คอมผมร้อนมาก พัดลมหมุน 6490 เลยอะ
  • คอมผมร้อนมาก พัดลมหมุน 6490 เลยอะ
    ปัญหาก็คือ CPU ร้อนเร็วมาก เลยสงสัยว่า บอร์ดผมรับcpu ไม่ไหวหรือพัดลมมันไม่ระบายกันแน่
    ปัจจุบันพัดลมเดิมๆ แต่ซิงใหญ่หน่อย แค่เปิดเครื่องหมุน 4000+ ถ้าเปิดโปรแกรมด้วย แต่พัดดังมาก 6490 เลยอะ (เปิดเครื่องไม่ถึง 1 ชม นะ T_T)
    ผมเลยลองไปซื้อซิงค์เล็กมา เพราะคิดว่าพัดลมจะหมุนเบาลงหน่อย พบใส่คอมดับเลย ใส่ไปไม่ถึง10วิ อ่ะ ซิงค์ร้อนแทบไหม้เลย
    คิดว่า พัดคูลเลอร์มาสเตอร์ จะเอาอยู่เปล่าครับ และควรใช่รุ่นไหน ช่วยแนะนำด้วยครับ
    หรือต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่ เพราะเพื่อนผมมันบอกว่าบอร์ดไม่แรง เลยทำให้ cpu ร้อน
    ช่วยแนะนำผมด้วยคับ
    นี่ครับอุณหภูมิ
    ผมลองปรับพัดลมแล้ว ยังไงมันก็วิ่ง 6000+เหมือนเดิม เลยเดาว่ามันน่าจะร้อนมาก
    อุณหภูมิ เท่าไรครับ ถ่ายรูปมาก่อนครับ เพราะซิ้งเดิมไม่เปิด Smart fan มันวิ่งราวๆนี่อยู่แล้วครับผม(อาจจะน้อยกว่านี่ราวๆพันรอบ)
      โพสใหม่แล้วนะคับ
        เมนบอร์ด 48 HDD 44 แสดงว่าในเคสร้อนมากเลยครับ ลองหาวิธีใส่พัดลมดูดความร้อนออกดูครับ "ดูดออก นะครับ" แล้วกรุณาปิดฝาด้วยครับอย่าเปิดฝาเคสมันยิ่งร้อนกว่าเดิม
          ถ้าไม่ไช่เพราะเคสระบายความร้อนแย่ระดับ Supreme super Delta ก็คงลืมทาซิลิโคน
          tx3 สักตัวเหอะ -*- งบซื้อ cpu ตั้งมากมาย จะอะไรนักหนากับ cooler ดีๆตัวเดียว
            [ATTACH=CONFIG]2172906[/ATTACH]
            ช่วยแนะนำผมด้วยคับ
            นี่ครับอุณหภูมิ
            [ATTACH=CONFIG]2172920[/ATTACH]
            [ATTACH=CONFIG]2172924[/ATTACH]
            สงสัยรูปสุดท้ายเนี่ยแหละ Speed ควรจะไปที่ 100% ตั้งแต่ 60 ด้วยซ้ำไป
            ปิดฝาไปร้อนขนาดนี้ สู้ถ้าจะเปิดฝาเอาฮาตาริเป่า ผมจะไม่ว่าเลยนะครับ แต่ระวังหนูกับแมลงเข้า
              ทาซิริโคนยังท่าน
                ...ตามนั้นครับ ลากสีเหลืองไปตัดที่ 60 องศา/PWM 100% สีฟ้า ตัดที่ 40 องศา/PWM 30%
                  ซิริโคน ก็ทาแล้วนะครับ
                  คือผมได้ยินเพื่อนบอกว่า ได้ใส่ cooler master มันทำให้เย็นขึ้นแค่ 30% จากพัดลมปกติ
                  ผมจึงกลัวว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะไม่หายร้อนอ่ะสิครับ
                  เลยคิดว่าปัญหาน่าจะมาจากบอร์ดที่รับcpuไม่ไหว อันนี้เป็นไปได้ไหมครับ
                    ไม่มีซิงค์ไหนที่เปลี่ยนแล้วห่วยกว่าเดิมๆหรอกครับ
                    ขนาด A10 ผมเดิมๆ พาผมวิ่งแค่เปิดเวปนะ 70+ ฟูลโหลดเล่นเกม 2ชั่วโมงดับ ๆ 80+ตลอด
                    พอมาตัวนี้ hyper212+ 2พัดลม oc 4.2 gpu ก้ oc ฟูลยังแค่ 61-63 เอง idle 38-43 สบายๆ
                      อย่าเอา tx3 ครับ พัดลมมันวิ่งเกิน 2500 รอบ มันจะดับ
                      เอา 212 ครับ วิ่งไม่เกิน 2000 รอบ เสียงไม่ดัง แถม พัดลมใหญ่ 12 cm เย็นครับ เอาอยู่
                        ถ้าได้เคสใหญ่ด้วยจะเย็นสบายเลย แบบใส่พัดลม 12 cm ได้รอบทิศ อุณหภูมิภายในเคส จะอยู่แค่ 30 กว่าองศา
                          ท่านใช้เคสอะไรอะครับ ถ่ายรูปให้ดูหน่อย การไหลเวียนของอากาศอาจจะไม่ดีก็ได้
                            - ท่านใช้ 8120 เห็นไฟ VCORE อยู่ที่ 1.41-1.50 ไม่รู้ว่าโปรแกรมนี้ดูยังไง แต่ถ้าใช้ไฟขนาดนี้มันต้องร้อนแน่ๆ เหมือนผม OC ไปอยู่ที่ 4.8-4.9 นั่นเลยนะครับ ถ้าใช้ไฟขนาดนี้ ท่าน OC หรือไปปรับแต่งค่าใน BIOS ท่านไว้อย่างไรบ้างหรือเปล่าล่ะครับ
