รึว่า Asrock เล่นผมชะแล้ว T T
  • รึว่า Asrock เล่นผมชะแล้ว T T
    ช่วยพิจารณาด้วยนะครับ ว่ามันผิดปกติรึป่าว
    ปิดด้านบน ถ้าใส่ cpu 8 core
    ปิดด้านล่าง ถ้าใส่ cpu 6 core
    ห๊ะ ไม่ใช่ double drink mainborad เหรอ
    ปล. ลองเปิดคู่มือดู น่าจะชัวร์กว่านะครับ - -"
      N68-VS3 FX กับ N68-VS3 UCC มันคือ PCB เดียวกันครับ
      แต่ต่างรุ่น Bios เฉยๆ พูดง่ายๆการตลอดย้อมแมวแบบที่ Nvidia ชอบทำบ่อยๆ ปิดนู่นนี่ แล้วขายถูกลง จำได้สมัย G92 มีลูกเมียเยอะมาก 8800GTX 8800GTS 9800GT 9800GTX GTS250 Quadro FX3700 9800GTX+ 9800GS และ amd ก็ทำตามมั่งหลังๆ 6790 6850 6870 แมร่งตัวเดียวกันหมดแหละ แค่ล๊อกshader แบบนี้เค้าเรียกว่าการตลาด
      Asrock ก็ทำ 880GM-LE FX 880GM-LE ตัวเดียวกันต่างไบออส และก็ทำN68S-UCC N68-S FX พูดASUS ก็ทำ P5Q กับ Maximus Formula ตัวเดียวกันปิดสติกเกอร์แบบ asrock เป๊ะ พูดง่ายๆจขกทไม่ได้เจอคนเดียวนะครับ หมดโลกแล้วครับ 555
        โดนแบบนี้ เสร็จแน่ๆ จขกท.
          เง้อ
            กระจ่างเลย 555
              พึ่งโดน ASROCK H71(INTEL) แปะสติ๊กเกอรมาเมื่อสองวันที่ผ่านมาเหมือนกัน
                ตอนนี้ ไว้ใจ asrock ไม่ได้และ 555
                    กรรม! = =* แล้วงี้.... ผมมี 880GM-LE เอา Bios 880GM-LE FX มายัดก็จบสิ
                      ไม่เหมือนกันซะทีเดียว เพราะจำเป็นต้องเปลี่ยน Socket อีก
                      Socket AM3+ มี 942 pin ซึ่งมากกว่า AM3 1 pin และขาโตขึ้นนิดหน่อยด้วย ทำให้บอร์ดรุ่นเก่าใส่ CPU AM3+ ไม่ได้
                      ผู้ผลิตก็แค่เปลี่ยน Socket แล้วอัพ BIOS ให้ใช้งานได้ (อาจจะปรับแต่งบางส่วนบนบอร์ดอีกนิดๆ หน่อยๆ)
                      The AM3+ Socket specification contains a few noteworthy design changes over its AM3 predecessor. The 942-pin socket count for the AM3+ is an increase of one over the AM3 Socket's 941-pin socket layout.[9] The AM3+ Socket has larger pin socket diameter of 0.51 mm compared to 0.45 mm with the AM3 Socket. There is a faster serial link of 3400 MHz from the CPU to the power controller, compared to 400 MHz. The AM3+ Socket offers improved power regulation and power quality specifications, including an increased maximum current support of 145 A versus 110 A. There is also a redesigned CPU cooler retention harness allowing for slightly better airflow for CPU cooling, while retaining cooler backward compatibility.[10]
                      Some manufacturers have brought AM3+ support to some of their AM3 motherboards via a simple BIOS upgrade.[11] Mechanical compatibility has been confirmed and it's possible for AM3+ CPUs to fit in AM3 boards, provided they can supply enough peak current. Another issue is the use of the sideband temperature sensor interface for reading the temperature from the CPU. Therefore, some CPU PWM fan pins may only run at full speed. Also, certain power-saving features may not work, due to lack of support for rapid VCore switching.[12] Note that use of AM3+ CPUs in AM3 boards is not officially supported by AMD.
                      Credit : http://en.wikipedia.org/wiki/Socket_AM3#Socket_AM3.2B
                      Edit : แก้ๆ สรุป ขาของพวก FX ปัจจุบันน่าจะยังใส่ได้ (socket เทียบกันแล้วไม่ตรงก็จริง แต่ Bulldozer ยังใช้ pin ไม่ครบ - -)
                        ข้อมูลแน่น มว้ากกก !!
