ปัญหา A8+F2A75M-HD2 กระตุกสุดๆไปเลย
  • ปัญหา A8+F2A75M-HD2 กระตุกสุดๆไปเลย
    ปัญหาคือก่อนซื้อ ได้ดูคลิป ปรากฎว่าเป็น 128 bit และที่สำคัญตรง GPU clock และ Default clock เป็น 900 กว่าๆในคลิป ซึ่งเล่นเกมออฟไลน์หนักๆก็ได้
    แต่พอซื้อมาวันนี้ มาเปิด Gpu-z ดู ช็อคมากๆครับ เป็น 64 bit และ GPU clock และ Default clock เป็น 100 ถ้วนๆ ซึ่งเล่นออนไลน์ทั่วไปยังแลคเลย ไม่แน่ใจว่าต้องตั้งค่าอะไรหรือไม่ แต่เศร้ามาก ซื้อมา ship3500 บาท จาก JIB
    ใช้อยู่
    GPU มันวิ่ง 760
    Mem มันแชร์แรมเครื่อง มันคงวิ่ง 100 มั้ง?
    CPU+บอร์ดรุ่นนี้เด๊ะๆ เล่นได้ยันออนไลน์หนักๆ นั่นแหละ แต่ออฟไลน์หนักๆ คงต้องเอา 6670 มา CF
      ram bus 200 เรอะไงนั่้นถึงได้เห็นแค่ mem 100
        เอ่อ พอดีแรมผมอัดมาที่ 8 GB single bus 1600 ซึงเข้าใจว่าน่าจะแชร์ไปที่ mem size ซึ่งผมก็แชร์ไป 2mb ก็ตามรูปคับ
        แต่ปัญหาคือไอตรงที่เป็น 100 กับ bit rate มันต่ำติดดินอะไรเช่นนั้น คุณปรับคอนฟิกอะไรยังไงบ้างครับ
          อันนี้ที่ดูก่อน ไปซื้อครับ T.T ทำไมมันไม่ได้แบบนี้
            ตรงช่อง Memory มันจะวิ่งตามบัสแรมหารสองนะ เช่น แรมวิ่งบัส 1600, Memory = 800
            ลองตั้งค่า Bios เป็น Default ดูก่อน ถ้าไม่ดีขึ้นผมว่า HW มีปัญหาแล้วละ (ลองถอดแรมใส่ใหม่ดูครับ)
              แล้วทำไมของผมขึ้นแค่ 100 ล่ะครับ
                64 bit เพราะใส่แรมตัวเดียว
                ส่วน mem 100 นี่ งงเหมือนกัน -.-
                  ขอบคุณคุณ beejobu ครับ ได้ละครับเรื่อง mem เรื่องรี bios + ใส่แรมใหม่ ได้มาที่ 667 mhz ก็ไม่รู้ว่าปกติมั้ย
                  ส่วนเรื่องต่อไปก็คือ 64bit เพราะใส่แรมตัวเดียวจริงๆหรอครับ -*- เราก็ไม่น่าไปซื้อตัวเดียวเลย เลยไม่ได้ลองว่าจะหายมั้ย
                    ใส่แรมตัวเดียวเหรอครับ Apu ต้อง dual channel ต้องใส่แรมคู่ครับถึงจะรีดพลังได้เต็มที่
                    apu ใส่แรมตัวเดียวกะแรมคู่ต่างกันมากนะ
                      สรุปผมไม่เข้าใจที่ จขกท. เขียนว่ากระตุก - -"
                      มันกระตุกที่ใจ หรือกระตุกที่ตาอ่ะ.... ยังไม่ได้เทสต์เกมด้วยซ้ำ เห็นเขียนไม่ตรงก็ Panic ละ
                      เดี๋ยวพรุ่งนี้เซฟของผมมาให้ดูละกัน
                        apu ใส่แรมที่เป็น dual channel เท่านั้นย้ำ
                        ควรแชร์memให้การ์ดจออย่างต่ำ512mbครับ
                          "ปกติครับ เพราะดูจาก cpu-z แล้ว แรมท่านวิ่งแค่ 1333 เอง mem 667 mhz ก็ถูกต้ม เอ๊ย!! ถูกต้องละ ลองปรับบัสแรมเป็น 1600 mem ก็จะวิ่ง 800 mhz ครับ"
                          "จริงแท้แน่นอน"
                          ปล. ผมอ่านมาจากคลับ APU แล้วเอามาบอกต่ออีกที ฮ่าๆๆๆ
                            ตามความเห็นอื่นๆเลย 64 bit เพราะแรมตัวเดียว ส่วนกระตุกก็ไม่แปลกเลย ความแรงหายไปอย่างน้อยๆเท่าตัว ต้องการความแรงใส่ dual ด้วย แต่ถ้าอนาคตทำเมนบอดที่เป็ฯ triple หรือ quad คงจะแรงอีกไม่น้อย
                            A8 เหมือนกัน
                              บอร์ดเดียวกัน CPU เดียวกัน
                              ไม่เห็นกระตุก
