ผมมีคำถาม
  • ผมมีคำถาม
    CPU: AMD Phenom II X3 720 @2.80GHz. (3 Cores)
    MB: HP OEM_MB Socket AM3
    Ram: 2GB DDR2
    HDD: 500GB WD5000AAKX
    VGA: GEFORCE GT210
    อยากทราบว่าจะเล่น hon ava pb sf พวกนี้ไหวไหมครับ ?
    แล้วสามารถอัพให้มันแรงขึ้นหรือใช้การ์ดจอตัวไหนแนะนำทีครับ
    แล้วระหว่างตัวนี้กับ
    CPU AMD X3 455 ~3.3 GHZ
    M/B AsRock N68-Vs3 FX
    Ram DDR3 2 G
    VGA HIS Radeon HD5450 1 G
    HD WD 500 GB
    อันไหนถือว่าโอเคกว่ากันครับ(งบน้อยเหะๆ)
    **แนะนำทีครับ**
    จะว่าไปแล้วอันแรกมันเป็นคอมพ์แบรนด์ใช่ไหมครับ เลิกคิดเรื่อง OC ไปได้เลย ใช้ได้แต่เดิมๆ ถ้าเอาความแรงทั่วไปผมว่าชุด 2 แรงกว่าด้วยซ้ำ
    แต่ใจจริงเลยนะ CPU ของชุดตัวแรกแต่ใช้ที่เหลือ VGA ชุด 2 ได้ไหม Phenom II x3 นอกจาก OC แล้วปรับตัวคูณขึ้นได้แล้ว ยังมีสิทธิ์ลุ้นเปิดหัว(เปิดให้ใช้คอร์เพิ่ม)เป็น x4 ได้สมบูรณ์อีกต่างหาก มี L3 ด้วย
    เลยอยากให้ได้ CPU ของชุดแรก เมนบอร์ดชุด 2 การ์ดจอชุด 2
    ลืมบอกไปว่า Athlon II X3 455 ก็ลุ้นเปิดหัวได้เหมือนกัน แต่ Cache L3 อาจจะเปิดไม่ออก ดังนั้น Phenom II x3 720 น่าลุ้นกว่าครับ
    Edit: ออใช่... เกมที่ว่ามาผมตอบไม่ได้ครับ ไม่เคยเล่นสักเกม แต่เล่นพวก CS: Source ไหวแน่นอน ถ้าพวกที่ท่านบอกมากินเสปกพอๆกับ CS:S ก็ไหวล่ะนะ
      ทำไมไม่ไป APU
        ลืมถาม.... เพราะนึกว่ามีของอยู่แล้ว ประกอบใหม่เอา APU ไปเลยครับ
          คำถามเเรก มีเครื่องอยู่ก่อนเเล้ว หรือ กำลังจะชื้อต่อจากคนอื่น
          ถ้ามีเครื่องอยู่เเล้ว ไหวทั้ง 2 ชุดสำหรับ cpu เเต่การ์ดจอไม่น่าไหวถ้าจะเอาเเบบลื่นสบายตาอ่ะนะ (จริงฮอนก็ไม่ได้กินการ์ดจอมากเท่าไร เเต่ภาพมันสวยดีเเต่กับดอทเอ 2 น่าจะกระตุกต้องหาการ์ดจอดีกว่านี้ถึงจะเล่นมันส์กว่า)
          ถ้าจะชื้อใหม่ ไป APU เถอะครับ 5800k จบเลย
            อ่อ ครับผมขอบคุณครับที่แนะนำ
              คือผมจะซื้อจากคนอื่นเขาอ่ะครับ แต่ผมงบน้อย6000-8000 เองครับราคานี้ครบชุดรวมจออ่ะครับ
              ยังไงช่วยแนะนำหรือจัดสเปคทีครับ ไม่ค่อยเก่งด้านนี้เท่าไหร่ กำลังศึกษาครับๆ
                เก็บตังเพิ่มเเล้วถอย APU ดีกว่าครับ สักหมื่นนิดๆ เเล้วจะได้เล่นอย่างสบายใจ ท่านเก็บได้ 8000 เเล้ว ทนอีกนิดดีกว่า ถ้าชอบเล่น hon มาก ลงทุนชื่อ APU
                เเล้วจะได้เล่นอย่างสมใจ ตอนลงอันติจะได้ภาพสวยๆๆ FIN 5555
                  APU นี่คือตัวไหนอะไรยังไงหรอครับ อธิบายทีครับ
                    APU = มันก็คือ การ์ดจอ+cpu มารวมตัวกันในตัว Cpu ตัวเดียวไงละครับ ประสิทธิภาพมันถือว่าใช้ได้เลยนะ Apu ถ้าจะจัดเนี่ย ผมว่าน่าจะได้ A8 xxxx K แรงได้เหมือนกัล เล่น Hon รวมสกิลแล้วจะรู้เองครับว่า จอร์จลื่นมากเบย 555 ฟิน
                      AMD Accelerated Processing Unit microprocessors
                      เรื่องแรมแนะนำให้ใช้แรมแบบ 2 แถว Dual channel DDR3 2x4GB บัส 1,866 ขึ้นไป แต่ถ้าหาไม่ได้จริง ๆ อย่างน้อย ๆ แรมบัส 1,600 ก็ยังดี (เกินงบแน่ ๆ)
                      การ์ดจอแยกขึ้นอยู่กับว่าจะเล่นเกมความละเอียดมากแค่ไหน ระดับกลาง ๆ อย่าง Radeon HD 7790(เกินงบอีกแล้ว) เป็นต้น
                      ขนาดจอเท่าไร เช่น Full HD 1080
                      ฮาร์ดดิสก์ Western ใช้รุ่น Blue หรือ Black ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นแนะนำฮาร์ดดิสก์ที่มอเตอร์ทำงานที่ความเร็ว 7,200 RPM
                        งั้นถ้าผมเอาตัวนี้ก่อนเพราะต้องใช้ทำงานบ้างอ่ะครับ
                        Ram: 2GB DDR2
                        VGA: GEFORCE GT210
                        มันสามารถอัพยังให้แรงๆ พอเล่น hon ได้ไหมอ่ะคับ เพิ่มแรมเป็น 4 Gb การ์ดจอนี่แนะนำหน่อยครับ ? ผมไม่รุ้บอร์ดตัวนี้
                        เพราะตัวนีี้ที่ซื้อราวๆ 6000 จะมาแต่งให้มันดีขึ้นซักนิสคุ้มไหมครับ ? งบน้อย ><"
                          -*- ไม่เวิคเลย
                            6000-8000 ก็จัด APU ได้นะครับ
                              ทบทวนอีกรอบเถอะท่าน ลองแวะเวียนดูในตลาด ก่อน ท่านอาจไม่ต้องเสียขนาดนั้น
