Originally posted by popzeta2
[สงสัยนานละ] เราจะหา CPU ว่ากินไฟกี่ W ยังไง?
Originally posted by JOker1313 View Postอิ้มมม ซื้อเครื่องวัดไฟ มาวัดเลย แบบที่ Overclockzone ที่เค้าชอบเทส ที่เป็นเครื่องวัดไฟเล็กๆว่ากินไปประมาณกี่วัตต์ อันนี้น่าจะพอช่วยได้ น่าจะจบปัญหาความสงสัยของเจ้าของกระทู้ได้
นอกประเด็น
อันนี้ผมขอ ออกความเห็นกับโพสต์ท่าน micronz หน่อยนะ
คือผมคิดว่า
ไอ้ที่น่ากลัวไม่ใช่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์หรอกไอ้ที่น่ากลัวคือ ไอ้พวกที่สร้างหรือคนดูแลนี่ละ คนไทยหลายคน(ไม่ใช่ทั้งหมด)ทำอะไรไม่ค่อยรอบคอบมากกว่า
นี่คือสิ่งที่น่ากลัวคือมันจะสร้างและควบคุมไม่ได้มาตรฐานเหมือนเมืองนอก
แล้วประเทศไทยการคอรับชั่นมันเยอะ เราไม่อาจรู้ได้เลยว่า โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่สร้าง ได้มาตรฐานแค่ไหน เวลาสร้าง มีคนกินงบ อุปกรณ์ที่สร้างไปแค่ไหน
คนดูแลจะไม่ทำอะไรตามมาตรฐานตามตัวแบบเมืองนอกที่เค้าทำกันมารึไม่? ผมว่ามันน่าห่วงเรื่องพวกนี้มากกว่านั้นละ
คือเราต้องยอมรับ วินัย จิตสำนึก ของคนบ้านเรา มันไม่ค่อยดี(ผมพูดถึงปัญหาโดยรวมนะครับ ไม่ได้ว่าทุกคน) เราเห็นในข่าวบ่อยๆเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมเอาน้ำเสีย น้ำปนเปื้อนไปทิ้งนู้นนี่
ยิ่งจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมของพวกนายทุน คนสร้าง หรือคนมีตังค์บ้านเราก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไรด้วย
ถ้าทำแล้วได้มาตรฐานอย่างที่พวกเมืองนอกฝรั่งเค้าทำมันก็ไม่น่ามีปัญหาหรอก มีการศึกษาให้ดี มีการดูแลสิ่งแวดล้อม
แต่กลัวว่า มาสร้างที่ไทย มันจะไม่ได้มาตรฐานและสุดท้ายก็ทำไม่ได้มาตรฐาน เพราะอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นนี่ละ
อาจต้องเชิญ ริวจิตสัมผัส มาก็ได้นะถ้าแบบนั้น 55
ถ้าโรงงานมันสร้างไม่ได้มาตรฐานจริงๆ มันจะเปิดโรงงานไม่ได้เลยครับ พอโรงงานสร้างเสร็จจะมีทีมงานจากต่างประเทศมาจรวจสอบโรงงานก่อนครับเขาถึงจะขาย พวกเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์,อุปกรณอื่นๆให้ ถ้ามันไม่ผ่านเข้าก้อจะไม่ขายให้ครับ
บริษัทผม ใช้ CPU Celeron G530 เป็น server กล้อง ใช้กล้อง 19ตัวครับ แต่ต่อผ่าน DVR Card เห็น CPU มันโหลดแค่ 20% เองนะครับ แต่ที่หนักสุดๆ คือ HDD นี่ละร้อนจัด ร้อนกว่าปรกติ ใช้ Green แล้วยังร้อนสุดๆOriginally posted by popzeta2 View Postแอบมีออกนอกทะเลเล้กน้อย
เรื่องของเรื่องที่ผมมาถามเรื่อง TDP Watt นะครับ เกิดจากการที่ผมจะต้องเปิด คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง
รันแบบ 24 ชั่วโมง แบบ 365 วัน (ไม่ปิดว่างั้นเถิด)
CPU จะโดนใช้งานถึง 80% - 90% เนื่องจากมันถูกรันเพื่อบันทึกไฟล์วีดิโอ 6 ตัว (อนาคตมีมาเพิ่มอีกตัว ถ้าโครงการสำเร็จ)
(A4-3400 2.6Ghz ยังกินซะ...)
ฉะนั้นผมจึงต้องหา CPU ที่ให้พลังประมวลผลที่ดี แต่กินไฟต่ำอย่างพอประมาณ....
