X4 955 ตกใจกับความร้อน
  • #16
    Originally posted by kkungvs1 View Post
    เห็นเค้าบอกว่า ของแรงย่อมต้องร้อนเป็นธรรมดานี่ครับ 5555555555555555555
    นอนๆอยู่ขำเลย อินเทล80-90c ไม่ร้อน สงสัยa10ผม 61c full load
    คงเย็นและidle 38cอาจเป็นน้ำแข็งก็เป็นได้... อิอิขำๆน้า
    • #17
      Originally posted by ptw4520 View Post
      - ห้อง Intel อ่านเจอ ivy เขาคุยกัน 80-90 มันปกติ ไม่ร้อนหรอก
      - เลยสงสัยเท่าไหร่ มันถึงจะเรียกว่าร้อนล่ะ ได้แต่คิดในใจ ไม่กล้าโพสถาม กลัวโดนรุม 555
      - i5 2400s มันรุ่นไหน ไม่เคยเห็นครับ ร้อนเอาเรื่องเหมือนกันนะ แต่ถ้าเค้าว่าทนร้อน ก็ว่ากันไป
      - ว่าแต่เข้าไปลดรอบพัดลม มันจะยิ่งร้อนหนักเข้าไปอีกนะครับ หรือมันทนอีกไม่เป็นไรอีก
      - สงสารมันบ้างเถิดครับ อย่าเห็นว่ามันพูดไม่ได้ แต่มันก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันนะครับ
      - 5555555+ ยิ่ง OC ชุดน้ำจัดเต็มยังร้อนได้ราวๆ 90 +
      ต้องมาลุ้นเปิดกระดอง + ประกันหาย หรือร้อนจนแต๊บอีก 555555555+ แคลมกันมันอะ เพือแค่ต้องการให้เห็นว่ามันเย็นลง
      • #18
        AMD นี่เจ็งจริงๆเลยนะครับ ทั้งเย็น ทั้งแรง แถมยังถู้กถูก มิน่า ผลการตลาดล่าสุดแย่งส่วนแบ่งอินเทลได้ตั้ง 10 % ปล่อยให้ยอดขาย intel ไปถึง 90 % ซะงั้น
        • #19
          พี่อินเขาการตลาดดีครับยอมรับ พี่เอ็มนี้สิการตลาดนี้เรียกว่าหวยก็ว่าได้โฆษณาก็ไม่มีกับเขาหรอกอาศัยว่าปากต่อปากว่าดีจริงมั่งhh185.gif
          • #20
            ตื๊ดๆๆๆ เป็นคำตอบที่ผิดคร๊าบบบบบ ใช้แค่ไบโอสตาร์ตัวละ 1300 บาทเอง บอร์ดราคาประหยัด+cpu ประหยัดไฟ คู่หูคู่ประหยัด
            โปรแกรมปรับรอบพัดลมของ asus ก็เคยใช้ตอนเล่น fx4100 เหมือนกันครับ มันทำงานไม่ต่างอะไรกับปรับในไบออสสักเท่าไหร่ คือๆกันแหละครับ
            ใช่เลยครับ ที่ผมเลือกใช้ cpu ตัวนี้เพราะมันประหยัดไฟนี่แหละ 4 หัว กินไฟเท่า 2 หัว คุ้มค่าไฟดี
            - ปัญหาเรื่องร้อนของท่าน ถ้าดูตามที่อ่านเจอแบบนี้ คือมีผู้ใข้ cpu ตัวเดียวกัน ซิ้งค์เดิม และไม่เป็นแบบท่าน มันทำให้มีข้อสงสัยที่บอร์ดเป็นอันดับแรก รองลงมาก็ cpu เดาๆ เอานะ เพราะเปรียบเทียบกันระหว่าง 2 คน ที่ใช้ cpu ตัวเดียวกัน อีกคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องร้อนและพัดลม แต่ไม่รู้ว่าใช้บอร์ดอะไร
            - ก็ลองทำตามที่มีผู้แนะนำคือ ซื้อชุดลม 212 มาลองดูครับ เรื่องเสียงคงจะเบากว่าพัดลมเดิมแน่ๆ การระบายความร้อน ก็เห็นว่าเยี่ยมพอสมควร ถึงผมจะไม่เคยใช้ แต่เท่าที่อ่านผ่านตามา มีคนใจเยอะครับตัวนี้ ราคาก็ไม่แพงด้วย