                            - เปลี่ยนบอร์ดเป็น ASUS ครับ อาจช่วยทำให้หมดปัญหาเรื่องนี้ เพราะอ่านเจอ 2-3 ท่านแล้ว ที่มีปัญหาเรื่องร้อนกับบอร์ด Gig ขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนาม(สำนวนนักการเมืองน่ะครับ)
                            - ASUS มีโปรแกรม ASUS Suite ช่วยปรับแต่งค่าต่างๆ ให้เป็นไปในแบบที่ท่านต้องการได้หลายอย่าง แต่ที่ผมชอบใช้ คือ
                            - การปรับค่า EPU ให้อยู่ในตำแหน่ง Auto ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไร แต่ปรับแล้วช่วยให้ CPU ทำงานหนักเบาตามการใช้งานได้ดีขึ้น ความร้อนก็ลดน้อยลง ไม่ใช่ทำงานหนักอยู่นานๆ กว่าจะลดลงมาได้ใช้เวลามากเกินไป เครื่องก็ร้อนเป็นธรรมดา
                            - รอบพัดลม ผมตั้งในตำแหน่ง User ปรับไว้ที่ 47%/40C รอบพัดลมจะอยู่ที่ประมาณ 1200 กว่าๆ จะเพิ่มอัตโนมัติเอง เมื่อมีการใช้งานหนักขึ้น
                            - อีกเรื่องคือ ผมเปิดฝาเคสออกทั้ง 2 ด้าน ส่วนด้านหลังบอร์ดตรงช่องสี่เหลี่ยมที่มองเห็นแผ่นเหล็กที่ติดตั้ง CPU ผมนำพัดลม 14 ซม.มาติดตั้งไว้ เพื่อช่วยระบายความร้อนออกจากตัวแผ่นเหล็กดังกล่าว ซึ่งได้ผล เพราะช่วยลดความร้อนลงมาได้อย่างน้อย 3 องศาขึ้นไป ผมทดสอบมานานพอสมควร จึงมั่นใจและเปลี่ยนมาใช้วิธีเปิดฝาเคส พร้อมกับติดพัดลมช่วย ซึ่งมันช่วยลดความร้อนลงมาได้อย่างน้อย 3 องศาขึ้นไปอย่างแน่นอน 100%
                            - ตอนนี้ห้องผมไม่เปิดแอร์อุณหภูมิ 34C ความร้อน CPU/MB จะอยู่ที่ประมาณ 39/40 สูงกว่าอุณหภูมิห้องประมาณ 5 องศา แต่ถ้าปิดฝาเคสและไม่มีพัดลมช่วย จะอยู่ที่ 42-43 องศา สูงกว่าอุณหภูมิห้องอย่างน้อย 8 องศา ก็สรุปได้ว่าการเปิดฝาเคสและมีพัดลมช่วย ลดความร้อนลงมาได้อย่างน้อย 3 องศาขึ้นไปครับ
                            - เรื่องจริงไม่ได้โม้แบบสมรักษ์ นะครับ ใช้มาตั้งร้อนปีที่แล้ว จนถึงร้อนปีนี้แล้ว และก็จะใช้ตลอดไปครับ
                            ***คำเตือน : เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านครับ
                            ***เพิ่มเติมทีแรกแทรกรูปภาพตอนอยู่ในวินโดว์ 8 ไม่ได้ เลยไปเข้าวินโดว์ 7 และแทรกรูปตามด้านบน
                            - ตอนนี้ไปตั้งกระทู้ถามว่าทำไม แทรกรูปตอนอยู่วินโดว์ 8 ไม่ได้ เจอคำตอบแล้ว และแทรกรูปภาพได้แล้ว หากท่านใดประสบปัญหาเรื่องการแทรกรูปในขณะใช้วินโดว์ 8 ก็จะได้มีวิธีแก้ไขนะครับ ตามกระทู้ที่ผมตั้งขึ้นมาถามครับ
                            - นี่ครับ แทรกรูปจากวินโดว์ 8 ตอนนี้ความร้อนในห้องก็ยังคงเดิม 34 องศา แต่ CPU/MB ก็คงเดิม ลดลงมาอีก 1-2 องศาด้วย ผมถึงได้ใช้วิธีเปิดฝาเคสมาตลอด 1 ปีที่ผ่านมานี้ ไม่ปิดอีกเลย เพราะแนวคิดเรื่องทิศทางการไหลเวียนของอากาศภายในเคส คนคิดอาจไม่ใช่คนที่อยู่ในประเทศไทยที่มีแต่ฤดูร้อน กับฤดูร้อนมาก แต่คิดจากประเทศที่มีฤดูหนาวด้วย ซึ่งนำมาใช้กับเมืองไทยไม่ได้ครับ
                            - ผมคิดแบบนี้นะ ผิดถูกอย่าว่ากันนะครับ
                              เคสผมแบบนี้เลยคับ ตอแนนี้ติดแค่พัดลมตัวหลังตัวเดียว ที่มันแถมมา
                              ยังไม่ได้ติดตัวหน้า+ข้างและด้านบนอ่ะ
                              ผมคิดว่าจะลดปัญหาความร้อนของ cpu กับ พัดลมเสียงดังก่อน แล้วค่อยติด
                              เพราะผมคิดว่าติดไปตอนนี้มันคงไม่ช่วยเท่าไหร่ครับ บ้านไม่ใช่ห้องแอร์น่ะ
                              Bios ผมไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยคับ
