MEMORY ACCESSORIES ที่ไม่รู้ว่าคิดมาได้ยังไงเหมือน
  • MEMORY ACCESSORIES ที่ไม่รู้ว่าคิดมาได้ยังไงเหมือน
    - ทีแรกผมว่าจะตั้งกระทู้ที่ห้อง Cooling หรือไม่ก็ Memory(RAM)&Storage แต่คิดไปคิดมา ของเรามัน FAN+RAM งั้นเอามันห้อง AMD Zone ก็แล้วกัน เป็นกลางดี คงไม่ว่ากันนะ
    - ผมเปิดเว็บร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมฯ อยู่ร้านหนึ่ง ไปเจอ MEMORY ACCESSORIES คือ พัดลมดูดหรือเป่าลมใส่แรมก็ไม่รู้ เพราะไม่เคยเห็นเคยจับ และซื้อมาใช้ ราคา 890-990 โน่น
    - พอดีมีพัดลม 8 ซม.รื้อมาจากเครื่องเก่าหลายตัว เลยเกิดความคิด มาลองเป่าใส่แรมดูบ้างว่า มันจะเป็นยังไง ถึงได้ทำออกมาขาย หรือมีบล๊อคแรมของชุดน้ำ ก็เคยเห็นอยู่เหมือนกัน
    - ง่ายๆ ก็คือ เอาเชือกที่ผูกกล่องพัสดุไปรษณีย์ เวลาได้รับสินค้าจากร้านที่ส่งมาให้ เชือกนี้แหล่ะครับ คิดว่ามันคงเหนียว และทนความร้อนได้พอสมควร (คิดเอาเองนะ)
    - นำมาสอดใส่รู 4 รู ของพัดลม จำนวน 2 รอบ เพื่อความมั่นใจ
    - เสร็จแล้วก็นำไปคล้องรัดกับคลิปรัดแรมที่อยู่หัวและท้าย จัดตัวพัดลมให้อยู่ตรงกลางแรม (แรมผมมี 4 แถว เลยค่อนข้างง่ายในการรองรับพัดลมหน่อย) เสร็จแล้วก็มัดให้แน่น เก็บชายเชือกให้ดีๆ แต่เชือกมันความยาวพอดีจริงๆ ผูกเก็บไว้ด้านบน ไม่เกะกะลูกตาอีกด้วย เท่านี้แหล่ะครับ จบแล้ว
    - ตรวจสอบความมั่นคง เพื่อความแน่ใจอีกครั้ง ต่อสายไฟและเปิดคอม ดูผลงานว่าจะออกมาเป็นอย่างไร
    - ลองใช้มาประมาณ 1 เดือน แล้วครับ เท่าที่สังเกต ความร้อนบอร์ดก็เหมือนเดิม ความร้อนโดยรวม ก็เหมือนเดิม ไม่มีอะไรเด่นชัด จนสังเกตเห็นได้ แต่ก็ตั้งใจว่าจะใช้มันต่อไป คิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนว่า มันคงช่วยให้แรมร้อนน้อยลงบ้างล่ะน่า โดยที่เราไม่รู้ก็เป็นได้
    - สุดท้ายครับ คือ ผมก็ไม่รู้ว่าบ้าหรือดีที่ดัดแปลงทำออกมาได้ ก่อนหน้านี้ก็เป็นพัดลม 14 ซม.เป่าใส่แผ่นเหล็กหลังบอร์ด แต่นั่นเห็นผลหน่อย ลดความร้อน CPU ลงได้บ้าง เปิดฝาข้างใช้มาได้ปีหนึ่งแล้ว ตอนนี้ลองปิดฝาข้างหมด ความร้อนขึ้นมานิดนึง แต่ดีกว่าตอนไม่มีพัดลมเป่าแผ่นเหล็ก และหมดปัญหาเรื่องฝุ่นด้วย
    - มาคราวนี้ของเล่นใหม่ ก็ยังไม่เห็นผลเด่นชัดอะไร แต่ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ได้ทำ เพราะทำแล้วมันสบายใจถึงได้ทำ ก็อยากเผยแพร่ความคิดให้กับท่านที่ว่างงานเช่นเดียวกับผม และต้องมืออยู่ไม่สุขด้วย หวังว่าคนประเภทเดียวกับผมคงพอจะมีบ้าง เผื่อทำอะไรแปลกๆออกมา จะได้นำมาเผยแพร่ให้ผมได้ลองทำบ้างน่ะครับ 555
    ลองกลับด้านพัดลมดู ครับกิกิ จากเป่าลมเข้า เป็น ดูดลมร้อนออก
      +10
        - ขอบคุณครับ
        - ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน เพราะทีแรกระแวงกลัวว่าใบพัด อาจจะไปเกี่ยวเข้ากับตัวแรม เพราะมันออกแบบมาให้มีที่ป้องกันอยู่ด้านเดียว ส่วนอีกด้านไม่มี และมันหยุ่นๆ ขึ้นๆ ลงๆ กลัวใบพัดมันจะไปเกี่ยวแรมเข้าล่ะเป็นเรื่องแน่
        - แต่เดียวต้องลองครับ มันมีตระแกรงเหล็กด้วย ใส่เสริมป้องกันได้อีกชั้นเหมือนกัน
        - รู้แล้วต้องลองครับ อยู่ไม่ได้แล้ว ไม่งั้นนอนไม่หลับ ต้องลงมือคืนนี้เลย และจะมารายงานผลให้ทราบต่อไปครับ
          D.I.Y
            สูด ยอด ครับท่าน คิดได้งาย เอาไป ห้ากะโหลก อิอิ
              ซิงค์ลมหมดสิทธิ์
                ครีเอทดีครับ ทำง่ายๆไม่ยุ่งยากดี ของผมเอาเหล็กมานั่งดัดเพื่อไขน๊อตล๊อกติดกับเคส โอ้ยยุ่งยาก
                ออใช่ แล้วก็เป่าเข้าเหมือนกันนะ อีกเครื่องเอา Arctic Cooling RC Turbo Module คีบมันก็เป่าเข้าเหมือนกัน
                  ทำไมผมคิดว่าติดแบบนี้ดีแล้วอ่ะ ดีกว่าเพราะair pressure ทำให้อากาศสัมผัสพื้นที่ผิวได้มากกว่า และอากาศจะมีTermo capa หรือจุความร้อนได้มากกว่าเดิม
                    - กลับด้านพัดลมดูดออก เสร็จเรียบร้อยแล้ว คงต้องสังเกตุดูอีกซักระยะ ว่ามันจะแตกต่างจากเป่าใส่แรมหรือเปล่า เพราะไม่รู้เหมือนกันว่า ของจริงมันเป่าเข้าหรือดูดออกเหมือนกัน แต่เดี๋ยวมันก็คงเปรียบเทียบกันได้
                    - เกิดความคิดอีกอย่าง คือ จะเอาข้อต่องอ 3 นิ้ว มาติดกับพัดลม เพื่อให้ลมมันเป่าขึ้นไปด้านบนของเคส ที่มันมีพัดลม 12 ซม.ดูดความร้อนออกด้านนอกอยู่แล้ว น่าจะดีกว่าให้มันเป่าเข้าหาฝาเคส แต่ขอนอนคิดคืนนึงก่อน พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่อีกที
                      - ขอบคุณครับท่านบีเวอร์ ที่แจ้งให้ทราบว่าของจริงมันเป่าเข้า จะได้หมดความสงสัยซักที
                      - แต่ผมลองเป่าเข้ามาเดือนนึงแล้ว มันยังไม่ค่อยมั่นใจว่าดีหรือไม่ดี พอดีมีผู้แนะนำว่าให้ลองดูดออกดูบ้าง ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไร
                      - ตอนแรกไม่ได้คิด เพราะด้านที่เป้าเข้าของพัดลมมันมีแผงกันไว้พัดไว้ ส่วนอีกด้านมันไม่มี แต่พอลองติดตั้งและลองหมุนดูแล้ว เห็นมันไม่ได้สะดุดกับแรมก็เบาใจ สตาร์ทเครื่องมันเลยทีนี้
                      - เท่าที่สังเกตุตอนนี้ ความร้อนระหว่าง CPU กับ MB ยังต่างกัน 2 องศา เหมือนเดิม คือ 35/37 แต่คืนนี้มันไม่ค่อยร้อน ภายในห้องอยู่ที่ 31 คงต้องรอตอนกลางวันซัก 34-36 ก็พอจะรู้ความแตกต่างล่ะคราวนี้ ว่าอันไหนมันจะดีกว่ากัน
                        บอร์ดบางรุ่นจะมีเซนเซอร์แผงแรมนะครับ ลองเทียบดูก็ได้ว่าเป่าเข้ากับดูดออกอะไรดีกว่ากัน
