns
        Min tWR 14.12 ns
        Min tRAS 32.94 ns
        Min tRC 42.35 ns
        Min tRFC 150.59 ns
        Min tRTP 7.06 ns
        Min tRRD 5.65 ns
        Command Rate 2T
        DIMM # 3
        SMBus address 0x52
        Memory type DDR3
        Module format UDIMM
        Size 4096 MBytes
        Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
        Part number CL9-10-9 D3-1866
        Manufacturing date Week 40/Year 12
        Number of banks 8
        EPP no
        XMP yes
        XMP revision 1.3
        AMP no
        JEDEC #1 6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
        JEDEC #2 7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
        JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
        JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
        JEDEC #5 10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
        JEDEC #6 11.0-11-11-30-41 @ 838 MHz
        XMP profile XMP-1866
        Specification PC3-14900
        Min Cycle time 1.071 ns (933 MHz)
        Max CL 9.0
        Min tRP 9.64 ns
        Min tRCD 10.71 ns
        Min tWR 15.00 ns
        Min tRAS 30.00 ns
        Min tRC 51.43 ns
        Min tRFC 160.71 ns
        Min tRTP 7.50 ns
        Min tRRD 7.50 ns
        Command Rate 2T
        XMP #1 9.0-10-9-28-48-2T @ 933 MHz (1.500 Volts)
        DIMM # 4
        SMBus address 0x53
        Memory type DDR3
        Module format UDIMM
        Size 4096 MBytes
        Number of banks 8
        EPP no
        XMP yes
        XMP revision 1.3
        AMP no
        Max CL 9.0
        Min tRP 9.64 ns
        Min tRCD 10.71 ns
        Min tWR 15.00 ns
        Min tRAS 30.00 ns
        Min tRC 51.43 ns
        Min tRFC 160.71 ns
        Min tRTP 7.50 ns
        Min tRRD 7.50 ns
        Command Rate 2T
          เออ ผมดูไม่เป็นอ่ะ ว่านิ่งไม่นิ่ง ดูยังไงเอย รบกวนสอนทีครับ
            ส่วนใหญ่จะเป็นที่ RAM ครับ (เคยเจอมากับตัวเองทีหนึ่ง)
            ลองถอด RAM ให้เหลือแถวเดียวแล้วลอง Copy ไฟล์ดูถ้าไม่หาย
            ค่อยไปไล่เช็คที่ HDD ต่อครับใช้ HD Tune เช็คเอาก็ได้ครับว่า Bad ไหมนะ หรือ Error แจ้งเยอะไหมนะครับ
              ครับจะลองทำดู ขอบคุณมากครับ
                ตาม นั้นไม่แรม ก็ HDD
                12 GB นี่ก็แปลกๆล่ะจ้า เอาโปรมแกรม linx ไปรัน all mem ดู ดับก็รู้เลยว่า ram ถ้ารันได้อยู่ไป เทส HDD
                  1.PSU กินอุปกรณ์
                  2.สาย SATA ลองขยับๆ ดู เสียบให้แน่น ถ้าเป็นสายจากบอร์ดเก่า ให้เปลี่ยนใหม่ ซื้อเส้นใหม่เลย ไม่ก็เอาจากบอร์ดใหม่มาเสียบครับ
                    1. เอา hdd อีกลูกมาลอง กอปไฟลดู ได้รึไม่
                    2.เอา hdd ตัวมีปันหา ไปคอมอีกเครื่อง ลองดู
                    ถ้า 2กรณี ปกติ ก็เป็น อย่างอื่น
                    1.hdd เดิม ยกแรมออกให้ เหลือ 1ใบ กอปไฟล ถ้าปกติ ลอง แรมอีกใบ โดย แรมที่ลองแล้วถอดออก แยกไว้ ให้ลองที่ละ ใบ
                    2. ลองเปลื่ยน ช่องคอนเนคเตอ sata บนบอร์ด ไปเป็นอันอื่น
                    3.ลอง เปลื่ยนสาย sata
                    4.ลองเปลื่ยน หัวที่จ่ายไฟให้ hdd เป็น อีกเส้น หรือ หาพาเวอ อีกตัวมาจ่ายไฟให้ hdd เพียวๆ เลย
                    ไฟลที่โหลดมา จากไหน ดู ต้นทางด้วย ถ้าต้นทางรวนๆ ยังไงๆ ก็เสียวันยังค่ำ
                    ถ้าจากบิท ลองเปลื่ยนเวบ เพราะบางที แทรกเกอของบิทเวบนั่น มัน เออเรอ เป็นบางครั้ง
                    5.ลอง ฟอเมท hdd แบบ fat32 สักรอบ แล้ว ฟอเมทแบบ ntfs อีกที
                    6.มีอีกเยอะ เอาแค่นี้ก่อน พอดีผมรีบ
                    ลองดู ในสิ่งที่ทำใด้ ไปก่อน ไม่พบปันหาคงต้อง ช่าง อีกที
                    คอมเสีย ซ่อมง่าย แต่มาแบบ รวนๆดีๆเสีย นิ ฝันร้ายกันเลยทีเดียว
                      เซงเลยทำทุกวิธีแล้ว ก็ยังขึ้น Checksum error เหมือนเดิม
                        จัดวิธีไหนไปแล้วบ้างครับ!!
                          ถอดแรม สแกน HDD ครับ เหลือเปลี่ยนสาย กับ พาวเวอร์ใหม่ครับ
                            หายแหละครับ อยู่ดีๆก็หาย งง เบย
                              ลองหา memtest มาลองตรวจดูว่าแดงบ้างไหมครับ
