คนขายร้านกล้วยบอกว่า I5แรงกว่าจริงแต่ก็แค่พวกโปรแกรมพื้นๆเกมส์ธรรมดาเท่านั้น แต่ถ้าเป็นเกมส์วางแผนยูนิตเยอะๆหรือเปิดบอทแล้ว FX8120 กินขาดเพราะมี8core จริงหรือเขาหลอกครับ
I5 กับ FX8120
FX 8120 หรือ FX 8150
ถ้า OC ไป 4.5 นิ่มๆ ซิ้งลม ก็ใช้งานได้เท่ากันไม่แตกต่าง
แต่ในนี้ ยก FX 8150 มาให้ดูครับ ถ้า OC คงได้กราฟสูงกว่านี้
ไม่อยากโดนหลอก ดูกราฟ ครับ I7
I5 กับ FX 8150 ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ผล Test เกมส์ จาก หลายๆ เวป ครับ
Test จริง เล่นเกมส์ จริง
เล่นเกมส์
เล่นจริง Test จริง
I3 แรง เทพสุดใน 3 โลก !!!
Guru3D Test ให้
Fx 8150 เปลี่ยนไป
สุดท้าย โปรดใช้ วิจารณ์ญาน พิจารณา กันด้วยตัวเอง
ที่มา http://www.overclock.net/t/1179525/gaming-with-amdftw
ความแตกต่าง ระหว่าง CPU 2 หัวแท้
เล่นเกมส์จริง Test จริง จากเกมส์ ใครว่า หัวแท้ CPU ไม่สำคัญ เวลาเล่นเกมส์
ใครมีปัญหา เล่นเกมส์ แล้ว fps ตก ดูรูปแล้วจะเข้าใจ ว่าทำไม เล่นเกมส์ แล้วกระตุก fps ตกวูบๆ ขึ้นๆ ลงๆ ครับLast edited by THEFOOL; 6 Oct 2012, 18:41:00.
ทั้งนี้ ทั้งนั้น ก็ขึั้นอยู่กับเกมด้วยครับว่ารันกี่คอร์
สมมุติว่าเกม ที่รันสองคอร์ FX-4100 กับ i3-2100
i3 กินไปครับ แต่ถ้าเกมรัน 4 คอร์ FX-4100 ก็กินครับ เพราะ 4 คอร์ แท้ ๆ
DiRT 3 /i5 ผมก็เหนื่อยเหมือนกัน เกมนี้รันได้ 8 คอร์
แล้วแต่ความชอบและทรัพย์ในกระเป๋าครับ
เล่นเกมส์
เล่นจริง Test จริง
Guru3D Test ให้
Fx 8150 เปลี่ยนไป
ถ้ามีเงินเหลือๆ จะซื้ออันไหนก็ได้ ให้ลองใช้ใจตัดสินครับ ชอบโลโก้ค่ายไหน เลือกค่ายนั้น หรือเชื่อในพรหมลิขิต เคยไหม เวลาพบกับใครหนแรกแล้วตกหลุมรักในทันทีทันใด เรื่องนี้ก็เหมือนกัน ลองเดินเข้าไปในชอบ แล้วกวาดสายตาไปทั่วๆ ถ้าเจอชิ้นไหนแล้วรู้สึกว่าใช่ ก็จัดเลย เทใจไปให้หมด แล้วจะอยู่กันได้นาน
ปล.ไม่ค่อยเกี่ยวกัยเท่าไหร่ สรุปก็คือ แฟนบอยค่ายไหน เขาก็เชียรืค่ายนั้น ถ้าท่านไม่ได้เป้นแฟนบอยก็ลองตัดสินใจด้วยตัวเอง อย่างไม่มีอคติ
I5 Ivy ไม่มี K สินะ ถ้าใจรัก OC คงจะคบกันไม่ได้ แต่ความแรงยกให้เลย แถมใช้เดิมๆ ประหยัดไฟด้วยนะเออ
FX ถูกกว่า 1 พัน ถ้ารักเกมส์รักการ OC เอางบไปโป๋ะการ์ดจอ หรือ ซื้อซิ้งดีๆใส่ เป็นทางเลือกที่ดีเลย
อยู่ที่เงิน กับ การใช้งาน ครับ ลื่นเหมือนกัน ถ้าไม่ได้ OC ก็กินไฟพอๆ กัน ไม่ได้ต่างกันมากมาย
การใช้งานจริง I5 มันครบเครื่องพออยู่ละ
ครบเครื่องเล่นเกม-ใช้งานทั่วไป-โหลดบิท
มี IGPU ใช้ไว้สำรองเผื่อการ์ดจอแยกพังอีก
แถมมีเรื่องกินไฟน้อยบวกเข้ามาเพิ่มอีกมันก็น่าสนใจอยู่
ถ้าหามือ 2 ได้ราคาที่ไม่แพงจนเกินไปจะคุ้มมาก
บอร์ด 1155 เดะนี้ก็มีให้เลือกหลายราคา 1500-2000 ถูกๆ
FX-81xx อยากแรงก็ต้อง OC เพิ่ม
ถ้าเปิดใช้หลายชม. อย่างโหลดบิท 24ชม. ถ้าไม่สนใจเรื่องค่าไฟก็จัดไปตามชอบ
เมนบอร์ดก็ต้อง 2500-3000 บาทขึ้นไป
แถมไม่มีออนบอร์ดสำรองเวลาการ์ดจอแยกพัง
I5 Ivy 6000.-
MB 2000.-
OC ไม่ได้ซิ้งเดิมเอาอยู่
=8000.-
FX-8120 5000.-
MB 2500-3000.-
OC อย่างน้อยต้อง HYPER 212 1000.-
=8500-9000.-
เลือกซื้อได้ตามการใช้งานLast edited by aof1234; 6 Oct 2012, 23:07:26.
