รู้สึกผิดหวังเล็กน้อย
  • #61
    Originally posted by kijabusu View Post
    ขอบคุณครับ แต่ทำไม SSD ตัวนี้ไปใช้กับ ระบบ Intel ทำไมมันไม่มีปัญหาอะ ลื่นๆ
    ลองกลับไปใช้ intel ดูครับ อาจจะค้าง
    อาการประมาณนี้ SSD ชัวร์
    • #62
      ทำไมไม่ลองลง winกับhdd ดูหละจะได้รู้เป็นที่ssdด้วยปล่าว
      ลองแบบssdเพียวๆและhddเพียวๆ ใช้achiโหมดด้วยนะครับ ต้องลงแยกอีกรอบ
      เพื่อความชัวรเพราะผมเป็นกัยนw8ต้องลงซ้ำหลังลง all in one
      • #63
        มันไม่ห่วยหรอก แค่คุณไม่รู้
        • #64
          รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยครับ
          ผมไปถามหาซื้อแรมสองแถวเขาบอกไม่มี แถมโดนด่าพ่อกลับมาทุกที
          • #65
            ADATA S510 120GB ใช้ชิพควบคุม SandForce SF-2281 ครับ
            • #66
              เข้าใจแล้วครับ เป็นที่ SSD ครับ ไปปรับในไบออสให้มันวิ่งเป็น SATA 2 แล้วลงวินโดใหม่ครับเพราะ ชุดเก่ามัน EXXX SATA เป็น SATA 2 มันเลยเลี่ยงปัญหา SSD ตัวนี้ได้ แต่พอเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนชุดมา SATA 3 Sandfore Controller เลยมีปัญหาขึ้นมาทันทีครับ หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้อง Memory(RAM) & Storage
              ถ้ายังไม่ได้ให้เปลี่ยน SSD เลยครับ ไม่ก็ลองลงใน HDD ธรรมดาแล้วใช้งานดูครับว่าเป็นยังไงบ้าง
              • #67
                จขกท อยู่แถวไหนครับ เพื่ออยู่ใกล้จะแว๊บไปช่วย เห็นเคสแบบนี้ มันคันมือ อยากไปแก้ไข (ชอบเอาชนะ) หุหุ
                [ATTACH=CONFIG]2197408[/ATTACH]
                อั๊ยยะ = =" o.O"
                • #68
                  ผมว่า ลอง ปรับๆ จูน หน้าจะลื่นนะ ร้านคอมพี่ผมใช้ต่ำกว่านี้ตั้งเยอะ ยังลื่น หัวแตกเลย ฮาร์ดดิสธรรมดาด้วยนะ
                  • #69
                    หลังจากที่กลับมาใช้ AMD ตามเดิม รู้สึกผิดหวังเล็กน้อย หรือว่ามาจากสาเหตุอื่นก็เป็นได้
                    AMD A8-5600K
                    Asrook FM2A85X Extreme6
                    RAM 8GB
                    ADATA SSD 510 120GB
                    VGA ON
                    อาการคือ กระตุกครับ อย่างเช่น ลง offite แล้วเล่นเน็ตไปด้วย เวลาเลือนเมาส์ หรือดู youtube กระตุกเป็นช่วงๆ ไดร์เวอร์ต่าง ลงครบหมด เป็น win 8 ต่างจากชุดเดิม
                    E7400
                    P5E
                    Ram 3GB
                    ADATA SSD 510 120GB
                    GTS 250 TOP
                    ผิดหวังเล็กน้อยครับ ไม่ได้อะไรมากมาก ผมไม่ใช้มือใหม่ หัดขับ นะครับ ผมเพิ่งเคยเห็นคอมประกอบ ที่ผมบอกว่าผิดหวัเล็กน้อย จากสาเหตุใดก็แล้วแต่ เพราะครั้งนี้กลับมาใช้ AMD ในรอบ หลายปี ใช้ครั้งก่อนตอน Duron 800MHz หลังจากนั้นก็ใช้ อิลเทลตลอด เลยอยากกลับมาใช้ amd อีกครั้ง ก็เลยเกิดอาการผิดหวังเล็กน้อย จากผมที่ได้รับ คือมันกระตุก อัพไดร์เวอร์ต่าง เป็นล่าสุดแล้ว SSD ได้ทำการ Secure Erase SSD ก่อนลงวินโดว์แล้ว ก็ยังกระตุกเหมือนเดิม (ไม่รู้จะแก้ยังไง)แต่พอลองกลับไปใช้ ชุดเดิม ระบบกับมีความลื่นมากกว่า หรือตอนนี้ amd ต้องมีทริป พิเศษอะไรเพิ่มในการลงวิน 8
                    8X1GB ครับ ตัวเดียวไรประโยชน์นี้คือยังไงครับ คือผมว่าเซตนี้ที่จัดมามันไม่ได้ถือว่าแย่ หรือได้มากอะไร ที่ผมติดปัญหาตรงที่มัน กระตุก อย่างเช่น ผมกำลังลง offite แล้วผมมาเล่นเน็ต เวลาเลือนเมาส์ แล้วมันมีการกระตุกของเมาส์ เวลาดู youtube ภาพก็มีการกระตุกเหมือนกัน
                    ผมลงแบบสดครับ ถ้าเป็นที่ยาแก้ไอ ผมลองกับไปใช้ เซตเดิม E7400 อาการนี้ไม่มีนะครับ ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวลองหาเอาตัวอื่นมาดูอีกที่ว่าเป็นอีกไหม
