ชาวAMDช่วยดูสเป็คนี้ให้ทีครับ
  • ชาวAMDช่วยดูสเป็คนี้ให้ทีครับ
    CPU = AMD FX-6350
    M/B = GIGABYTE 990FXA-UD3
    VGA = 3GB Hd 7950 SAPPHIRE Vapor-X with Boost Over Clock
    RAM = Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston
    HDD = 1 TB. SATA-III Western
    ODD = DVD RW SATA 24X LG
    PSU = PS (FULL) 620W Seasonic S12II
    CASE = AeroCool Xpredator X3 Devil (Red)
    FAN CPU = FAN CPU Hyper 212 X 'CoolerMaster'
    อยากทราบว่าสเป็คที่ผมจัดเองคร่าวๆ มันลงตัวหรือยังครับ
    ละถ้าผมลดบอร์ดไปเป็น GIGABYTE GA-970A-D3P ละเพิ่มการ์ดจอเป็น 3GB Hd 7970 Power Color กับสเป็คข้างบนจะได้ไหมครับ
    ปล. ผมเน้นเล่นเกมส์เป็นหลัก พวกเกมส์ออฟไลน์ กราฟฟิคสูงๆอ่ะครับ ไม่เน้นOCนะครับ เน้นเดิมๆ
    RAM Bus 2133 ราคา 2500
      1600 ใช้ไม่ได้หรอครับ
        1600 ก็ได้ครับเล่นเกมไม่ต่างกันมาก
        http://www.overclockzone.com/article...nce/index5.htm
          คือราคาไม่ค่อยต่างกันมากนะเผื่อ ขี้เกียจ OC แต่มันจะเห้นความต่างบางอย่างเท่านั้นนะ เผื่อต้องใช้อย่างอื่นด้วยนะแต่ถ้า เห้น 1600 ราคาถูกมากก็เอา 1600 ก็ได้
          ราคา Ram มันขึ้นป่าวหว่า จำได้ลาง ๆว่า 1866 SR ราคามัน 2140 กว่า
            ช่วงนี้แรมแพงครับ 1600 ราคา 2490
            1866 ราคา 2790
            แรมเรือธงครับ
              แล้วสเป็คข้างบนถือว่าคุ้มไหมครับสำหรับเล่นเกมส์ ใครรู้ช่วยแนะนำทีครับ
                ก็ดีแล้วครับ สเปกนี้ แต่ถ้าเงินเหลือจัด SSD มาใส่ซักลูกน่าจะแหล่ม!!!!!
                  ต้องถามตัวเจ้าของกระทู้ก่อนว่า
                  จะต่อการ์ดจอแบบ CF ไหม? ถ้าไม่ ผมว่าลดมาเอาเป็น 970 และเอาเงินไปเพิ่มเป็น 7970 แทนครับ
                  ผมว่าเห็นผลด้านเกมมากกว่า Chipset 990 ไม่ค่อยเห็นผลนะผมว่า อีกอย่าต่อการ์ดจอใบเดียว ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เฮอะ
                  ลองดู RAM ร้าน JIB ดูนะ ตัว Bus เกิน 2000 ราคาพอๆกับ 1866 มีนะ แต่ยี่ห้ออาจะไม่คุ้นหูหน่อย
                  หา SSD ซักลูก แรงแล้วววววว
                    ไม่CFครับ ต่อใบเดียวจร้า งั้นก็คงเป็น 6350+970+7970 คุ้มกว่าใช่ไหมครับ ละก็หาแรมบัสที่เกิน 2000 ละตามสเป็คที่กล่าวมาไม่เน้นOcถือว่าคุ้มหรือยังครับ สำหรับเล่นเกมส์ หรือต้องไปเล่น 8350 ดีครับ
                      1.ไม่CFครับ ต่อใบเดียวจร้า งั้นก็คงเป็น 6350+970+7970 คุ้มกว่าใช่ไหมครับ
                      - คุ้มกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกัน อย่างแบบนี้ ผมให้ FX6300 ไปมากกว่า แต่ถ้าเงินเหลือ จัด FX6350 ก็ไม่ผิด เพียงแต่มันแพงไปหน่อยนะ + 1,000 อะ (สำหรับผมนะครับ)
                      6350+970+7970 ดีกว่า เพราะได้การ์ดจอแรงกว่า(อีกนิด) แต่จริงๆ 7950 ก็น่าจะเพียงพอแล้วละครับ สำหรับเกมสมัยนี้ (ยกเว้นเอามันสุดทุกเกม ต้องดูเป็นเกมด้วยนะ มีบางเก่มต่อให้ 7990 ก็ยังสุดได้)
                      เอาเงินที่ต้องเพิ่ม 7970 กับเจียด 6350 เป็ฯ 6300 เอามาสอย SSD ซักตัวครับ รับรองแจ่มแมว
