display driver stopped responding and has recovered กวนใจมาก
  • display driver stopped responding and has recovered กวนใจมาก
    ลงไดร้เวอร์เป็น ร้อย ก็ไม่หาย
    ลงวินโดใหม่ก็ไม่หาย
    อย่างนี้ส่งเคลมดีไหม
    แล้วควรเคลม การ์ดจอ และ PSU ด้วยไหม
    เห็นบางท่านบอกว่า อาจจะเป็นที่ PSU ด้วย
    สเปคคอม
    FX-4100@4.6
    GIGABYTE GA970
    RAM 8GB 4x2 1600
    VGA 7770 OC Sapphire
    PSU 750w BlackStrom
    - บอร์ดมันรองรับแรมก่อน (OC)อยู่ที่ 1333 หรือเปล่า ถ้าใช่ก็ลองขอยืมเพื่อนที่มีมาลองดูก่อน อาจหายขาดไปเลย เพราะผมเคยเป็นจนแทบจะทุบทิ้งเหมือนกัน แต่ตัดสินใจซื้อ1333 มาลองคู่นึง หายขาดไปเลย ก็ซื้อมาอีกคู่ ยิ่งลื่นไปใหญ่ ลองดูบ้างนะครับ ยืมเขาก่อนยังไม่ต้องเสียตังค์หรอก
      ใช่ๆ ตอนซื้อมาในไบออส แรมมัน อยู่ที่ 1333 ต้อง OC ถึงจะได้ 1600 อะ งี้ก้เป็นที่บอดสิ
      งั้นเคลมบอดได้ไหมท่านว่าไง
        ของผมเคยเป็น ใส่แรมสี่แถว ขายทิ้งเหลือสองแถวหายสนิท(มาเล่าสู่กันฟังครับ)
          แรม-> การ์ดจอ-> บอร์ด <ไล่ความเสียหายตามนี้
            - เคลมไม่ได้หรอกครับ เพราะไม่ได้ผิดอะไร
            - บอร์ดผมค่าเริ่มต้นมันก็ 1600 แต่ใช้ 1866 ผมก็เลยตั้งค่า CL กับค่าไฟตามค่าของแรมตัวนี้ มันก็เลยใช้ได้อยู่ไม่มีปัญหาอะไร อาจเป็นเพราะมันพอคุยกันรู้เรื่องมั้ง ผมก็ไม่เก่งเรื่องนี้ซะด้วย
            - ตัวเก่าก็ตามที่เล่ามา เปลี่ยนตามค่าเริ่มต้นมันก็หาย แต่ถ้าจะใช้ตามค่าแรมคงต้องรอท่านผู้เชี่ยวขาญมาสอนวิธีปรับแต่งให้นะครับ ผมน่ะยอมแพ้กับเรื่องแรมแล้วล่ะครับ
              970A-D3 + ram team xtreem dark 8gb 1600 ใช้ดี อาการหายแน่
                ผมใช้แรม XMS3 ver. 5.2 เหมือนกันทั้ง 4 แถว...ไม่เคยเจอ ตอนนี้ใช้ทั้ง Win7 และ Win8 สลับกันไปๆมาๆ
                เปลี่ยนบอร์ดมา 3 ตัวแล้ว..การ์ดจอก็อันเดิม ก่อนหน้าพ่วงใช้ 2 ตัว ตอนนี้เหลือตัวเดียว OC ต่างๆอีกบานตะไท
                ปล.จำได้ว่าเจอครั้งเดียวเพราะไดเวอร์ไม่ดี...เล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับ
                  คือ ว่า ค่าเริ่มต้น บอดผมมัน 1333 อะครับไม่ใช่ 1600 งงเลย
                      มาตรฐานของบอร์ดมันตั้งมาให้ 1333 ถ้าคุณต้องการ 1600 คุณต้องปรับเอาตามสเปคของแรมมันเองครับ
                        - จขกท.ที่ไปเปิดกระทู้ใหม่ด้านบน ผมเข้าไปอ่านแล้ว ถ้าทำตามผู้ที่เข้ามาให้คำแนะนำ คิดว่าปัญหาแรมคงหมดไป สามารถใช้งานได้ อ่านให้ละเอียดครับ เพราะผู้ใช้บอร์ดนี้ก็ให้คำแนะนำที่น่าจะทำตามได้และใช้งานได้ด้วยครับ
                        - ว่าแต่ลงมือทำแล้วหรือยัง?
                          แรมผมทำแล้วไม่มีปัญหาครับ เรื่อง OC 1600 หรือ 1866 OC CPU ผมเป็นหมดครับ แต่ปัญหาคือ แก้เท่าไหร่ เรื่อง
                          ก็ไม่หายสักที เลยอยากได้คำแนะนำว่าควร เคลม เอาของใหม่ดีไหมครับ
                            - ก็ต้องลองไปเคลมดู มันเล่นไม่ได้ พยายามแก้ไขแล้ว มันยังไม่ได้จะทำไงได้ล่ะ
                            - ผมเจอมาด้วยตัวเองรู้ว่ามันหงุดหงิดมากขนาดใหน ประกอบใหม่มันไม่น่าเป็นมันก็เป็น สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนมันใหม่อีกชุด ทั้ง RAM VGA PSU HDD มันถึงได้หายขาดไปเลย และโละของที่เป็นปัญหาขายออกไป ไม่งั้นไม่ต้องได้ทำอะไรกัน ซักพักเดี๋ยวก็ทำใจได้ครับ คิดซะว่าที่ผ่านมาเราก็เสียอะไรต่ออะไรมาเยอะแล้ว เพิ่มอีกจะเป็นไรไป วันข้างหน้ามันก็ต้องมีเรื่องให้เสียอยู่อีกนั่นแหล่ะ จะหลบไปไหนพ้น คิดซะอย่างนี้ก็แล้วกัน พอได้ของใหม่มาใช้แล้วไม่มีปัญหา ใช้ดี ก็ลืมเรื่องเก่าๆไปเองครับ
                              7770 ตัว OC ผมไม่แปลกใจเลยครับ ที่มีอาการแบบนี้ ช่วงที่วางขายใหม่ๆ มันรีบผลิตเกิน จนชิพหลุด QC ออกมาเยอะมากๆ (ย้อนไปดูช่วงเดือนพฤษภาคมได้ ใน ห้องการ์ดจอเวปนี้นี่แหละ บนกันแทบวันเว้นวัน และที่เจอบ่อยสุดๆถามมันแทบทุกวันก็คือกิกกาบ๋วย - -* )
                              ส่งเครมเถอะ อาการคล้ายๆไปเจอ lot เก่าที่มีปัญหา ช่วงก่อนเจอกันบ่อยมาก โดยเฉพาะรุ่น oc บางคนเคลมกัน 4-5 ตัวกว่าจะได้ตัวปรกติ แต่หลังๆนี่ไม่มีปัญหาแล้วครับ คิดว่า จขกท น่าจะไปโดนตัวที่โดนดองไว้ในร้าน ช่วงกลางปี (ของค้างมานานมากๆ)
