เชคให้หน่อยครับ FX-8350 set
  • เชคให้หน่อยครับ FX-8350 set
    มีงบประมาณ 33,000 บาทถ้วน
    CPU 8350 ----- 6,350 ย้ายมาจาก Q6600
    MB GB 990FXA U5D ----- 5,490 มันจ่ายไฟไหวมั้ย
    RAM G.skill 16 GTX 2133 ----- 5,750 ต้องเอามาคล๊อกเองรึเปล่าทำไม่เป็น แล้ว 2133 / 1600 มันต่างมั้ย ???
    Cooler Corsair H100i ----- 3,850 อันนี้คืออยากลากแต่ไม่มีความรู้เลย จะได้สักกี่น้ำ ห้องไม่แอร์ 28-30
    VGA GB 2GB GTX650 ----- 4,300 อยากเน้นว่าต้องแรมเยอะ support directx10
    CASE ZALMAN Z5 ----- 1,650 อยากได้เรียบกว่านี้
    POWER Coolermaster 750 watt ----- 3,350 ไม่รู้ว่าพอมั้ย
    HD WD 1tb ----- 2,150 เอาเถอะใช้แค่ไม่กี่กิ๊กอย่างมากก็แค่ 100-200 ถ้าใช้ไม่เยอะ เปลี่ยนเป็น SSD จะเร็วมากมั้ยครับ
    32,890 มันจะพอดีไปไหนอยากให้มันถูกกว่านี้เปลี่ยนตัวไหนดีครับ
    เอาไว้ทำงาน Render 3dsmax vray vrayrt
    - CPU เยี่ยมแล้ว(ไม่มีแรงกว่านี้แล้วล่ะ ยกเว้นไป Opteron) ถ้าอยากประหยัดหน่อย 8320 ก็ได้ แต่ถ้ากลัวไม่สุดก็ตัวนี้ล่ะ
    - เมนบอร์ดไม่รู้แฮะ ถ้ามีซิงค์ภาคจ่ายไฟก็ไหว รอคนใช้มาคอนเฟิร์มอีกที
    - แรมปกติใส่กับ FX วิ่งที่ 1866 อยากให้วิ่งเต็มปรับเอาก็ได้ ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าจะเรนเดอร์ความเร็วต่างกันเห็นผลครับ
    - ซิงค์น้ำสำเร็จรูป... ส่วนตัวไม่ค่อยสนับสนุน(ขี้เกียจโยกท่อหลบว่างั้นเหอะ) ถ้าได้ Megahalem ราคาใกล้กันไปเอาอันนั้นดีกว่า
    - การ์ดจอแค่นี้ทำ 3D ไหวเหรอ? ลองดู Quadro ดีกว่าไหม ดูแล้วเฉพาะงานมากกว่า
    - 750w พอครับ
    - SSD ช่วยตอนเปิดวินโดวส์ เปิดโปรแกรม แล้วก็โหลดไฟล์ที่อยู่ใน SSD จะเร็วปรื๊ด เอาไว้ Caching ก็ได้ แต่ไม่ค่อยแนะนำ เขียนเยอะๆเดี๋ยวมันพังเร็ว เอาเป็นว่าของเก่ามีอะไรพอเก็บไว้ใช้ได้ไหม เช่น HDD เก่า ใช้อะไรอยู่ พอโยกมาเก็บงานได้ไหม แล้วซื้อ SSD ใหม่เพื่อรันโปรแกรมครับ
    ลองดูว่าของเก่าพอเก็บอะไรไว้ได้บ้าง หรือขายอะไรมาสมทบทุนได้บ้างครับ
      ของเก่ามีอะไรบ้าง
      ก็มีตามนี้ครับ
      Q6600 @2.40GHz
      Mainboard EP35-DS3R
      RAM DDR2 400MHz 4 GB
      VGA NVIDIA GeForce 9600GT 65 nm 512 MB.
