ไปจัดคอมให้น้องมาครับกับงบ 15000
  • ไปจัดคอมให้น้องมาครับกับงบ 15000
    cpu a10 5800k
    gigabyte f2a85xm-hd3
    wd blue 500gb sata III
    kingston 4gb 1600 mhz
    dvd lg
    RX-500AF Raidmax
    case aerocool v3x
    จอ led lg 20 นิ้วครับ
    ให้น้องเรียนพวกเขียนโปรแกรม ภาษาc เล่นเกม พอได้มั้ยครับ
    ผมอยากถามเพิ่มคือ คอมผมตอนนี้ใช้ athlon x2 240+m4a785td-v evo+his5670
    บอร์ดผมมันใส่กับ cpu ตัวไหนได้บ้างอะครับตอนนี้พอไปดูให้น้องแล้วเกิดกิเลสอยากได้ใหม่บ้าง
    แต่ก็ไม่รู้เอาไปทำอะไร 55 ขอบคุณครับผม
    AM3
    ใสได้ยัน Phenom IIX6 1100T
      ใส่ได้สูงสุดก็ AM3 ครับ
      หาพี่หนอม4หัวหรือ6หัวมือสองมาใส่ก็ได้
      รายชื่อซีพียูที่ใส่ได้
      ถ้าชอบเล่นเกมหนักๆด้วยก้อัพการ์ดจอไปด้วย
        บอร์ดเดิมแล้วใส่ Phenom IIX6 กับ VGA แรง ๆ สักตัดีกว่าประหยัดเงิน
        ปล. ซื้อเคสใหม่เท่ ๆ มาเปลี่ยนด้วยก็ดี จะได้เหมือนเครื่องใหม่
          ซื้อแรมเพิ่มให้น้องอีกแถวเถอะครับมันจะมีผลสำหรับการเล่นเกมเพราะการ์ดจอชะใช้แรมระบบถ้าใส่แถวเดียว Bus Width จะอยู่ที่ 64bit แต่ถ้าใส่แรมเป็นคู่บัสเท่ากัน Bus Width จะอยู่ที่ 128bit ครับ
            ไม่มีคนสนใจคอมน้อง มีแต่สนใจคอมพี่ 5555
              พอครับแต่ลดค่าเคสไปเพิ่มแรมก็ดีนะครับ
                แรมจัดบัส 1866 ขึ้นไป ใส่เป็นคู่
                  ขอบคุณครับ ว่าแต่cpuมือ2นี่ดูยังไงอะครับ หรือเอาแบบมีประกันเอาไว้ก่อน
                    งั้นผมจัดเครื่องน้องละกัน
                    A8-6600K BLACK EDITION--------------------------------------3,820 Advice
                    ASROCK FM2A85X-EXTREME4-M-------------------------------2,540 JIB
                    8 GB. PC DDR-III/1866 CORSAIR 4x2--------------------------2,750 JIB
                    500 GB. WESTERN SATA-III------------------------------------1,590 JIB
                    case AeroCool V3X Evil ------------------------------------------790 Advice
                    Tsunami Red Strom-----------------------------------------------670 Advice
                    Monitor------------------------------------------------------------3000 JIB&ADVICE
                    รวม 15,160 ปล.ตัวแดงที่ทำไว้ถ้าไม่อยากให้เกิน 15000 ก็ใช้เคสติดพาวเวอร์ซัพพลายก้อได้ไม่มีปัญหา เช่น Tsunami Drip
                      Babaza888 สาวก ASROCK แน่เบย อิอิอิ
                        ตัวนี้มันคุ้มแล้ว ดูออฟมันดิ ราคาก็ถูก ไม่เป็นสาวกได้ไง
                          55555+ เอาใว้เผาได้เบยนะ
                            ...................แรมคู่ จำเป็นมากคับ สำหรับAPU ตามนี้เลยคับ........................แล้วบัสแรม ควรใช้อย่างต่ำ 1600 แต่ถ้ามากกว่านี้ ก็ยิ่งดีคับ .....
                              ไม่ละมั้ง (ประชด) เพราะ ว่า ออปชั่นแยะเลยละ ดู ทิดอินดิ No Z Oc ก็มี เฉ๋ง ใน Amd มันก็ Unlock Stablity Overclocking หรือ ปลดล็อกความเสถียร สำหรับพวกไช้ Bus ดัน Oc