            - ขั้นต้นผมว่าลองเรื่องชุดลมตัวนี้ก่อนนะครับ ถ้ามันยังไม่ดีขึ้น ค่อยมอง cpu จะมีปัญหาหรือไม่ เป็นของใหม่ ไม่น่ามีปัญหาด้านการผลิต เราต้องเชื่อมั่นในตัวสินค้าบ้าง แต่ถ้ามันเป็นจริงก็ต้องยอมรับว่าท่านเจอแจ๊คพ๊อตแล้วครับ และลองไปเคลมดู บอกว่าใช้งานแล้วมันร้อนผิดปกติ คงน่าจะเคลมได้ อันนี้ก็ต้องลองคุยกับทางร้านที่ซื้อมาครับ ผมก็เคยเคลมแต่การ์ดจอ ที่ใช้แล้วมันร้อนผิดปกติ ซึ่งก็เคลมได้ไม่มีปัญหาอะไร แต่ cpu ยังไม่เคยครับ
            • #21
              - i5 มันร้อนแบบนี้แหละครับ ปกติของมันล่ะ บอร์ดไม่เกี่ยวหรอกครับ cpu มันร้อนเย็นไม่เท่ากันอยู่ละ ของผมถ้า idle ก็ 37-40 เหมือนกัน ถ้าเริ่มใช้งานเข้าเว็บถึงจะขึ้นไป 50+
              - ซิ้งเดิม กับ tx3 กับ212 ใช้งานปกติไม่มีความต่างครับ ต่างแค่ตอนฟลูโหลด
              - ผมว่าคนที่ได้ i5 ที่ร้อนไม่ถึง 60 ต่างหากที่ถูกแจ๊กพอต มันเย็นผิดปกติไปละ
              ตอนนี้ผู้ต้องสงสัยอันดับ 1 คือ bclk ที่มันออกจะชวนแต๊ปไปหน่อย
              • #22
                ของผม phenom IIx2 เปิดหัว เป็น x4 B55 OC ไปที่ 4.0 GHz ใช้ sink Tx3 Evo Idle 32-34 C Full load 42-50 C
                • #23
                  Contac 30 ของ ThermalTake ประสิทธิภาพต่างจาก Hyper 212 EVO มากไหมครับสั่ง advice บอกไม่มีของกะว่าจะลองของ ThermalTake
                  ....ไม่อยากเป็นเจ้าของโรงสี 555+
                  • #24
                    - ผมก็ไม่เคยใช้ 2 ตัวนี้นะครับ แต่ดูจากรูปแบบการผลิตแล้ว คงไม่ต่างกันซักเท่าไหร่
                    - เคยใช้แต่ Thermaltake Frio Advance ก็ใช้ได้ดีพอสมควร แต่ราคาจะสูงจากที่ท่านคิดไว้ ประมาณ 700 บาท แต่เย็นใช้ได้ และเสียงเงียบมากเลยทีเดียว ถึงจะปรับเป็น Disable ให้พัดลมทำงานเต็มสปีด ก็ไม่ดังมากเท่าไหร่
                    - ปัญหา ไม่ว่าจะตัวที่ท่านคิดจะใช้หรือที่ผมเคยใช้ มี 2 เรื่องคือ
                    - เคสของท่าน กว้างใหญ่พอจะใส่ได้หรือไม่ ถ้าเล็กนักมันก็จะคับแคบไปนิด ถ้ากว้างๆ ก็ค่อยยังชั่วหน่อย
                    - และเรื่องของแรม ถ้าใส่ 2 ตัว คงไม่เท่าไหร่ ขยับไปได้ แต่ถ้าใส่ 4 ตัว แรม 2หรือ 3 ตัวแรก ต้องไม่สูงมาก ไม่งั้นมันจะเบียดเข้าไปไม่ได้เท่านั้นแหล่ะครับ
                    - ผมตอนนี้ใช้ชุดน้ำสำเร็จรูป หม้อตอนเดียว ราคาก็ 2 พันขึ้นไป สนใจก็ศึกษารายละเอียดดูเอา ระบายความร้อนดีกว่า Frio และหมดปัญหาเรื่องการใส่แรม 4 ตัว ของผม จึงได้เปลี่ยนมาเลือกชุดน้ำแทนชุดลมครับ
                    • #25
                      ชุดน้ำสำเร็จรูปบางตัวยังทำได้ไม่ดีพอสมกับราคามันเลย
                      ซิ้งลมบางตัวก็ทำได้ดีเกินหน้าเกินตา เรื่องความร้อนถ้ามันไม่ร้อนเกินไป
