รบกวนแนะนำหน่อยครับว่าควรอัพอะไรก่อนดีครับ
  • รบกวนแนะนำหน่อยครับว่าควรอัพอะไรก่อนดีครับ
    สเปคเครื่องครับ
    Cpu Amd Phenom ll X4 955
    M/b Asrock 880GMH/U3S3
    Ram Kingston HyperX 4 Gb
    Hdd Samsung hd252kj 250Gb
    ใจผมอยากเปลี่ยนบอร์ดก่อนมากๆเลยครับ ผมเห็นมีบอร์ด 970 กับ 990 สองอันนี้มันต่างกันยังไงหรอครับ
    งบประมาณ 5 พันครับ
    ขอบคุณมากครับ ^^
    งบประมาณ 5 พันครับ
    จัดการ์ดจอก่อนไหม จขกท
      การ์ดจอผมเอาไปเคลมอยู่อะครับ ตัว 7770 ครับ แหะๆ
        ดูแล้วก็ยังแรงอยู่นะ
        งบ 5 พันต้องดูว่าทำอะไรเป็นหลัก ถ้าอยากให้เปิดโปรแกรมเร็วๆ เล่นเกมให้โหลดเร็วๆก็ SSD 128GB เอามาเป็น Boot Drive +ใส่โปรแกรมครับ
        หรือจะเป็น HDD 1TB + Ram 8GB ก็ได้ถ้าต้องการเก็บไฟล์มากขึ้น
        อีกทางนึงคือเปลี่ยนเป็นบอร์ด 990 ก็จะรองรับอนาคตได้หน่อยในกรณีที่อยากเปลี่ยนไปเล่น FX
        สุดท้ายแล้วก็ขี้นอยู่กับท่านล่ะว่าอยากทำอะไรต่อไป ถ้าไม่รู้จะทำอะไรเก็บเงินไว้ในแบค์เฉย ๆ ก็ได้ครับ เอาดอกเบี้ย
          ถ้าไม่ได้คิดจะจัดซีพียูใหม่ พวก FX-6300/FX-8320/FX8350 ใช้บอร์ดเดิมก็พอครับ
          เปลียนบอร์ดก็แรงเท่าเดิม
            สเปคลงตัวแล้ว ใส่SSD เห็นผลกว่าเปลี่ยนCPUแน่นอน
              เห็นด้วยกับท่านบน ๆ ครับ SSD +1
                ขอบคุณมากครับ SSD นี่ควรเอาของยี่ห้ออะไรดีครับ
                  ต้องดูตามงบครับ ถ้าจะเอาแค่ boot drive ราคาประหยัดที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ 64GB ของ OCZ รุ่น Agility 4 ราคา 2,390 แต่มันแค่ได้ใช้จริง ๆ เพราะเป็น Asyncronous ไม่แรงเท่าตัวอื่นแต่ก็มีพอใช้ อย่างน้อยก็แรงกว่า HDD เยอะ
                  ถ้าจะเอาแบบใช้ดี ๆ ก็ OCZ Vertex 4 128GB ราคา 4,490 ครับ หรือไม่ก็ Plextor M5S (ไม่รู้ราคา แต่น่าจะพอๆกัน)
                  ถ้าจะเอาแรงๆก็ไป OCZ Vector, Plextor M5P หรือหาที่สั่ง Samsung 840Pro มาเลย พวกนี้ราคาสูงหน่อย แรงกว่าตัวกลาง ๆ ไม่มากนักแต่ถ้าทำงานหนัก ๆ ที่ต้องโหลดไฟล์เยอะ ๆ บ่อย ๆ จะเห็นผล
                  ถ้าไม่คิดมากว่าต้องให้แรงเทพ(แต่อาจไม่ได้ใช้ขนาดนั้น)เอาแค่พอดีแบบ Vertex 4 ก็พอแล้วครับ
                    ครับผม ตัวนี้พอไหวป่าวครับ http://thesystem.co.th/products/prev...?code=A0049262 จะได้เอาเงินที่เหลือไปเพิ่มแรมกับเปลี่ยน ซิ้งค์ด้วยครับ ผมใช้ตัวเดิมๆอยู่เสียงดังมากๆเลยครับ
                      V200 เก่าแล้วครับ ชิพเจ้าปัญหาแถมเฟิร์มแวร์ยังไม่สมบูรณ์
                      ตัวไหนที่คอนโทรเลอร์เป็น Sandforce จะเก่าจะใหม่ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงไว้ดีกว่า มันน่าซื้อตรงที่ราคาถูกกว่าชาวบ้านเยอะ ผลเทสออกมาก็ไม่น่าเกลียด(และหรูมากถ้าใช้โปรแกรมบางโปรแกรม ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใช้งานจริงสักนิด) แต่ใช้งานจริงยังสู้ตัวอื่นไม่ได้และระยะยาวไม่รับประกันว่ามันจะเอ๋อหรือเปล่า
                      ถ้ายังไงก็จะเอาให้ได้ไปหาตัวใหม่ๆ ปัญหาน้อยลง อ่านเขียนจริงเร็วขึ้นกว่าเดิม
                      ถ้าจะเล่น SSD ให้ฃเข้าไปดูในห้อง memory นะครับ หาข้อมูลเยอะๆหน่อย เพราะเลือกซื้อไม่ง่ายแค่ดูความเร็วที่เขียนไว้ข้างกล่อง แต่ก็ไม่ยากเกินครับ
                      สรุปสั้นๆก็ได้ตามนี้
                      Originally posted by Zyxzenze View Post
                      สรุปสถานการณ์ SSD "ในไทย"
                      พวก "SATA"
                      SandForce : ก็ยังขายได้เรื่อยๆ อย่างน่าหงุดหงิด
                      - หลังจาก LSI ซื้อ SandForce ไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เราก็ได้เห็นการปรับปรุง Firmware ที่ดีขึ้น กล่าวคือการแก้สถานะ Freeze/BSOD น่ะดี แต่ข้อเสียของมันเรื่องความเร็วจริง Sequential Read/Write มันก็ทำไม่ได้ตามข้างกล่องนะ โดยเฉพาะพวกที่ผลิตมานานแล้ว หรืออย่าง Kingston/Intel ตัวใหม่ๆ ก็ยังโฆษณาแบบเว่อร์ๆ ในขณะที่บางยี่ห้ออย่าง Sandisk ตัวหลังๆ ค่อนข้างน่ารักขึ้น เช่น ตัว "ลดสเป็ก" ถูกสุดคือ Sandisk SSD ทำ Sequential Read/Write ได้จริง แม้ IOPS จะโดนจำกัดก็ตาม
                      - ยี่ห้อที่ทำยังไงก็พัฒนา Firmware รุ่นเก่าไม่สำเร็จแล้วก็คือ
                      -- Corsair : Force3, ForceGT และ ForceGS (ที่ไม่เข้าไทย) 5.02 เหมือนจะดี แต่ Official ล่าสุดคือ 5.03 ยี่ห้ออื่นทำดีขึ้นแท้ๆ ดันเน่า
                      -- A-DATA : ต้องหลบไปออก XPG ตัวใหม่ๆ ที่พยายามโฆษณาซะเหลือเกิน ไอ้ความจุเพิ่มมาอีก 7% นั่นน่ะ เพื่ออะไรเหรอ - -" S510/511 ก็เน่าเหมือนเดิม ไม่แก้แล้วใช่มั้ย?
                      -- Kingston : คุณคิดว่าเขาออก V300/300+ มาทำแม้วอะไร ถ้า F/W Ref. ตัวเก่ามันซ่อมอะไรไม่ได้ ถ้าจะซื้อก็ซื้อ V300/300+ นะฮะ V200/200+ ไม่ต้องมองแล้ว
                      - ยี่ห้อที่ไม่ทิ้งลูกค้า (ซาบซึ้ง หงิงๆ)
                      -- OCZ : Firmware 2.25 สำหรับ SandForce เสถียรแล้วล่ะ ไม่ค้างอะไรแล้ว แต่ถ้ายังจะซื้อของใหม่ตอนนี้ก็ไม่คุ้มมั้ง, Nocti น่ะ EOL แล้วนะ แม้ววว
                      -- Sandisk : Extreme ซื้อได้ แต่ราคาเท่ากันคุณเกือบๆ ได้ Vertex4 (ประกัน 5 ปี) แล้ว คิดดีๆ ละกัน
                      - รุ่นใหม่ที่ปลอดภัย (OCZ ไม่ออกรุ่นใหม่แล้ว ไม่นับ)
                      -- Intel : 330/520/335 บอกไว้เลยว่าทำมาเพื่อบูตไว ไม่ได้ไว้เทสต์ เออ เอากะมันดิ แต่ 330 ยังพบปัญหา QC ในตัว 60 GB นิดๆ นะครับ 7 วัน เทสต์ให้คุ้มนะ
                      -- A-DATA : XPG Series ซื้อได้นะ โดยเฉพาะ SX910 ใบ้ๆ ว่า Sync ตัวนี้ทำงานได้เท่า Toggle
                      -- Sandisk : ตัวเล็กก็ซื้อได้ แต่อย่าเทสต์เชียว - -" ผล IOPS กากสัส แต่ใช้งานจริงเวิร์คนะ Seq. Read/Write แจ่มจุงเบย
                      -- Kingston : HyperX-3K เฟิร์มแวร์น่ะโอเค แต่ NAND มันสู้ Vertex3 ไม่ได้นะ ดีตรง Bundle, V300 ถ้าได้ถูกพอ น่าซื้อกว่า Intel 330 บอกได้แค่นี้
                      พวก Team S2, S3, SiliconPower V60, S60 (Async 7mm นะตัวนี้ ใส่เน็ตบุ๊ค Atom ก็คุ้มดี) ก็นิ่ง แต่ยังไม่ได้จับเทสต์ยาวๆ ครับ
                      Marvell : มีตัวใหม่แล้วนะก๊ะ ใกล้เข้าไทยแล้ว กับ 9175+Toggle
                      - 9187 : มีหลายยี่ห้อแล้ว หลักๆ คือ Vertex4 (Indilinx+Sync), Plextor M5P (Toggle+True Speed) และ Crucial M5 (หรือ M500 ตาม Micron? ไม่มั้ง?) น่าจะใช้ Sync แหละ... แน่นอน มันร้อน แล้วก็รุ่นแรกๆ ระวังเจอ GC เข้าไป งงแด๊ก แต่ปัญหาเรื่องค้างฟรีซไม่เจอครับ เจอแต่ Undetect ไปเลย อย่าให้ตาเดชเห็นก็พอ ถ่าย-โพสต์-ตาเดชเห็น-ลาตาย เคยเห็นป้ะล่ะ?
