คนไช้ FX6300 เข้ามาคุยกันหน่อย
  • #31
    FX-6300 + Hyper212+
    ก่อนหน้านี้ซิงค์เดิมๆเผลอปรี๊ดแตก (ร้อน) พาพัดลมเดิมๆของมันวิ่งไปที่ 3400+ ทำเอาตกใจหมด
    พอมาเจอของคุณ jazzie วิ่ง 6000รอบ (กะวิ่งเต็ม100%???) ก็เลยคิดว่าอยู่ไม่ได้ละ ต้องเปลี่ยนพัดลมละ
    ไม่งั้นหน้าร้อนคงเป็นแบบของคุณ jazzie แน่ๆ
    เรื่องทาซิลิโคน อยากได้ความรู้เพิ่มเติมครับว่าวิธีทาบางๆเนี่ย ปกติเอาการ์ดพราสติกปาดกันองศาแบบไหนครับ
    บางคนบอกว่าหยดไปตรงกลางซิงค์แล้วบีบให้แบน แล้วปาดบางๆ พอลองทำดูด้วยตนเองถึงรู้ว่ามันไม่ง่ายเลย (ทำครั้งแรก)
    เหตุผลคือ เรายกการ์ดพราสติกขึ้น ใช้สันขอบเรียบๆปาดๆ ปาดจนได้เรื่อง มันไม่เรียบ แถมกินขอบบ้าง กินพื้นที่บ้าง
    กินจนบางเห็นซิงค์ชัดเจนก็ต้องปาดใหม่ (ซิลิโคนเป็นสารแห้งช้า ทิ้งไว้เป็นเดือนมันก็ไม่แห้งติดการ์ด)
    ทีนี้ผมเลยใช้วิธี เอาตรงพื้นการ์ดที่มีซิลิโคนอยู่หนาๆนั่นแหละ นาบไปกับฐานซิงค์เลยแล้วรูดในแนวราบไปเลย
    ได้ผลแฮะ เรียบกว่าตอนแรกเยอะ ก็เลยลองนาบดูอีก2 - 3 รอบให้มันเรียบๆ ไม่มีฟองอากาศ นาบจนทั่วทั้งฐานซิงค์เป็นอันจบ
    เย็นไม่เย็นไม่รู้ แต่ว่า Hyper212+ นี่มันก็เย็นดีจริงๆแฮะ ถ้า2พัดลมมันจะขนาดไหนเนี่ย
    • #32
      การทาซิลิโคน CPU สุดแสนง่ายที่สุดครับ
      ให้วัดกิ่งกลาง จากนั้นทาซิลิโคนเป็นรูปตัว X (หรือจะหยอดเอาก็ได้) และทาซิลิโคนเพียงแค่ 1 ใน 3 ของกระดอง CPU
      จากนั้นกดซิ้งลงไปตรงๆเลยครับ!!
      แค่นั้นครับ ซิลิโคนที่เราทาไว้เป็นรูป X มันจะกระจายออกไปเองตามแรงกด และการทำแบบนี้จะม่ทำให้อากาศหลงเหลืออยู่ ระบายความร้อนได้แจ๋วกว่าเยอะ
      ส่วนการใช้การ์ดบางๆปาด โยนทิ้งไปเลยครับ ผมใช้วิธีนี้มา ยังไม่พบปัญหาใดๆทั้งสิ้น (ยกเว้นมันล้นออกกระดอง CPU < แต่ผมชอบทาให้ล้นอยู่แล้วอะ
      ส่วนซิลิโคน ขอบอกตามนะครับ
      ซิลิโคนหลอดละ 200-300 บาท ไม่ต้องไปซื้อหรอก
      ไปซื้อหลอด 70 บาท เข็มฉีดยาเถอะ
      เพราะตั้งแต่เลิกใช้หลอดแพงๆ (จ่ายไม่ไหว) หาความแตกต่างไม่เจอเลยละ!!!!!
      แถมถ้าเบื่อๆอยากทาซิลิโคนใหม่ก็ไม่ต้องกลัวงก ทาเดือนละครั้งก็ไม่เกี่ยง! (มีครั้งหนึ่งผมถอดเล่นทุกอาทิตย์ + ทาให้คอมเพื่อน คอมพี่ด้วย ไอหลอด 70 บาท ยังเหลืออยู่เลย!)
