แนะนำบอร์ดที่มี Onboard หน่อยคับ
  • แนะนำบอร์ดที่มี Onboard หน่อยคับ
    เอามาใส่กับ FX6100 อยากได้บอร์ดที่มีการ์ดจอออนบอร์ดและสามารถทำ CF ได้ที่ 16x16x 16x8x 8x8x รุ่นไหนมีครบบ้างบอกหน่อยคับ
    เคยเห็นแต่ APU CF การ์ดจอแยก กับ การ์ดจอแยก CF การ์ดจอแยก(หาบอร์ดที่มี VGA 2 slot)
    ซื้อ การ์ดจอแยก เถอะ เพิ่มอีก 1-5 พันอะ
    ASUS M5A88-M อันนี้มีออนบอร์ด HD 4250 มั้ง 1550บาท
      มีออนบอร์ด แต่ CF ไม่ได้
      ถ้าคิดจะจัด CF/SLI ไม่ต้องสนออนบอร์ดครับ เพราะถึงการ์ดจอพังไปตัวหนึ่งก็ยังมีใช้ตัวหนึ่ง
      ป.ล. ว่าแต่ร้านไหนขาย M5A88-M ราคา 1550 บาทครับ จะไปซื้อ
        ถ้าจะเอาตามที่บอก ต้องไปเล่นบอร์ดตัวท็อปหรือเกือบท็อป ของแต่ละรุ่นเลยครับ
        แต่อย่าไปหวังว่าบอร์ดพวกนี้ จะมีออนบอร์ดครับ บอร์ดตัวท็อป คุณจะทำ CF ก็หมายความว่าคุณต้องมีการ์ดจอแรงๆอยู่แล้วถึง2ตัว(แล้วจะเอาออนบอร์ดไปทำไม ถ้าจะทำ CF งงกับเจ้าของกระทู้!!)
        ถ้าเป็น Asrock ก็น่าจะตัวนี้ครับ ASROCK Fatal1ty 990FX Professional
        ถ้าเป็น Asus ก็ASUS SABERTOOTH-990FX หรือไม่ก็Asus crosshair v formula อะไรพวกนี้ละครับ
        ถ้าจะเล่นบอร์ดระดับเอามาทำ CF คุณจะหวังพึ่งการ์ดจอออนบอร์ดมันทำไม? ยัง งง เจ้าของกระทู้ไม่หาย
        เมนบอร์ดพวกที่มีการ์ดจอออนบอร์ด แล้วทำ cf ได้่มันก็ทำ 16x16 ระดับนี้พวกนี้ไม่ได้อยู่ดีละครับไม่ต้องไปหวังว่าจะมีเพราะมันไม่มี
        สรุปแล้ว ถ้าจะทำ CF ไม่ต้องหาออนบอร์ดให้เสียเวลาครับ เพราะถ้าคุณมีงบมีการ์ดจอตั้งสองตัวจะCF แล้วจะเล่นบอร์ดระดับนี้ราคานี้ การ์ดจอออนบอร์ดมันไม่ใช่ประเด็นจะต้องมาสนใจแล้วครับ
          ผมคิดเอาเองนะครับ เขาคงคิดว่าถ้าเพื่อการ์ดจอ Crossfire แล้วมีปัญหา จะได้ต่อออนบอร์ดแก้ขัดมั้งครับ
          ถ้าจะเอาอย่างนั้นจริงๆ ท่านไปเล่น Intel ดีกว่าครับ มีทั้งออนบอร์ดและ Multi-GPU
          ถ้าจะเอา AMD ลองดูบอร์ดเก่าพวก 890GX น่ะครับ หรือ 790GX ลองดูครับ แต่ซีพียูต้องเป็น Phenom นะครับ FX ไม่ได้
            เอ้อ เจอแล้วครับ เมนบอร์ดที่แนะนำคือ Asus M4A89GTD Pro ครับ ใส่ FX ได้ด้วย
              ค้นเจอใน advice ไม่ก็ jib ไม่ก็ ร้านกล้วยอะครับ จำไม่ได้
                ผมลองไปอ่าน Review ของ Asus M4A89GTD Pro มีคำถามว่า ชิปเซต 890GX กับ 970 990X 990FX มีอะไรต่างกันบ้างคับ
                ตรงบัสแรมที่รองรับมันบอกว่า DDR3 2000(O.C.)/1333/1066 แล้วถ้าเราเอา Ram Bus 1866 มาใส่มันจะวิ่งที่เท่าไหร่
