7Zip กับ FX 8 Theads
  • 7Zip กับ FX 8 Theads
    ผมชอบใช้โปรแกรมบีบอัดไฟล์เพื่อกระชับพื้นที่และแยกเป็นขนาดเล็กๆสะดวกต่อการ Defragmentation ครับ
    HDD ที่ใช้เป็น external harddisk USB2
    เริ่มเลยดีกว่า
    ก่อนอื่นก็ปรับเป็น LZMA2 เพื่อดึงคอร์มาใช้/หน่วยความจำที่ใช้ 4413 MB เยอะเว่อ
    CPU ยิงยาวครับ 95% แรมใช้ไป 6 GB (รวมโปรแกรมสัพเพเหระ+เกม ฮ่าๆ) แรมเยอะดีอย่างนี้นี่เอง
    หลับรอก็หลับไม่ได้อีกเสร็จเร็วไป หาข้าวกินดีกว่าเช้าแล้ว อิอิ อรุณสวัสดิ์ครับทุกท่าน ผมไปนอนล่ะ ^^
    ใครมีข้อเสนอแนะอะไร โพสได้เต็มที่เลยนะครับ แลกเปลี่ยนความรู้กัน ^^
      เครื่องแรงๆ น่าลอง ZPAQ นะครับ แค่ระดับ 4 จาก 9 ระดับก็สามารถบีบไฟล์ได้เล็กว่า WinRAR แบบดีสุดได้กว่า 15%
      เครื่องผมแค่ ระดับ 6 ก็คางเหลืองไปเรียบร้อยแล้วครับ (T_T)
        http://mattmahoney.net/dc/zpaq.html
        ขอรับไปลองนะครับ ^^ 15% เชียว ขั้นเทพ!!
        ผมโหลดตัวนี้ zpaq v6.27 (zip)ลองเปิดครับ
        มี cmd ขึ้นมาและมีข้อความครับ แต่ มันหายไปเลย และ ถ่ายหน้าจอไม่ทัน ฮ่าๆ
          โหลดตัว "WinZPAQ GUI interface by Sportman." เอาครับถ้าใช้แบบ CLI แล้วมึนๆ
          อยู่ในเว็บที่ผมให้ไปความเห็นบนนั่นแหละครับ ข้างบนคำว่า Archive Comparison ครับ
          ตัวโปรแกรมมัน Drag drop ไม่ได้ก็เลือกจากช่องด้านซ้ายสุดว่าจะบีบโฟลเดอร์ไหน
          ช่องกลางก็เลือกที่เก็บว่าไฟล์ที่บีบมาแล้วจะเอาไปไว้ไหน
          ส่วนช่องขวาสุดก็จะเป็นช่องที่ไว้บอกว่ามีไฟล์อะไรบ้างที่บีบอัดไปด้านใน
          ด้านล่างซ้ายสุดจะให้เราพิมพ์ชื่อไฟล์ Zpaq
          ช่อง 0 - 9 จะเป็นระดับการบีบอัด
          ช่อง Auto จะเป็นให้เลือกว่าจะใช้ Cpu กี่หัว
          ปุ่ม Add สำหรับบีบอัดไฟล์
          ปุ่ม Extract สำหรับคลายไฟล์ โดยช่องแรกด้านบนซ้ายจะกลายเป็นว่าให้แตกไฟล์ไว้ที่ไหนแทน
          *ตัว GUI นี้เวลายกเลิกการบีบอัดนอกจากปิดตัวโปรแกรมแล้วต้องเปิด Task Manager ไปปิด Zpaq ด้วยนะครับ สังเกตุไม่ยากมันจะใช้ CPU เยอะๆ นั้นแหละครับ*
          *แนะทำให้ทดลองที่ระดับ 4 ก่อนแล้วค่อยไประดับ 6 มาถึงวิ่งไประดับ 8 หรือ 9 นี่ไม่แนะนำนะครับ*
          ส่วนตัว CLI นั้นต้องเปิด cmd ของ Windows ออกมาก่อนแล้วพิมพ์คำสั่งเรียกใช้งานครับ อยู่ๆ ไปดับเบิลคลิ๊กมันเปิดไม่ได้แน่นอนครับ
            ขอบคุณครับ มีอะไรมาใหม่ๆต้องลอง แต่คงจำเป็นต้องใช้ 7zip ต่อไปเพราะว่าเปิดกับคอมทั่วไปได้สะดวกกว่านิดนึงครับผม ^^
            ของดีๆไม่ค่อยมีคนใช้ T^T
              ผมเคยบีบ BAK ของ DB จาก 11GB เหลือ 11MB *-*
                เมื่อกี้ทดลอง zpaq รู้สึกว่าใช้ง่ายดีนะครับแบบ CLI (พอดีในนั้นเขาบอกไว้ว่าไม่แนะนำให้ใช้แบบ GUI)
                เพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีจุดขายที่ body แต่เขามีจุดขายที่ engine (หล่อมากๆ)
                เลยลองเล่นไปเรื่อย ลองบีบพวกที่ uncompress ประเภทไฟล์หนัง บีบเสร็จขนาดใหญ่ขึ้น ฮา...
                  อ่ะ ... สุดยอด ขอคาราวะ ว่าแต่ไฟล์ใช้งานได้ปกติไหมครับ?