                      - 9174 : ขายได้เรื่อยๆ แต่ไม่น่าซื้อแล้วมั้ง ถึงจะมี BL02 แล้วก็เถอะ Octane (Indilinx+Sync), Plextor M3P (Toggle+True Speed) แล้วอะไรอีกล่ะ? M4 เก่าไปแบ๊ว.... Corsair Performance Pro อย่าไปมองมันเลย ถึงจะมี RAID+TRIM แต่ Corsair ก็คือ Corsair ล่ะวะ - -"
                      - 9175 : เป็นรุ่น "ลด IOPS" ของ 9174 แต่เย็น ประหยัดไฟ Sandisk Ultra+ กำลังจะมาพร้อม Toggle ตัวนี้น่าสนใจมากถ้าเปิดได้ 256 GB ต่ำกว่า 7 พัน เพราะแรงกว่า Agility4 เยอะมาก
                      Indilinx (แท้) : มีตัวเดียวคือ Vector ถ้างบถึงก็ซื้อ บอกได้แค่นี้ ไม่มีอะไรโดดเด่น แรง+เร็ว+เย็นกว่า 9187 แต่ระยะยาวเราก็ต้องดูกันต่อไป
                      Controller อื่นๆ : ?
                      - Neutron/Neutron GTX ของ Corsair น่าเล่น แต่มันยี่ห้อเคราเหลืองนะ - -"
                      - 840 Samsung ไม่น่าเล่น เพราะใช้ TLC ซึ่งใช้งานได้แค่ 1.5k
                      - 840Pro Samsung ถ้างบมีและกล้าหิ้ว จัดไป แรงที่สุดในตลาดแล้ว
                      - ยี่ห้ออื่นๆ สเป็กมันก็ไม่ต่างอะไรกะข้างบนๆ หรอกครับ เอายี่ห้อตลาดๆ หน่อยเถอะเนอะ ยกเว้น Micron กะ Crucial มันเป็นแฝดกัน ละก็ Liteon กะ Plextor อีกคู่
                      พวก "PCI-e"
                      จะเอาอะไรกันนักกันหนา ถ้าคุณจะเชื่อไอ้ thanapatpp ที่มั่วทุกโพสต์ ดูแบนด์วิทธ์ PCI-e ก็ซื้อไปเหอะ ไม่คุ้มสำหรับใช้งานตามบ้าน+ขายต่อยาก และที่สำคัญที่สุดสำหรับผม... ใส่โน้ตบุ๊คไม่ได้ ใส่ External ไม่ได้
                      - Z4 เงินถึงเรอะ?
                      - 910 เงิบ แต่อินเทลคงมีอะไรให้ประหลาดใจในอนาคต เพราะมันทำคอนโทรลเลอร์เองได้แล้ว
                      - Vector ก็ Vector RAID0 บน PCI-e
                      - Revodrive ใครซื้อมาใช้ตามบ้านก็ควายละฮะ - -" พูดตรงๆ ไม่อ้อมค้อม Revodrive 3 ไม่ X2 ช้ากว่า Vertex4 ด้วยซ้ำ
                      - นึกไม่ออกละ
                      พวก "mSATA"
                      - Liteon ใช้ Controller อะไรก็ไม่รู้ (เดาว่า Marvell สักตัว+Async)
                      - Sandisk U100 และ U1xx ซื้อได้ก็ซื้อ ผลเทสต์ดีกว่า Liteon เยอะเบย
                      - Transcend ตัวใหม่ของ MT มันก็คือๆ กะ A-DATA SX300 เหมือนเอา Vertex3 มาลง Mini PCI-e
                      - OCZ Nocti ซื้อตอนนี้ก็อาจจะไม่คุ้มละมั้ง
                      ที่เหลือคงต้องสั่งแบบแรร์ไอเท็มแหละ
                      จบละฮะ