                        อันนี้ของผม รูปถ่ายใกล้ๆมีแต่บนบอร์ดเก่า แต่เคสเดียวกันนี่ล่ะ
                          - เห็นรูปภายในเคสของท่านบีเวอร์แล้ว อดขำไม่ได้ เพราะมันอดขำในการรู้จักคิดรู้จักทำจริงๆ
                          - คงมีหัวด้านงานช่างพอตัวเลยนะครับ ถึงทำออกมาแบบนี้ได้
                          - ก็ของๆเรา ทำแล้วมันมีความสุข ก็ทำต่อไปเรื่อยๆ แถมสนุกอีกด้วย
                          - อย่างฝาเคสผม เหล็กบ้าอะไรไม่รู้ ทำไมมันถึงได้หนาขนาดนั้น กว่าจะเจียรตัดออกเป็นช่องสี่เหลี่ยน เพื่อติดพัดลม ต้องใช้เวลาเป็น ชม.ๆ กว่าจะตกแต่งเสร็จ
                          - แต่เห็นท่านติดตั้งพัดลมแล้ว นับถือในความพยายามจริงๆ ผมมันมักง่ายไปหน่อย คือเอาง่ายเข้าว่า ใช้เชือกผูกกล่องพัสดุมันดื้อๆ เลย แต่เห็นเชือกของท่านแล้วมันคล้ายกับของผมด้วย และที่ขำก็ตรงเชือกที่รั้งการ์ดจอไว้นั่นแหล่ะครับ มันเป็นยังไงถึงต้องไปรั้งมันเอาไว้แบบนั้น มันอดขำไม่ได้จริงๆ
                          - มันทำให้ผมนึกถึงรถกะบะคันเก่าๆ ของผม ที่วิ่งๆ ไปตามถนนลูกรัง กลัวจริงๆ ว่าอะไรมันจะหล่นจากใต้ท้องรถน่ะครับ บางทีต้องเอาลวดมัดช่วยไว้ก็มี
                          - ดีใจครับที่เห็นเพื่อนเจ้าความคิด ที่ชอบเหมือนๆ กัน และร่วมเดินทางแบบเดียวกันนี้ครับ
                            ก็เค้ากลัวการ์ดงออ่ะ อันเก่างอไปแล้ว
                            ตอนนี้ไม่ได้โยงแล้วครับ ใช้สายไฟเป็นตัวค้ำแทน เป็นแบบนี้แทน (พอดีรูปนี้มันไม่โคลสอัพพัดลม เลยไม่ได้แปะมาทีแรก)
                              - การ์ดจอ ก็มีงอได้เหมือนกันหรือนี่ แต่ก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกัน เพราะมันไม่ได้ทำด้วยเหล็ก
                              - ห้องเครื่องยนต์เรียบร้อยสวยงามดีนะครับ เห็นที่ต้องติดพัดลม 8 ซม.แบบนั้น ก็เพราะมันติดชุดลมนั่นเอง แต่มานะพยายามที่จะติดพัดลมจนได้เหมือนกันนะ
                              - เมื่อคืนปิดเครื่องตอนตี 1 นอนคิดถึงเรื่องจะเอาข้อต่องอมาติดกับพัดลมอีกที ให้มันดูดลมขึ้นด้านบน และให้พัดลมบนเคส ดูดความร้อนออกไปข้างนอก มันน่าจะดีขึ้นหรือเปล่าหว่า คิดซะจนนอนไม่ค่อยจะหลับ พอเช้าตื่นขึ้นมา รีบเอาพัดลม ไปร้านวัสดุก่อสร้าง ได้ข้อต่องอขนาด 2.5 นิ้ว เช้ากับพัดลม 8 ซม.พอดี แล้วค่อยสังเกตุว่า ผลจะออกมาดีอย่างที่คิดไว้หรือเปล่า เพราะไม่ลองก็ไม่รู้
                              - ค่าข้อต่องอ 25+กาวช้าง 20 รวม 45 ราคาไม่แพงเท่าไหร่สำหรับงานในเช้าวันนี้ ขอตัวไปประกอบร่างก่อนนะครับ เรียบร้อยแล้วจะส่งรูปมาให้ชมกัน