      • #33
        Silicone หยดไปตรงกลาง เปนแบบ Dot แล้วกด sink ลงไปเลย ดีสุดครับ
        ง่ายด้วย ดีด้วย
        ของผม Hyper tx-3 ใช้ Silicone เทพคับ Gelid ซื้อไว้ตั้งแต่ใช้ phenom 720be
        เปิด idle 17C อ่ะคับ ห้องไม่แอร์ด้วยนะเออ
        ปล FX6300 @4.5ghz + Hypertx 3 + Gelid extreme
        ปลล สิ่งที่จะทำให้ idle เย็นขนาดนี้ที่สำคัญมากๆคือ เปิด C1E C6 cool&quiet
        • #34
          SSD 840 PRO
          • #35
            ของผมใช้ Hyper 212 Evo ครับ พัดลมเงียบกว่าตัวแถมเยอะ ไม่ได้อยู่ห้องแอร์
            • #36
              ท่านตั้งค่าอะไรผิดรึเปล่า
              ทำไม min ยังตั้ง 1.392 ทั้งที่คนอื่นเค้า 0.8-1.1 เอง
              แล้วแบบนี้จะไม่ให้มันร้อนได้ยังไง full load ตลอดเวลาเลย
              • #37
                Originally posted by babaza888 View Post
                SSD 840 PRO
                ของเค้าดีจริงคับ
                โหลดด่าน เวลาเล่นเกมส์นี่ กลับไปใช้ HDD จานหมุนไม่เปนละ 555+
                • #38
                  ไอ้นีแ้หละครับที่เปนปัญหา
                  เพราะใน bios ผมตั้งปเ็น auto นะ
                  มันไม่เคยต่ำกว่า 1.400 เลยครับ
                  ผมตั้ง auto มันต้องลดถูกมั้ยครับ มัน fulllload ตลอดเวลาเลย มีไครมวิธีแก้ม้ยครั
                  หรือว่าเราควรตั้งเปน manual แล้วก็เลือกไปที่ 1.00?? แล้วเวลามันเล่น เกมส์หนัก ๆ มันจะวิ่งขึ้นไป 1.4 รึเปล่า???
                  • #39
                    9ตอนนี้ปัญหาของผม ที่จะอยากได้วิธีแก้มาก ๆ ตอนนี้คือ ทำไม cpu ผม ถึง มี core voltage ติดที่ 1.400v ตลอดเวลาครบ??
                    คือมันไม่มี mode idle เลยหรอครับ -_-
                    มันเกี่ยวกับการ set ใน bios รึเปล่า
                    ผมก็ตั้ง auto หมดนะ ไม่ได้ fix อะไรเลย แต่ทำไมมัน fix อ่าครับ??
                    มีไครพอทราบมั้ยครับ?
                    ไอ้ tx3 ผมซื้ออยู่แล้วคัรบ แต่อยากไห้ cpu voltage มันเหมืนอชาวบ้านหน่อย -_-
                    ไม่อยากไห้มันวิ่ง full load ตลอดเว อ่าคับ
                    • #40
                      มันไม่เกี่ยวกับการปรับไฟ auto หรืออะไรเลยนะครับ มันไปอยู่ในฟังก์ชั่น power มากกว่า พวกการประหยัดไฟ Cool & Quiet , C1E ลองหาเปิดพวกนี้ครับ
                      • #41
                        ผมเปิด C & Q C1E แล้วก็ เอา AMD ARM disable แล้วนะครับ
                        สรุปคือ หายครับ!!!!
                        ผมไปโพสถามเวป ตปท ด้วย
                        ขอบคุณทุกท่าน มาก เผื่ออาจเป็นประโยชน์กับ คนที่จะไช้ 6300 ต่อไปนะครับ
                        • #42
                          ง่ายด้วย ดีด้วย
                          ห้องไม่แอร์
                          17C" - -*
                          เวอร์ไปละ
                          • #43
                            Originally posted by CyberClear View Post
                            ห้องไม่แอร์
                            17C" - -*
                            เวอร์ไปละ
                            ข้างบน ของผมไม่แอร์ยัง 13 c เลยครับ = =" (บังเอิญวันนั้นไม่ร้อน + ยังไม่ได้ทำไรมาก) ถ้าอากาศเดิมๆหน่อยอาจจะขยับมา 16 - 18 เหมือนกัน
                            • #44
                              ห้องไม่แอร์
                              17C" - -*
                              เวอร์ไปละ
                              เหอๆ มันเว่อร์ตรงไหนคุณ เขาทำกันได้เยอะแยะ idle น่ะ
                              • #45
                                เอ่อ วันนี้ราคาซีพียูปรับขึ้นหรือเปล่าครับ
                                พอดีช่วงนี้กำลังเล็งๆ fx6300 อยู่ จำได้ว่ามันราคาประมาณ 3,770 บาทนะ วันนี้มาดูอีกทีราคา 3,880 บาท
                                ปล.ตัวอื่นไม่รู้ปรับด้วยหรือเปล่า พอดีดูอยู่แค่ตัวเดียว
