คอมผมค้างแปลก ๆ ครับรบกวนที
  • คอมผมค้างแปลก ๆ ครับรบกวนที
    Spec
    -Phenom ii x2 545
    -M/B Gigabyte 880ga-ud3h rev 3.1
    -RAM Kingston HyperX 1600 2GBx2
    อาการที่พบ เวลาเล่นไปซักพัก 10-15 นาที(อาจน้อยกว่ามากกว่าไม่แน่นอนครับ) เครื่องชอบค้าง ค้างหน้าที่ใช้งานอยู่เฉย ๆ เลย
    ในบางครั้งขึ้น Blue Screen มีข้อความ physical memory dump (จำได้เท่านี้) แต่ Error code ที่ขึ้นมาไม่แน่นอนครับ ไม่เหมือนกันทุกครั้ง
    เมื่อเกิดอาการอย่างที่ว่าผมก็ Restart ใช้งานได้ปกติครับ ถ้า Restart แล้วส่วนมากไม่ค่อยค้างอีกครับ
    ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงแล้วครับ มันจุกจิกกวนใจ ตอนแรกใส่ RAM 1333 แถวเดียว นึกว่าเป็นที่ RAM เลยเอา HyperX 1600 2GBx2 มาใส่ก็เป็นอยู่ดี
    CPU ผมเปิด 4 หัว แต่ตอนนี้ปิดแล้ว วิ่ง 2 หัว ก็เป็นอยู่ครับ ส่วน HDD ผมยังไม่ได้เช็คดูคิดว่าอาจไม่เกี่ยว หรือจะเกี่ยว
    รบกวนชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ
    เช็คความร้อนกับลง OS ใหม่รึยังครับ อีกอย่าง อย่าลืมอัพเดทไดร้เวอร์ด้วยนะครับ
      ผมเคยเป็นนะ แต่ตอนผมเป็น เป็นที่ RAM เอาแรม ธรรมดา เก่าๆ ใส่ได้ไม่มีปัญหา ใส่เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไป แมร่งนาน ๆ ไป ฟ้า งอก
        ใช้ Power อะไรอยู่เหรอครับ...
          Power วัตแท้อะครับจำแบรนด์ไม่ได้
            Power วัตแท้ ก็เสียได้นะ Power มีอายุราว 3 ปี (เห็นเขาพูดกัน)หลังจากนั้นมันจะเริ่มเสื่อมสภาพลงเรื่อยจนสิ้นชีพ
            เคยอ่านกระทู้หนึ่ง ซื้อมาอย่างแพง พังภายใน 1 นาที ในนี้ละ
            อย่าเชื่ออะไรในวัตท์แท้มากนัก
            ลอง Reset Bios , อัพ Driver ใหม่ , ลง Windows ใหม่ด้วยก็ดี บางทีตัว Windows นั้นละ เจือกไปลบไฟล์สำคัญเอง เหมือนเมื่อก่อนที่ผมใช้ตัว Clear ของ Windows แมร่งลบไฟล์ Boot เองเฉย -0-
              power เพิ่งเปลี่ยนครับ window เพิ่งลง ครับ ต้อง Reset bios เลยหรอครับ
                ลองเอาแรมรุ่นอื่นมาลองดูครับ
                psuชื่อรุ่นเต็มๆอะไรคับ
                Reset bios ง่ายมากมายเลยครับ แค่เสียบจับเปอ(ดูตามในคูมือ) ไม่กี่วิก็เสร็จแล้ว
                  อาการเหมือนที่ผมเจอเลย อยู่ดีก็จอฟ้า พอเข้า CPU Z ดู ปรากฏว่า FSB แกว่งตั้งแต่ 80-120 (CPU A6) ทำให้แรมวิ่งสูงกว่าความเป็นจริง ตอนแรกนึกว่า Board เสีย แต่นึกไงไม่รู้ไปหยิบ Power Supply อีกตัวมาลองดู ปรากฏว่าหายด้วยครับท่าน
                  ตอนนี้เปลี่ยน PSU ใหม่ หายแล้ว
                    pm ไปล่ะครับ รายละเอียดเอามาลงที่นี่ก็ได้น่ะครับ ท่านยอื่นๆ ได้ เห็นด้วย
                    ถ้า ถ่ายมาไม่ได้ ก็ จด code มาก็ได้ครับ จดตั้งแต่ stop********** ลงมาเรื่อยๆจนหมด ถ้า code ไม่ซ้ำกัน ก็ ขอ สัก 2-3 code ก็น่าจะพอรู้แล้ว ว่าเกิดจากอะไร เพราะ แต่ละ code ที่มันขึ้น จะ สัมพันธ์กัน
                      ไม่แน่เป็นที่บอดหรือฮาร์ดดิสก็ได้นะ
                        แนะนำให้แล้วเช็คตามนี้ก่อนครับ
                        1.ลงโปรแกรม Bluescreenview แล้วดูว่าเป็นที่ OS หรือ แรมhttp://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
                        2.ลง memtest86+ แล้วเทสแรมดูว่าจะขึ้นอะไรแดงๆ มั้ย?
                        Memtest86+ is an advanced, free, open-source, stand-alone memory tester for 32- and 64-bit computers (UEFI & BIOS supported)
                        3.ใช้ HDD Tune ตรวจหา Bad Sector ใน HDD ทุกๆ ตัวที่ จขกท มี
                        เสร็จแล้วรายงานผลลงในกระทู้นี้
                          โอ้น่าสนใจ เข้าเว็บนี้ดันไม่เห็นซะนี่ (แต่ลองแล้วไม่เจอไรเลย ไม่ได้ฟ้ามานานละ แหะๆ)
                            Bluescreenview ได้แบบนี้ครับ