      Pewer Supply ThermalTake TR2-470
      HDD 3 ลูก 640/250/80 บน Drive จริง ๆ ใช้แค่ 50GB เต็มที่ครับ ไม่เคยลงเกมเลย ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมกราฟฟิค
      ขายเหรอ ผมนึกไม่ออกของพวกนี้ขายได้สักกี่ตังเชียว (มีคนอยากได้อยู่อีกเหรอ)
      ส่วนเรื่องการ์ดจอ... ผมพยายามศึกษานะว่ายังไง
      แต่ก่อน 3dsmax ทำงานบน OpenGL เป็นหลัก ๆ Quadro ก็เลยจับตลาดนี้เลยทำการ์ด GL ขาย ผมไม่ไหวหาเงินไม่ทัน
      พวกการ์ดคอนซูเมอร์ก็พอทำงานได้ เลือกเอาตัวที่แรมเยอะหน่อย คล๊อกสปีด ดี ๆ หน่อย ก็พอไหว 9600GT ของผมตอนนี้
      ว่าไป ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย... (3dsmax รื้อระบบแสดงผลใหม่หมดตั้งแต่ 2012 เอา DirectX10 มาโมใส่วิวพอร์ท)
      ก็ไม่รู้ว่าของใหม่กับของเก่ามันจะเข้ากันได้รึเปล่าเลยว่าจะประกอบใหม่ แล้วให้เครื่องเก่าเป็นเครื่องลูกไป
      ว่าแต่ว่าผมจะคล๊อกได้สักกี่เฮิร์ซกันเชียวกับซิ้งตัวนี้ .... ถ้ามันไม่ได้เยอะนัก (ไม่ถึง 5.0) ผมจะใช้แบบเดิม ๆ ไปเลย
      วานแนะนำซิ้งธรรมดา ๆ เงียบ ๆ ถูก ๆ สักตัวละกันครับ
        HDD ถ้าเป็น SATA จะเก็บไว้ก็ได้ครับ
        CPU Quad Core 775 น่าจะยังมีคนต้องการอยู่พอสมควรเลย
        ส่วนที่เหลือลองเช็คๆราคาในห้องมือ 2 ดูแล้วประกาศเอา อาจจะมีคนต้องการก็ได้
        ซิงค์ที่จะให้เปลี่ยนเพราะซิงค์เดมมันดังเป็นโรงสีแถมยังร้อนอีกต่างหาก ซิงค์น้ำสำเร็จรูปก็ใช่จะดีไปซะหมดนะครับ มันไม่ได้เย็นกว่าซิงค์ลมดีๆสักเท่าไหร่หรอก เอาเป็นว่าผมไม่ได้ใช้ Megahalem กับ FX นะ แต่ใช้กับ x4 640 จากโรงงาน 3.0 ปกติเห็นไปกันได้ที่ 3.5-3.6 หรือไม่ก็ตันสุด ๆ ที่ 3.8 ของผมไป 4.1Ghz แล้วยังไปต่อได้อีก
          อย่างอื่น ผมก็ว่าตามท่าน Beaver นั้นละ
          แต่เสริมหน่อย ถ้าจะทำงานด้านนี้"Render 3dsmax vray vrayrt" แล้วไม่เน้นเล่นเกมส์
          ไปเล่น การ์ดจอทำงานด้านนี้โดยเฉพาะดีกว่า มันดีกว่าเยอะ ถ้างบประมาณนี้นะ ถ้าชอบค่ายเขียวเอ็นวิเดียก็ Quadro 400 หรือ600
          ถ้าชอบค่ายแดงเอเอ็มดี เอทีไอ ก็ไปเล่น Firepro V3900หรือ V4900 แล้วแต่งบ
          การ์ดจอเฉพาะทางพวกนี้ เรนเดอร์งานได้ไวกว่า ประมวลผลเวลาซูม ตกแต่งพวกนี้เร็วกว่าครับ
          ส่วนอย่างอื่นๆก็ดีแล้วอย่าง เฮีย Beaver แนะนำไปละครับ ผมเสริมแค่นี้พอ
            ram 8 Gb ก็เหลือแล้วท่าน(ความคิดเห็นส่วนตัว) ส่วนบัส 2133 นั้นแหละ เผื่อลากจะได้ไกลหน่อย
            ส่วนต่าง...ที่เหลือเอาไปใส่ vga ดีกว่า
              รุ่นไหนซัพพอตไหวหมดนะ ขนาด 970a-D3 rev 3.0 ที่ขยาดกันไม่ยอมใช้กับ fx 8350 กันเลย
              เราใช้ก็เปิดติดนะ เปิด crysis 3 เล่นทุกวันไม่เห็นมันดับ
                ใช้ทำงาน SSD จำเป็นครับ
                ถ้าไม่เล่นเกม หรือแค่เล่นเกมเบาๆจัดควอโด้ครับ
                CPU FX-8350 - 6350
                M/B ASUS M5A99X EVO R2.0 - 4890
                VGA Quadro 600 - 7800
                RAM G.skill 16 GTX 2133 8GBx2 - 5750
                SSD Plextor M5 Pro 128GB - 4400
                PSU XFX Pro 650w - 2500
                CASE Zalman Z5 Plus - 1650
                COOLER CM 212 EVO Turbo - 1290
                HDD ของเดิม
                34630
                ของเก่าขายสมทบทุน
                Q6600 @2.40GHz 1,500-2,000
                Mainboard EP35-DS3R 1,000-1,500
                RAM DDR2 400MHz 4 GB 1,000
                VGA NVIDIA GeForce 9600GT 65 nm 512 MB. 1,000
                Pewer Supply ThermalTake TR2-470 1,200-1,500
                ขายของเดิมสมทบทุนคงได้ประมาณ 6,000
                ไปเพิ่มส่วนต่างๆได้
                ASUS M5A99FX PRO R2.0 5,490
                GIGABYTE 990FXA-UD5 5,490
                  โอขายได้ตังเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้
                    งั้นผมจัดชุดใหม่ งบเปลี่ยนเป็น 38,000
                    Cooler CM 212 EVO Turbo ----- 1,290
                    VGA ???