                  แบบ CLI เรียกใช้งานอย่างไรอ่ะครับ กำลังลองแบบ GUI อยู่ใช้ง่ายดี
                    จริงๆ ระหว่าง CLI และ GUI ของ Sportman ไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกครับ แค่ของ Sportman นั้นสร้างคำสั่งอัตโนมัติแล้วเรียก zpaq ขึ้นมา
                    ว่าง่ายๆ เป็นแค่ Mask up สร้าง cmd ให้แค่นั้นเองยังไงก็ใช้ CLI อยู่ดีตอนบีบอัด
                    ถ้าสนใจจะทดลองใช้ CLI เองก็ตามนี้ครับ เริ่มจากเปิด Command Prompt มาก่อน
                    (ใน Win 8 ก็คลิ๊กขวาที่มุมล่างซ้ายตรงรูป Start ของ Metro UI นั้นแหละครับ)
                    *ผมแตกไฟล์และโปรแกรมไว้ไดรฟ์ Z:\ นะครับ ในตัวอย่างนี้*
                    Z:\>zpaq64 a "Z:\Doc.zpaq" "Z:\Documents" -method 4 -threads 4
                    คำอธิบาย :
                    - ที่อยู่โปรแกรม zpaq เรียกใช้เวอร์ชั่น 64 bit ผม cd ไป Z:\ ซึ่งเป็นที่อยู่ของโปรแกรมอยู่แล้วเลยเรียกตรงๆ เลยไม่ต้องพิมพ์ที่อยู่ได้ครับ
                    - โหมดงาน a (Add changed files to archive.zpaq หรือเข้ารหัส)
                    - ที่อยู่ไฟล์ zpaq
                    - ที่อยู่โฟลเดอร์
                    - Options หรือตั้งค่า
                    - -method ระดับการบีบอัด ผมเอาแค่ 4 พอ
                    - -threads จำนวนหัว CPU ที่ต้องการใช้ ผมใช้แค่ 4 อีกเช่นกันเพราะเหลืออีก 2 หัวไว้ทำอย่างอื่นระหว่างรอซึ่งตรงนี้ถ้าไม่ใส่คำสั่ง -threads ไปได้โปรแกรมจะทำการใช้ทุกหัวที่มีโดยอัตโนมัติ
                    เวลาแตกไฟล์ก็ไม่ต่างกันมากแค่เปลี่ยนโหมด a เป็น e และก็ไม่ต้องใส่ -method แค่นั้นเองครับ
                    ถ้าสงสัยว่ามีคำสั่งอะไรบ้างก็พิมพ์ชื่อโปรแกรมไปตรงๆ ได้ (แปลกกว่าชาวบ้านเขาหน่อยที่ไม่ได้ใช้ /? หรือ -h)
                    Code:
                    Z:\>zpaq64
                    zpaq 6.27 - Journaling incremental deduplicating archiving compressor
                    (C) May 13 2013, Dell Inc. This is free software under GPL v3.
                    Usage: command archive.zpaq [file|dir]... -options...
                    Commands:
                      a  add               Add changed files to archive.zpaq
                      x  extract           Extract latest versions of files
                      l  list              List contents
                      d  delete            Mark as deleted in a new version of archive
                    Options (may be abbreviated):
                      -not <file|dir>...   Exclude
                      -to <file|dir>...    Rename external files
                      -until N|YYYYMMDD[HH[MM[SS]]]    Revert to version number or date
                      -force               a: Add even if unchanged. x: output clobbers
                      -test                x: Report decompression errors without extracting
                      -quiet               Display only errors and warnings
                      -threads N           Use N threads (default: 6 detected)
                      -method 0...9        Compress faster...better (default: 1)
                    list options:
                      -summary [N]         Show top N files and types (default: 20)
                      -since N             List from N'th update or last -N updates
                      -above N             List files N bytes or larger
                      -all                 List all versions
                      คำอธิบาย :
                      - ที่อยู่ไฟล์ zpaq
                      - ที่อยู่โฟลเดอร์
                      Code:
                      Z:\>zpaq64
                      Commands:
                      list options:
                      ขอบคุณครับเดี๋ยวจะหาโอกาสลองระดับ 9 (เผื่อรอด ฮ่าๆ)
                        ระดับ 9 ต้นฉบับ 1.6 กิ๊ก เมมโมรี่ 8 กิ๊ก ขึ้นเตือน หน่วยความจำไม่พอครับ
                          แค่ระดับ 6 ผมก็หวิดดับแล้วครับ ไฟล์ 460 MB ซัดแรมไปซะ 3.4 GB ถ้ารวมกัน Ramdisk 3 GB + System 1.5 GB ก็เกือบๆ 8 GB
                          ซึ่งเครื่องผมปล่อยให้แรมเต็มไม่ได้เพราะปิด Pagefiles.sys แบบว่าถ้าแรมเต็มเจอจอฟ้าสถานเดียว
                            อ่อผมใช้ 7Zip ครับ ไฟล์ที่Zipใช้ได้ปกติครับ
                            พอดีตอนนั้นมีความจำเป็นต้องเอาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ไปใส่ใน VMWare ครับ จะก๊อบตรงๆก็ไม่ไ้ด้(Tempมันโต)เลยลองอัดZipแบบสุดๆติ่งแบบที่ท่าน RainMaker ทำนั้นล่ะครับโอเคเลย
                            จะมีข้อเสียก็บางโปรแกรมมันถอดรหัสแก้ Zip ไม่ต้องเอา 7zip ไปลงอันนี้ข้อควรระวัง
                            จริงๆผมลองมาประมาน 11 อย่างมีตัวที่แจ่มกว่า7zip นิดหน่อย ก็ที่เสมอ 7zip ตัวกากๆโคตรๆก็มี เลยมาลงที่ 7-zip ส่วนอันอื่นๆลองถามท่านเรือรบดูครับผมลองมาน๊านนานจนลืมไปแบ๊ว
                              ตอนนี้ลองเล่น winzip ดูครับ ฟังก์ชั่นมันอลังการดีตั่งค่าได้เยอะแยะ (มีใช้ opencl ด้วย) ว่างๆจะลองเปรียบเทียบดู ^^
                              ของต่างประเทศที่เขาทดสอบ อิอิ
