สงสัยเกี่ยวกับ clock ของ FX 6300 ครับ
  • สงสัยเกี่ยวกับ clock ของ FX 6300 ครับ
    คือปกติมันเป็น 3.5GHz ใช่ไหมครับ แล้วที่กล่องมันเขียนว่า 4.1GHz Turbo Frequency นี่หมายความว่าไงครับ
    หมายความว่าปรับตัวคูณเป็น 20.5 แล้วใช้งานที่ความเร็ว 4.1GHz ได้อย่างปลอดภัยรึเปล่าครับ
    มันเป็นระบบเทอโบคอร์ครับ บางทีก็ลดตัวคูณเวลาไม่ใช้งาน ปลอดภัยครับมันวิ่งตามเสป็คมาจากโรงงาน ประหยัดพลังงานด้วย
      แสดงว่าถ้าใช้การตั้งค่าเริ่มต้น ไม่ได้ปรับอะไร มันจะวิ่งสูงสุดที่ 3.5GHz เท่านั้นใช่ป่าวครับ
        เทอโบ มันปรับ ตามการใช้สิครับ วิ่ง 3.5 หนักๆๆก็ไป 4.1
        ไม่งั้นมันจะประหยัดพลังงานได้ไงล่ะ
          มันเป็นระบบประหยัดพลังงานครับ ถ้ามันไม่ได้ใช้งานหนักมันก็วิ่งนิดเดียวแต่ถ้ามีงานเยอะขึ้นมาก็จะพุงไป4.1ให้เองครับ หรือจะปิดระบบให้มัน วิ่ง3.5ก็ได้นะครับ
            อ้อ แล้วปกติคนที่ใช้รุ่นนี้ถ้า OC นี่ ลากไปประมาณไหนกันครับ
              แต่เอาจริงๆ มันลากไปแค่ 3.8GHz ใน Step 1 ตลอด ครับ
              ตัว FX6300 จะมีสัญญาณนาฬิกาแบบ 2 Step ของ Turbo Core
              Boosted P states [1]
              #1: 4100 MHz, 1.425V
              #2: 3800 MHz, 1.4125V
              ถ้าปล่อย auto หมด มันก็วิ่งของมันเองนะ แต่ถ้าอยากได้แบบวิ่ง 4GHz นิ่งๆ ไปเลยก็จับกด Manual เอา
              ปิด Turbo Core ทิ้ง
              ปิด C6 State
              ปิด C1E
              ปิด VM (ส่วนที่รองรับการทำงาน Virtual Machine) หรือไม่ปิดก็ได้
              ปิด APM ส่วนควบคุมการจ่ายพลังงานแบบประหยัด ปิดไปเลย
              ส่วนของ Ram ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเราไม่เน้น O/C Ram ก็วิ่ง Auto หรือให้ดีจัดวิ่งตาม X.M.P. Profiles ถ้า Ram ที่ใช้มีค่านี้ในตัวก็จับเซ็ตได้เลย
              ส่วนตัวลากแค่ 4.11GHz ก็พอแล้วครับ บางคนก็ลากได้มากหน่อยก็จัดไป 4.5GHz
              ส่วนไฟ อัดไฟเลี้ยง Vcore = 1.425v ตาม Spec ของ CPU หรือบางคนก็ต่ำกว่าก็ใช้ 1.387v
              HT Link = 2400MHz บางคนอัดได้ที่ 2600MHz เลย ขึ้นอยู่กับ Mainboard ที่ใช้ด้วย
              ผมกดตามนี้แหละ
              Mainboard Asus M5A97 Rev 1.02 - -* เป็น Rev ที่มีปัญหา bios เอ๋อ T___T แต่มันเจือกใช้งานได้ถ้าปิด Turbo Core แล้ว O/C ทิ้งไว้เลย
              อันนี้เพิ่งเทส PCMark7
              Score เห็นแล้ว รับได้สบายเพราะไปเปิดดูของที่เขาเทสจากเว็บรีวิว ^^ FX8150 เดิมๆ ตกป๋องไปเรย
              อีกรีวิว http://www.pcper.com/reviews/Process...d-3DMar?page=1
              ดูค่า Overall
              เทียบกับ FX8350 เดิม -,- FX6300 ถ้าวิ่ง 4GHz ขึ้นก็... สบายล่ะ
              อย่าจริงจังกับคะแนนที่เห็นแต่ ให้จริงใจในการ Overclock ^^' สนุกไปกับมัน เพื่อเอามันส์! กับความตั้งใจและอยากได้ในค่า MHz ที่เราอยาก
                เมื่อวานลองเอา FX6100 ใส่กับ M5A97R2.0 รู้สึกว่าไบออสปรับไฟ Vcore ให้อย่างต่ำ ต้องตั้งเพิ่มเองอย่างเยอะ
                และยังตัด Digi+VRM ออกไปด้วย สู้บอร์ดFM2 F2A85M-LE ตัวล่างไม่ได้ที่จัดไบออสมาเกือบจะเท่ารุ่นใหญ่
                (ไม่ประทับใจเลยที่สุด คือเล่นบัสแรม2400ไม่ไหวเลยเหมือนๆบอร์ดตัน แย่จัง...)
                ซื้อมาตอนเอาบอร์ดเก่าไปเคลมกับดีคอม นึกว่าจะนานเป็นเดือน แค่7วันก็ได้ตัวเก่ากลับมาล่ะ
                ซ่อมอย่างเนียนเลยหาจุดซ่อมไม่เจอ
                  ขอบคุณครับ ละเอียดสุดๆ
                    เดิมๆนี่ 3.5 ทุกคอร์
                    ถ้ามัน oc เองไปถึง 4.1 แบบ auto
                    มันไปถึงแต่ไม่ทุกคอร์หรือป่าวครับ
                      มันแยกการทำงานอยู่แล้วฮะ ไม่ได้วิ่งแบบทุกหัวที่ 4.1GHz แต่จะเป็นการเร่งสัญญาณ นาฬิกา แบบรวมๆ ฮะ ก็คือถ้าเราเห็นว่าวิ่ง Step 1 ที่ 3.8GHz ก็คือตามนั้น พอปัดไป 4.1GHz ใน Step 2 ก็นั้นแหละฮะ มันเอามารวมแต่วิ่งตาม Step
                      ดังนั้นในนี้หลายๆ คนเลย เอ่อ o/c มันเลยดีกว่า -,- ปิด turbo core ทิ้ง อัดไฟตาม spec ก็กินไฟสูงสุด Per Watt ก็ 30-50 Watt ขึ้นๆ ลงๆ ไม่นิ่งนัก
                      อันนี้ดูจาก EPU Monitor ของ Asus AI Suite II
                      แต่ผมก็ไม่ได้เชี่ยวเรื่องพวกอัตราค่ากำลังไฟนะ ดูอ้างอิงจากสิ่งที่เห็นเท่านั้น