                      ก็ไม่ต้องไปแคร์มันหรอก ถ้า70-80นี่สิต้องแคร์ ถ้า40-50ก็เด็กๆ
                      เอาจริงๆซีเรื่องความร้อนผมว่าไปซีเรื่องบอร์ดร้อนดีกว่าเพราะe2200อินเทลผมตัวเก่า
                      กินบอร์ดไป4ตัวcpuยังไม่เป็นไร amdของบางท่านก็เหมือนกันบอร์ดไปก่อน
                      • #26
                        - เห็นด้วยครับ อุปกรณ์หลัก 5 ตัว คือ MB-CPU-RAM-VGA-PSU ไม่ควรจะมีตัวใด ด้อยกว่าตัวอื่นมาก มิฉะนั้นพาลล้มทั้งกระดาน หรือแบบโดมิโน่
                        - ผมเวลาจะประกอบคอม มักจะจัดเกินกว่าที่ควรจะเป็นเอาไว้ก่อน เพราะได้รับบทเรียนราคาแพงมาแล้ว แต่เจ็บใจนี่สิเรื่องใหญ่กว่า
                        • #27
                          intel ตัวเก่าผม บอร์ดผมใช้ตัว P35-DS3P+E6500 OC 3.5 ไม่เคยมีปัญหา เพราะถอดมาทำความสะอาดเดือนละครั้ง กำลังหาที่ปล่อยอยู่ครับมาลง amd เต็มตัวละ
                          ส่วนระบายความร้อนด้วยน้ำผมว่า ยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ เล่นแรมแค่ 2แถวครับ น่าจะเป็นเพราะอากาศ ร้อนด้วยแหละมั่ง ถ้าห้องแอร์ คงเย็นลงกว่านี้ งั้นจัด Contac 30 ของ ThermalTake เลยเนอะ
                          • #28
                            - จัดได้เลยครับ ผมว่ามันไม่แตกต่างหรอกครับ ยี่ห้อนี้ก็มีชื่อเสียงดี PSU ก็เคยใช้ยี่ห้อนี้และยังอยู่ถึงปัจจุบัน
                            - ส่วนเรื่องร้อน ต้องยอมรับ ประเทศไทยมี 2 ฤดู คือ ร้อนมากกับร้อนน้อย ต้องปรับตัวให้ได้
                            - มีเรื่องเล่าอีกหน่อย เคสผม ตั้งแต่ร้อนปีที่แล้วถึงร้อนปีนี้ ผมถอดฝาข้างออก 2 ด้านเลย เพราะลองเปิด-ปิด มาเดือนนึง หาความแตกต่าง สรุปในส่วนของผม เปิดดีกว่าปิดครับ ก็เลยไม่ปิดมาเป็นปีแล้ว
                            - หลักการทิศทางลม ผมไม่เชื่อแล้วครับ เพราะลองแล้ว ความร้อนลดลงอย่างน้อย 3 องศา
                            - เรื่องฝุ่น ที่ห้องก็ไม่มีเท่าไหร่ แต่ดูแลทำความสะอาดง่าย และสังเกตเห็นอุปกรณ์ต่างๆ ได้หมด
                            - ท่านจะลองทดสอบดูบ้างก็ได้ แต่ถ้าชอบความเรียบร้อย สวยงาม ก็ไม่ต้องคิดลองเลยนะครับ
                            • #29
                              อยากเปิดเคส เหมือนกันแต่ ฝุ่นเยอะ+ แมลงเยอะ+จิ้งจกเยอะมาก เคย แล้วมันวิ่งเข้าไปนอนใน PSU กดเปิดเครื่องที แต๊บเลยครับ ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจัดเลยน่าจะ เบาหู ลงเยอะ เรื่องเสียงดังนี้ก็ปัญหา ใหญ่เหมือนกันนะ
                              • #30
                                - ทำไมบ้านท่าน สิงสาราสัตว์เยอะแยะขนาดนั้น อยู่แถวไหนเนี่ย น่ากลัวจัง