ของเดิมคือ A4-3400 กินทะลุ 80W - 90W เลยนะครับ เหอะๆ
ถ้าสมมุติผมไปจับ G1610 มาใช้ (อาจจะไม่ต้องสมุมติก็ได้นะ เหอะๆ) พลังในการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ดีกว่า อาจจะทำให้ใช้พลังงานประมวลผลน้อยลง , อัตราการกินไฟ TDP Watt น้อยกว่า 10
ถ้าสมุมติให้เครื่องนั้น แตกต่างซัก 10W
แตกต่างอยุ่ที่ 394.2 บาทต่อปี (เดือนละ 32.85 บาท)
เอ้า ตรงนี้คงมีคนเถียง คือค่าไฟที่จ่ายเดือนหนึ่ง เพิ่มมาแค่ 32.85 บาทเอง ปีหนึ่งแค่ 394.2 บาท จ่ายไม่พอหรือไง?
ถ้าเช่นนั้นผมถามกลับ คือ ในราคาอุปกรณ์ที่เกือบจะเท่ากัน (ราคา A4-3400 หายไปเยอะ เพราะมันเป็น FM1 กับ G1610) สามารถประหยัดไปได้ถึง 394.2 บาทต่อปี
เปิด 3 ปี ก็ประหยัดไปได้ 1182.6 บาท ซื้ออุปกรณ์มาทดแทนได้เลย
สิ่งที่ผมต้องการ ณ ตอนนี้คือ พลังในการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ที่ดี , ราคาสมเหตุสมผลจับต้องได้ (ไม่ใช่เอา i3 , i5 มารันระบบ)ตอนนี้พลังประมวลผลด้านกราฟฟิคไม่ได้ใช้ ตัดทิ้งไป
เครื่อง Watt Meter ผมมีแล้วครับ แต่ปัญหาคือ "ไม่มีอุปกรณ์ให้ทดสอบทุกตัวที่ผมต้องการอยากตะทราบ"
harware monitor จะเชื่อหรือไม่เชื่อดีละ
ส่วนพลังงานแสงอาทิตย์ เคยคิดแล้ว ค่าใช้จ่าย ตั้งแบบ 285W หาแบบได้ถูกสุดตรีนสุดๆแล้ว แถมติดตั้งเองด้วย ตก 20,000 บาท ระยะคืนทุน 10 ปี.... (มันจะอยู่ถึงไหมหนอ?)
แบบจ่ายคืนให้การไฟฟ้านะครับ ไม่ได้ใช้แบต (อ่านไม่ผิดหรอก 20,000 บาท)
ปล.ว่าจะไปเล่น CPU Server แทน ปรากฏว่า CPU Server แพงหูรูดเลย (ฮา) ถ้าไม่ใช่พวกตกรุ่นแล้ว ก็ไม่ได้ด้วยสิ
ปล2.G1610 กิน Full Load 59W ส่วน A4-3400 ไม่มีใช้ A4-5300 แทน กิน 82W ส่วนต่างมันไม่ใช้แค่ 10W อีก มันต่างถึง 22W หมายถึงว่าต่อปี เสียค่าไฟน้อยลงไปอีกเกือบ 600 บาทเชียวนะ (บ้านผม ค่าไฟรวมกัน 1 หมื่นพอดี มีคิดสิครับ เหอะๆ)
ก๊อปอันเอามาแปะ
Originally posted by jidy View Postเว็บคำนวณ PSU ลองดูตรงค่า minimum หรือขั้นต่ำนะครับคือค่าที่ใช้จริง ตรง Recommeded Psu มันบวกเผื่อไว้ให้
รูปนี้ บอร์ด Hi-end เปล่าๆ ประมาณ 55W
รูปนี้ บอร์ด Hi-end + FX-9590 เท่ากับ 234W
ถ้าลองเอารูปที่2 ตั้งแล้วลบรูปแรก จะได้การกินไฟของ cpu เพียวๆ
234-55= 179W
ส่วนเรื่องการกินไฟ กะค่า TDP เค้าบอกไว้ว่ามี cpuไม่กี่ตัวในโลก(เป็น rare item) ที่กินไฟถึงค่า TDP นะเค้าถึงแนะนำให้ตั้งค่าคำนวณที่ 90เปอร์เซ็นต์ของ TDP
ตรงนี้อย่าสับสนกันนะ ปกติการกินไฟมันต้องสูงกว่าการปลดปล่อยพลังงานความร้อน แต่ที่การกินไฟน้อยกว่า TDP เพราะค่า TDP ที่เราเรียกกัน
