A8-3850 มีอาการแบบนี้
  • A8-3850 มีอาการแบบนี้
    เครื่องนี้ประกอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้ว ประกอบแล้วลง OS แต่ผมยังไม่ได้ burn ยังไม่ได้ tune อะไร เพราะว่าพี่เค้าต้องรีบเอาไปใช้ ปรากฏว่า ช่วงอาทิตย์นี้มีอาการตามภาพที่แนบมาบ่อยมาก วันนี้วันเดียว 3 ครั้ง
    spec
    AMD A8 3850
    GIGABYTE A75M-UD2H
    WD 500 GB SATA III AAKX
    OCZ SSD VERTEX 4 64 GB
    KINGSTON HYPERX 8/1600 CL9 (K2) (4*2)
    DVD-RW ASUS SATA 24X
    Seasonic 500W
    TT V3 BLACK P/N:VL80001W2Z
    COOLER MASTER TX3 EVO
    windows 7 64 bit professional license แท้ ลงใส่ SSD
    เท่าที่จำได้คือ cpu ไฟ 1.425 , ram ไฟ 1.65 9-9-9-27 1600Mhz
    คิดว่าเกิดจากอะไรได้บ้างครับ น่าจะเป็นอาทิตย์นี้ ถึงจะได้เอาเครื่องมาเทสอีกที
    อ้อ ลืมบอก ว่าตอนที่เป็นก็ใช้งานทั่วไป เอกสาร พิมพ์งาน internet
      Reset BIOS ยัง...
        Originally posted by necrofearz View Post
        Reset BIOS ยัง...
        ทำตามนี้เลยครับ ลองเปลี่ยนแรมดูด้วยก็ดีครับ
          ตอนผมถอย A10 วันแรกมาก็เป็นฮะ แต่เป็นแค่ครั้งเดียว
          รีเครื่องใหม่หาย นี่ก็ 4 วันมาละยังไม่เจอปัญหาเลย
            อ้อ มีการ flash BIOS เป็น version ใหม่หนึ่งรอบครับ กระบวนการเป็นไปได้ด้วยปกติดี หลังจาก flash BIOS เสร็จก็เข้าไปไล่ตั้งค่าใหม่
            แต่เดี๋ยวถ้าได้เรื่องมา เดี๋ยวลอง reset BIOS ดู แล้วไล่ tune ใหม่อีกที
            คิดว่าจะมีปัญหาจากจุดไหนอีกหรือเปล่าครับ เพราะว่าเครื่องนี้เป็น APU เครื่องแรกที่ประกอบเลยครับ เลยไม่รู้ว่ามันจะเกิดจากจุดไหนยังไงบ้าง
            ปัญหานี้ไม่ได้เจอทุกวันครับ แปลกใจเหมือนกัน เป็นๆหายๆ
              ดูไฟ cpu จะร้อนๆ อยู่นะครับ อิอิ
              ใส่ซิ้งไหนอ่ะนะ
                A8 3850 ผมใส่กับ A75Pro4-M กับ A75M-DS2 (ตอนนี้ใส่ตัวหลังอยู่ เพราะประกาศขาย A75Pro4-M)
                สเตปแรกหลังจาก Boot เครื่องติด คือ โหลด เฟลเซฟ ต่อมา ไป Set ค่า RAM ตามที่MBให้มา (เรียกว่า E.C.O เปล่าหว่า จำไม่ได้)
                แล้วก็ เอา Full LOGO ออก (ไม่ชอบ)
                กด F10 ตอบ Y โลด
                  sink COOLER MASTER TX3 EVO ครับ
                    ขอนอกเรื่องนะครับ อยากถามว่า ssd ใช้กับชุดนี้เป็นไงบ้างครับ พอดีผมใช้ a8 3850 อยู่ ว่าจะหันมาลอง ssd รบกวนด้วยครับ
                      เรื่อง SSD ตอบไม่ได้เหมือนกันครับ เพราะว่าผมไม่ใด้เป็นคนใช้เครื่องนี้อ่ะครับ
                        อาการคล้ายๆกันครับ ของผมเป็นตอนเทส 3dmark
                        แต่ถ้าใช้ปรกติไม่เป็น ยังหาทางแก้ไม่ได้เหมือนกัน
                          เมื่อกี้เล่น HON แล้วจอฟ้าเลย
                            ประมาณว่า ลง CCC V12.6 หรือ 12.10 ก็ดีนะ แต่ผมไม่ได้ลองลงใหม่ทีเลย ^ ^
                              ลองลดไฟ CPU ลง 1-2-3 step (ผมไม่แน่ใจว่า 0.025 ต่อ step หรือไม่นะ)
                              ลดไฟแรม 1.58 พอครับ(ถ้าไฟบอร์ดไม่ดรอปลงตอนใช้งานนะ) หรือตั้งไว้สักไม่เกิน 1.61 9-9-9-24 2t
                              จริงๆ 1.65 ไปบัส 1866 ได้เลยนะนั่น
                              ลองหาไดรเวอร์ตัวอึ่นดู ผมเคยเจออาการนี้กับ a6-3400m ในโนตบุค สุดท้ายจบที่ ccc 12.4 นอกเหนือจากนี้จะจอฟ้าบ้าง จะเป็นเส้นบ้างประมาณนี้แหละ