                      2.ละก็หาแรมบัสที่เกิน 2000 ละตามสเป็คที่กล่าวมาไม่เน้นOcถือว่าคุ้มหรือยังครับ
                      - 8 GB. PC DDR-III/2133 G.SKILL (17000CL11D-XL) 2X4 JIB ชื่อยี่ห้อไม่คุ้น แต่ก็ใช้ได้
                      FAN CPU = FAN CPU Hyper 212 X 'CoolerMaster' ผมขอเปลี่ยนเป็น Arctic Freezer 13 Pro ร้าน TK แพงกว่า 500 แต่มีที่พัดลมตัวที่ 2 เอาไว้คอยเป่าระบบจ่ายไฟกับ RAM เอา
                      3.สำหรับเล่นเกมส์ หรือต้องไปเล่น 8350 ดีครับ
                      FX6350 จี้คอ 8350 ครับ เพราะปัจจุบันไม่มีเกมไหนกิน 8 คอ อย่างมากก็ 4 คอร์ (จำพ่อบ้านมาอีกที)
                      ปล.บอกงบมาทีครับ เริ่มมึน...
                        งบก็ประมาณ30Kครับ ไม่รวมจอกับเคส
                          สเป็คนี้มันเกินนะ ถ้าเอาเคสตามที่บอกนะ ถ้าไม่รวมเคสได้ 30220...
                          อันนี้ผมจัดให้พื่อน ลองดูครับ เผื่อสนใจ
                          FX-6300 AM3+ 3.50GHz/4.10GHz L3 8MB 95W 6-Cores 3710
                          ASUS M5A97 R2.0 AM3+ 970/SB950 CF 6*SATA3 2*USB3 3050
                          8 GB. PC DDR-III/2133 G.SKILL (17000CL11D-XL) 2X4 2590
                          POWERCOLOR HD 7870 2GB GDDR5 256BIT 925MHz(975MHz)/6000MHz Myst. Edition 7690
                          128 GB. SANDISK SSD (SDSSDHP-128G-G26) 3490
                          WD 10 EZEX 1 TB SATA III 64MB BLUE 2-Y 2000
                          PS (FULL) 750W Tsunami Black Strom (Box/Cable) 750 w. 2280
                          Arctic Freezer 13 Pro 1450
                          Case 2000
                          FAN CASE COUGAR 120 MM TURBINE (X3) 750
                          FAN CASE COUGAR 140 MM TURBINE 290
                          29300 บาท
                          ของหลายๆอย่าง ชื่ออาจจะไม่คุ่นเท่าไหร่นะครับ แต่ก็ใช้ดีนะ ฮิฮิ
                          จะเหลือ 700 บาท เผื่อเอาไว้ บางชิ้นมันแพงมั่ง ถูกมั่ง จะได้ไม่เกินงบ ถ้าเหลือถึง 1000 ก็เอา FX6350 มาได้
                          การ์ดจอแรงเทียบเท่า 7950 ตัวปกติ (แค่เทียบเท่านะ) พัดลมเพิ่มให้อีก 4 ตัว เย็นๆ ถ้าไม่เอาก็ตัดออกไปได้อีก แล้วแต่ความชอบ
                          แพงเพราะมี SSD 128GB ลงได้เกมได้ประมาณ 3 เกม (ใหญ่ๆนะ) < เอา BF3 เป็นเกณฐ์
                            บอร์ดM5A97ซับพอสวินโดว์อะไรบ้างครับ
                              ยัน Windows 7 , Windows 8 , Windows 8.1
                              XP ก็รองรับละมั่ง
                              หาบอร์ด ควรหาบอร์ดที่รองรับ UEFI ครับ
                              และถ้าเล่น FX ต้องใช้ Windows8 ครับ ไม่งั้นรีดพลังไม่คุ้ม
                              ลง Windows7 ก็ได้นะ แต่ต้องติดแพทเพิ่ม... ไม่งั้นเรียกชุดคำสั่งไม่ได้อีก
                              สรุป ณ เวลานี้ ต้องหัดเล่น Windows8 ได้แล้วครับ ไม่งั้นรีดพลังของ FX ไม่ได้ และควรหา BIOS UEFI ได้แล้วครับ (HDD แบบ GPT)