                    AMD AHCI ลงแล้วครับ แต่กับ win 7 มันไม่เป็นนะ งง (อยากใช้ win 8 ทุกอย่างมันเร็วกว่า เห็นๆ เสีย อย่างเดียวคือการกระตุกนี้แหละครับ
                    มันจริงหรอเนี๊ย ถ้าอย่างนั้นความคุ้มค่า ต้องแลกมาด้วยความรู้ ความเข้าใจของระบบก่อนตัดสินใจซื้อ
                    ขอบคุณมากครับทุกๆท่าน นี้แหละผมถึงขึ้นหัวว่า " รู้สึกผิดหวังเล็กน้อย หรือว่ามาจากสาเหตุอื่นก็เป็นได้ ไม่ได้กล่าวว่า ผิดหวังกับ amd เพราะมี เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ค่อยช่วยเหลือ ค่อยให้คำปรึกษา แนวทางแก้ไข้
                    งั้นก็เปลี่ยนคนแนะนำ ด้วยนะ เพราะ ที่แนะนำมาเป็น Dual Channal ก็ไปซื้อมาใส่แล้ว ลงวินโดว์ ลบ SSD ด้วยการทำ Secure Erase SSD แล้ว แผ่นวินโดว์+USB ทั้งหลายแหล่ ก็ลองเปลี่ยนมาหมด ไดร์เวอร์ต่างๆ อัพล่าสุดหมด แล้วปัญหามันมาจากไหน ผมไม่ได้โง่ หรือไม่มีความรู้เรื่องคอม นะ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ แต่ทริปเล็กๆ น้อย อาจจะไม่รู้ เพราะไม่ได้ติดตาม ผมถือว่าคำพูดนี้ "แรง" นะ
                    ใช้แรมคู่นี้ 8GX2 http://gskill.com/products.php?index=422 กระตุกเหมือนเดิม
                    แค่รวมๆมาเฉยๆว่า จขกท.ทำอะไรไปแล้วบ้าง
                    ผมว่าน่าจะมีสาเหตุมาจาก
                    1. ระบบ C1E / C&Q ทำงานแล้วรู้สึกหน่วงๆ (แต่น่าจะมีส่วนน้อยมากๆ)
                    2. แรม ใส่แล้วลืมปรับให้วิ่ง 1600 ตั้งออโต้ 1333CL11 หรือเปล่าก็ไม่รู้ ไม่เห็นเอา CPU-Z หรืออะไรมาแสดงเลย จะได้รู้ว่าอะไรวิ่งเท่าไหร่บ้าง
                    3. Sandforce freeze on SATA3 issue อันนี้น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด
                    4. ลง AHCI แต่ยังไม่ได้ปรับ ในไบออสว่าให้วิ่ง AHCI (อันนี้ผมก็คิดไปว่าเป็นไปได้ จขกท.บอกว่าทำแล้ว แต่เช็คหรือยัง หรือแสดงให้ดูสักนิด)
                    เนื่องจากไบออส AMD ต่างจาก intel พอสมควร จึงเป็นไปได้ว่าอาจจะปรับผิดปรับถูก
                    • #70
                      แนะนำว่าถ้าคิดว่าเป็นอาการจากข้อ 3 จริงแนะนำให้ไปอ่านกระทู้ทรายแมวแห่งห้อง Memoey&Storage นะครับ
                      อาจจะเจ็บ แต่มันก็คือความจริง
                      • #71
                        +1 ครับ
                        • #72
                          ผมใช้ A8-5600k ผมว่าไวกว่าที่ผมคิดไว้ซะอีก...
                          เล่นเกมส์ ปรับต่ำบ้าง กลางบ้าง สบายๆ เล่นได้ทุกเกมส์ .....
                          เล่นเน็ต ฟังเพลง ลงโปรเเกรมไปด้วย...ก็ไม่มีปัญหานะ....เเต่ผมใช้ win 7
                          win 8 กำลังจะลอง (เซ็งเเต่เสียงพัดลม)
                          • #73
                            จขกท มี HDD หรือ SSD ตัวอื่นๆไหม ลองเปลี่ยนดู แล้วที่ว่ากระตุกเนี่ย มีช่วงไหนมั่งอีกนอกจากตอนกำลังลงโปรแกรมแล้วเล่นเน็ตไปด้วย
                            • #74
                              5555 คิดเหมือนกันพัดลมวิ่งกระจาย
                              • #75
                                ตอนนี้ตัดปัญหาแล้วครับ ใช้ win 7 ลื่นไม่มีปัญหาใดๆ ส่วนเรื่อง HDD ธรรมดา มีครับ ลองลงแล้ว เป็นเหมือนกับ SSD ในวิน 8
                                จุดสังเกตุ 1.ลง win 8 ทั้ง HDDและ SSD กระตุกเหมือนกัน
                                2.ลง win 7 ทั้ง HDDและ SSD ไม่มปัญหาใดๆ แรม 1หรือ 2ตัว ก็ไม่มีปัญหา
                                3.ลง win 8 ทั้ง HDDและ SSD ตอนยังไม่ได้ลงไดร์เวอร์ ชิปเซต กับการ์ดจอ ของ AMD (ล่าลุดและจากแผ่น) ลงแต่พวก USB,SOUND,LAN อาการกระตุกกลับไม่มี ลื่นๆๆ จะแรม เดี๋ยว หรือ แรมคู่ ลืนไม่มีปัญหา แต่พอลองลง ไดร์เวอร์ชิป อาการกระตุกเริ่มมีบ้าง + ลงการ์จออาการกระตุกเริ่มบ่อย