มันเป็นค่า Max TDP ที่เค้าคำนวณมาให้หาอุปกรณ์ระบายความร้อนที่เหมาะสม มันไม่ใช่การกินไฟจริงๆ
(เขียนเองยัง งงเอง ใครรู้ละเอียดกว่านี้ก็ช่วยอธิบายหน่อยนะ)
ผมก็คิดแบบนี้แหละ ถ้าตัดเรื่องต้องเสียค่า cpu+board ใหม่ มันน่าจะเป็นแบบนั้น...ของเดิมคือ A4-3400 กินทะลุ 80W - 90W เลยนะครับ เหอะๆ
Intel Celeron G1610: cheap dual-core against more expensive rivals | ExtraHardware.com
แล้ว NAS ตัวนี้ สามารถเสียบกล้อง USB ได้ 7 ตัวพร้อมบันทึกเลยไหมอ่าครับ? คือผมเข้าไปด้อมๆมองๆสเป็คแล้ว เหมือนจะต้องใช้เครื่องบันทึกต่างหากOriginally posted by teXtreme View Post- ,- ซื้อ NAS Server หมื่นต้นๆ ดีกว่าม่ะ แล้วก็ซื้อ HDD 2TB ใส่ไปสักลูก จะต่อกล้องวงจรปิดมันก็รองรับ ....... กับทำ File Server ไปด้วยในตัว ของ Qnap
http://www.nas-thailand.com/th/qnap-...d-storage.html มันประหยัดไฟกว่าเยอะ
พลังในการประมวลผลของ NAS คงไม่พอที่จะแปลงวีดิโอได้ ถ้าจะให้ซื้อกล้องวงจรปิดอีกชุด เพื่อมาตั้ง งั้นก็ไปชุดกล้องวงจรปิดเลยดีกว่า แต่ที่ผมไม่ไป เพราะผมรั้น (ลงทุนไปแล้ว TwT
ถ้าต้องซื้อการ์ด DVR ยกชุด พร้อมกล้องใหม่ยกชุด ผมไปกล้องวงจรปิดแท้ๆดีกว่าครับ ฮิฮิOriginally posted by 1357lover View Postบริษัทผม ใช้ CPU Celeron G530 เป็น server กล้อง ใช้กล้อง 19ตัวครับ แต่ต่อผ่าน DVR Card เห็น CPU มันโหลดแค่ 20% เองนะครับ แต่ที่หนักสุดๆ คือ HDD นี่ละร้อนจัด ร้อนกว่าปรกติ ใช้ Green แล้วยังร้อนสุดๆ
เผอิญเมื่อวาน ไปลองตามร้านต่างๆ เสนอมา 20,000 อัพกันหมด (ไม่มีHDD นะ) โอ้ว บะ บ บะ....
คอมตัวนี้ ถ้ารวมของที่พลาดไปด้วย กับของใหม่ที่จะมาลง ผมเสีย 12,000 เองนะ... บะ บะ บะ (ถ้าไม่พลาดก็เหลือ 9 พันกว่าๆ)
อันนี้ลองแล้วครับ เป็นเว็บที่ดีเลย แต่เสียดายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยOriginally posted by jidy View Postก๊อปอันเอามาแปะ
"ไม่มี CPU รุ่นที่ผมต้องการ"
เรื่องค่าบอร์ด กับ CPU ใหม่ เอามาคิดนิดนึง แต่ถ้าประหยัดกว่า 10W แค่ 1 ปีก็คืนทุนแล้วOriginally posted by kphantom View Postผมก็คิดแบบนี้แหละ ถ้าตัดเรื่องต้องเสียค่า cpu+board ใหม่ มันน่าจะเป็นแบบนั้น...
http://www.extrahardware.com/article...us/strana/0/11
ถ้า 30W ราวๆ 6-7 เดือนคืนทุน
ผมเปิด A4-3400 รันระบบมาครึ่งปีได้ แต่ตอนนี้โล๊ะออกมาขาย
มี PC ไม่ได้ใช้ 2 ชุด ชุดไหนไปก่อน ก็เก็บอีกชุดไว้ แต่เพิ่งมาคิดได้ว่าพี่ทิด น่าจะให้อะไรที่คุ้มค่ามากกว่านะครับ
ตอนนั้นไม่ได้สนพี่ทิด และคิดว่าการคำนวนงานวีดิโอต้องพึ่งการืดจอ ปรากฏว่าไม่ใช่ เวรกรำแท้ๆ กบในกะลาจริงๆ