                    HDD SSD Plextor M5 Pro 128GB ----- 4,400
                    HDD เก่าเก็บมาใช้เป็น Storage ทั้งหมด
                    28,280.00
                    จริงโคตรเข็ดกับการ์ดค่ายแดงเลยนะ
                    ถ้าต้องเลือก
                    VGA Quadro 600 - 1GB DDR3 128 BIT 3Y. OpenGL 4.1 DX 11 SM 5.0 ----- 8,800
                    GIGABYTE GTX660 Ti OC 2GB GDDR5 192BIT 1032MHz/6008MHz PCI-E 3.0 ----- 10,400
                    GIGABYTE HD 7950 3GB GDDR5 384 BIT 900MHz/5000MHz ----- 10,800
                    ตัวไหนดีที่สุดครับ กับระบบ 3dsmax 2013 รันบน Driver Nitrous ตัวนี้
                    ฝรั่งคุยกันเยอะเรื่อง VGA เพราะ Driver Nitrous ตัวใหม่นี้ มันรันบน Directx10-11 ไม่ใช่ OpenGL แบบแต่ก่อนแล้ว
                    VGA NVIDIA GeForce 9600GT ของผมก็รัน ที่ 256bit + CUDA + Directx10 บ่องตง มันลื่นมากบน Nitrous
                    เลยลังเลตรงนี้ อยากลองเอามาเสียบเทสทั้งสามตัวเลย ให้ตายเหอะ
                    จริง ๆ ถ้ามันยังใช้งานได้ผมจะซื้อ VGA ทีหลังก็เป็นได้
                      บอร์ดยอดนิยม FX 8350 ครับ แบบ sure ๆๆๆๆ ตั้งแต่เรฟ 1.1 ถึง 3.0 มา ยังไม่เคยว่ามีปัญหามากซักตัวที่ ที่ผ่านตาเรียกว่าเกือบจะ 100%
                        เสปกที่จัดมาใหม่ผมว่าแจ่มเลย แรมคงไว้ที่ 16GB นั่นล่ะครับ ทำงานหนักๆใช้ 8 แล้วไม่พอขึ้นมาจะขำไม่ออก ซิงค์ก็เงียบ เย็น OC ได้พอประมาณ
                        ส่วนการ์ดจอ HD7950 หาได้แพงจังแฮะ เห็นอีกกระทู้มีคนซื้อมา 7,900 ถ้าจะเอาประสิทธิภาพ Direct X ตัวนี้แรงสุดในที่เลือกมา แต่ถ้าใจไม่ชอบแดงก็อย่าเอา ไปเอา 660Ti ครับ
                        ยังไงซะส่วนตัวทำงานพวกนี้ผมเชียร์ Quadro มากกว่าอยู่ดี
                        ส่วน SSD ให้ซื้อกับ YC นะครับ อย่าซื้อกับที่ได้ประกัน ARC คือไมันไม่ได้เสียง่ายหรอก แต่ถ้าเสียขึ้นมาประกัน ARC ขึ้นชื่อ(เสีย)มากมายนัก
                          ผมลองอ่านกระทู้ที่ฝรั่งมังค่ามันคุยกันเรื่อง การ์ดจอตัวนี้ HD7950 3GB ราวกับว่ามันจะทำงานได้ดีในทุก Mode ทั้ง VrayRT (OpenCL) ทั้ง Viewport Nitrous ก็ดูเหมือนจะแซง 660Ti
                          ด้วยซ้ำไป ผมเคยเห็นคนใช้ 7970 Matrix ผมรู้สึกว่ามันเป็น การ์ดที่เทพที่สุดที่ผมเคยเจอ แล้ว HD7970 ตัวนี้ก็ใกล้เคียงกันที่สุด ทั้งคล๊อก บิท เมม ตัวนี้น่าจะเวิร์คสุด ใครซื้อมา 7900 ครับ ขอลายแทงหน่อย
                            เห็นว่ามาจากร้าน J.I.B. ครับ
                            Open CL ของ AMD แรงนะเออ ผมใช้แค่กับ Photoshop เวลาหมุนรูปเท่านั้นล่ะ แต่มันก็ลื่นดี
                              เอาหละผมจะไปถอยพรุ่งนี้ละครับ (ทำงานไม่ทันคอมพ์ช้ามากตอนนี้)
                              ตอนนี้ดูอยู่สองร้าน
                              ร้านแรก Comp and more ร้านนี้มี
                              CPU/RAM/CASE/Powersupply
                              อีกร้าน Jadi ร้านนี้มี
                              Mainboard/SSD
                              ตอนนี้หา Cooler CM 212 EVO Turbo ตัวนี้ไม่เจอ
                              คิดว่ามีเวลาไม่มาก จะไปซื้อ MB/SSD กับ Jadi แล้วไปซั่มกันที่ Comp and more
                              การ์ดจอหมดทั้งพันทิพย์ (เวรระยำ)
